Czy w 1.8 RP są dwie pompy paliwa? Dziwne zachowanie silnika
nie mogłem odpalić auta, nie było słychać w ogóle bendiksu. Objaw był taki jak przy próbie odpalenia na biegu ( w automacie nie da rady, albo P, albo N).Okazało się, że rozłączył się kabel od stacyjki do-chyba-przekaźnika.Sprawa o tyle kiepska, że to była jakaś przeróbka - zwykła złączka elektryczna. 3 dni szukania gdzie jest problem.norekm pisze:jaki kabelek?
Witam, żeby nie zakładać nowego postu postanowiłem sie rozpisać tutaj
mam taki problem że cieknie mi paliwo z pompy paliwa w MKII RP, moje pytanie jest takie : czy da rady naprawić coś za pomocą zestawu naprawczego czy raczej jest to nierozbieralne i trza kupić nową pompę??? Jeśli trza kupić to jaką , oryginał czy zamiennik?? Rozbieżność w cenach np. na allegro jest kosmiczna...
http://koszu-sk.fotosik.pl/albumy/425723.html
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
http://www.allegro.pl/item399954578_vw_ ... aliwa.html tak wyglada to pod spodem, a ta w baku tao taka podawcza jest, głowne cisnienie 1,1 Bar nabija ta pod podłoga
mnie nawalila ta w baku , nie wiem nawet kiedy bo jezdzilem sporo az sie zorientowalem kiedys przy robotach z pływakiem ze nie działa, wielkich roznic nie uswiadczylem w pracy silnika , moze troszke ta pod podłoga dostala po pupie bo teraz wydaje dziwne dzwieki jak sie odpala na PB przed przejsciem na LPG , radziłbym Ci kolego koszu_sk, jezeli masz gaz to kup uzywke , ale staraj sie od auta ktore nie mialo LPG , a jezeli jezdzisz na benzynie to radziłbym Ci kupic nowa, jakas dobra, ale wczesniej wyjmij ta spod podogi , zobacz skad cieknie moze da sie jakos zalatac jakims kitem albo czyms w podobie.
[ Dodano: Nie Lip 20, 2008 10:15 pm ]
oo znalazlem
tak wyglada moja pompka w baku http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77c ... 9c8e9.html
a tu jest link jakby ktos byl ciekaw http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
oo znalazlem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
