Dolot z AGR do innych tdi vp w mk4
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr lis 07, 2012 22:12
wracajac do tematu jak ktos ma zalozone turbo z asz to ten dolot nie dochodzi do konca na muszle.
eros662
Post autor: eros662 » czw lis 15, 2012 11:48
kornat, i jak spasowałeś ten dolot AGR do swojej VP??? No jak pisałes u mnie w moim AHFie nie podeszło za krótki dolot od AGR i w ogóle odprowadzanie spalin do AEGra z kolektora przeszkadza.
Moja Ventka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290632
WCZEŚNIEJ MK II GT
[img]http://images31.fotosik.pl/208/f50898f69964d694med.jpg[/img]
kornat
Re: Dolot z AGR do innych tdi vp w mk4
Post autor: kornat » czw lis 15, 2012 18:25
eros662 pisze:kornat, i jak spasowałeś ten dolot AGR do swojej VP??? No jak pisałes u mnie w moim AHFie nie podeszło za krótki dolot od AGR i w ogóle odprowadzanie spalin do AEGra z kolektora przeszkadza.
To samo mam. Winna jest rura łącząca EGR z kolektorem. W AGR ona z kolektora wychodzi typowo do góry a w ALH,AHF,ASV jest skierowana na ścianę grodziową pod pewnym kątem. Jak masz zaślepiony EGR, możesz tą rurę wywalić. Ja nie będę wyrzucał i coś będę modził w zimowe wieczory.
p14c3k
Post autor: p14c3k » pn wrz 02, 2013 17:42
wybaczcie odgrzewanie kotleta,,
czy w przypadku gdy mam wyrzucony EGR i wyrzucona ta rure do kolktora, ten dolot z AGR podejdzie bez problemow ?
MarsNapada
Post autor: MarsNapada » pt wrz 06, 2013 12:57
ja zamiast dolotu z AGRa zastosowałem inny bodajże z BKC/BXE moim zdaniem jest lepszy niż AGRowy u mnie pasował prawie p&p (nie mam EGR i mam kolektor ssący od ASZ/ARL) musiałem tylko zrobić łączenie puchy filtra bo oryginalna harmonijka jest za długa narazie mam takie improwizowane ale planuje zrobić na silikonie wtedy będzie profeska średnica tej rury to 70 taka jak w ALH oryginalnie więc nie trzeba zmieniać przepływki i robić korekty softu a efekt (patrząc po kształcie) może być podobny. Numer tej rurki to 1K0129654 i wygląda to tak:
porównianie seryjnej i nowej:
i połączenie z puchą filtra:
176 Km 340 Nm
Hamulce 312 mm przód 256 mm tył
p14c3k
Post autor: p14c3k » pt wrz 06, 2013 13:24
czego uzyles do poczaczenia 'prowizorycznego' ?? ;)
MarsNapada
Post autor: MarsNapada » pt wrz 06, 2013 21:52
w sklepie z częściami do maszyn rolniczych kupiłem taka rurą wzmacniana jest drutem material jakiś taki silikonowaty ale ma małą wytrzymałość cieplna powyżej 60 stopni się topi taki mi powiedział sprzedający dlatego chce włąsnie zrobic na silikonie żeby mieć pewność że będzie git i na długo. Gdyby nie ta wytrzymałość cieplna rurka była by idealna...
176 Km 340 Nm
tomek08
Post autor: tomek08 » pt wrz 06, 2013 22:39
Witam, a ori harmonijki nie chciałeś zamontować do nowej rury?
Pozdrawiam.
Tomek
MarsNapada
Post autor: MarsNapada » sob wrz 07, 2013 18:33
po pierwsze to nikt na szrotach w mojej okolicy nie ma tej harmonijki oryginalnej więc nie moglem jej przymierzyć po drugie to tak patrząc po zdjęciach ona chyba nie za bardzo będzie chciała pasowac do ALH w tych BKC musi być jakoś inaczej umiejscowiona pucha filtra.
176 Km 340 Nm
MarsNapada
Post autor: MarsNapada » pt wrz 27, 2013 20:13
więc zrobiłem połączenie puchy filtra na silikonie jak by kogoś interesowało to jest do tego potrzebne: kolano fi 70 mm 45', kolano fi 70 mm 23', tulejka łącząca oba kolana ja wytoczylem z aluminium wymiary: fi 70x74 L 60 mm. i opaski. Kolana trzeba podocinać na wymiar i gotowe...
tak to teraz wygląda:
176 Km 340 Nm
p14c3k
Post autor: p14c3k » sob wrz 28, 2013 10:13
MarsNapada, calkiem ladnie,, ja zamowilem rure, a do niej odrazu znalazlem za 10pln, czyli za komplet z przesylka 50pln ;)
jeszcze nie przymierzalem, ale z jednej strony pasuje na rure turba, z drugiej jes troche szersza, przyjedzie turbo to bede kombinowal, jak ktos chetny to jeszcze pare sztuk zostalo ;)
http://allegro.pl/show_item.php?item=3565025119
tomek08
Post autor: tomek08 » sob wrz 28, 2013 20:56
Witam, to są właśnie harmonijki z ibizy 6l, sam mam taką u siebie. :bajer:
Pozdrawiam.
Tomek
MarsNapada
Post autor: MarsNapada » ndz wrz 29, 2013 12:32
p14c3k jak założysz to wrzuć fotę bo ciekaw jestem jak to będzie pasować. Opcja na pewno tańsza niż moja...
176 Km 340 Nm
p14c3k
Post autor: p14c3k » pn paź 14, 2013 10:41
ta rura srednio tam bedzie pasowala z jednej strony jest zaduza srednica, widze za powinna pasowac spokojnie stara rura. Narazie odpusiclem ten dolot bo niechce mis ie tez kombinowac z odma
Wróć do „TDI”
