Golf 2 1.6TD, Grzeje sie silnik podczas jazdy!!!
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob sie 06, 2011 23:10
czarnyblack pisze:Czyli mam rozumiec, ze wentylator wlacza sie u mnei w dobrym momencie?
jeśli przy pierwszej kresce poza połową to tak
czarnyblack pisze: A to ze wskazowka wychyla sie poza polowe przy butowaniu, to mam sie przejmowac?
jak jadąc 100km/h przez dłuższą chwilę i stoi pionowo to moim skromnym zdaniem nie ma co szukać dziury w całym :grin: , przy butowaniu zawszę się wychyli, czasami nawet spopro
czarnyblack pisze:Optymalna pozycja wskazowki to srodek?
Taaa...
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
dominik7
Re: Golf 2 1.6TD, Grzeje sie silnik podczas jazdy!!!
Post autor: dominik7 » pn sie 08, 2011 22:17
A ja jeżdżę po mieście i mi się rzadko włącza wentylator, tzn. rzadko temperatura się podnosi do ok. 95 stopni.
Chłodnicę mam największą z możliwych a silnik JP. Na trasie przy wyższych prędkościach to się zobaczy niebawem.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt sie 09, 2011 05:57
dominik7
dużo zależy czy masz silnik podkręcony i w jakim stopniu i od stylu jazdy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sie 09, 2011 06:05
Mumin90 :bajer:
dominik7 pisze:Chłodnicę mam największą z możliwych a silnik JP
Mumin90 pisze:dużo zależy czy masz silnik podkręcony i w jakim stopniu
Jak podkręcić JP-ka? :grin:
Wracając do tematu-w moim klekocie na trasie utrzymuje się stale 90*,czyli wskazówka jest w pionie,ale jak wjadę do miasta i wpakuję się w korki,wskazówka zaczyna się chylić w prawo.Dochodzi niemalże do kolejnej kreski.Wentylator włącza się w połowie między wspomnianymi kreskami.Jeżdżę tak już kupę czasu i nigdy,przenigdy nic mi się nie zagotowało :-)
Ostatnio zmieniony śr sie 10, 2011 13:01 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » wt sie 09, 2011 13:55
@Michał_1977 - no wlasnie, to u mnie cos nie halo chyba jest skoro przy stalej predkosci 120-140 wskazowka jest pomiedzy srodkiem, a nastepna kreska. Czyli u ciebie wentylator sie wlacza jak wskazowke masz w polowie drogi do nastepnej od srodka? Wobec tego u mnie zalacza sie tylko drugi bieg skoro wentylator sie zalacza dopiero przy kolejnej kresce od polowy. No chyba ze mnie wskaznik temp oszukuje, ale watpie.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt sie 09, 2011 14:57
ja mam silnik JP
który ma natryski na tłoki i trubine myśle że to jest fabryczne.
a jeżeli chodzi o JP wolnossący to chyba że tak.ale zawsze można dawkę podnieść
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt sie 09, 2011 23:12
Mumin90 pisze:ja mam silnik JP
Może JR :hmm:
Michał_1977 pisze:Wentylator włącza się w połowie między wspomnianymi kreskami.
Kurzcze, dało mi to do myślenia bo mi jak się włączy wentylator przy ostatniej kresce (załóżmy że to I-bieg) to kiedy miał by się włączyć II-bieg?
jak będzie 120*C :-k to już troszkę za póżno
Muszę to zbadać jak złoże golfika...
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Mumin90
Post autor: Mumin90 » śr sie 10, 2011 12:49
VireWolf88
właśnie JP silnik miałem na warsztacie jak robiłem głowice i na 100% jest JP
u mnie wentylator włącza się na następnej kresce za środkiem czyli trochę za późno
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 10, 2011 13:04
Nie wierzę...
Mumin90
Post autor: Mumin90 » śr sie 10, 2011 16:14
ja osobiście też nie wierzyłem
jak odczytałem dokładnie oznaczenie JP pomyślałem ze to ktoś sam założył do tego silnika turbo ale po zdjęciu miski olejowej zobaczyłem że są natryski. nie wiem czy ktoś to sam zakładał ale raczej wątpienie w to.
grzeh750
Post autor: grzeh750 » śr sie 10, 2011 17:14
No to wygląda że Masz jakiegoś ŚWIĘTEGO GRALLA, cud niewątpliwy , albo jakiś prototyp się wdarł w twoje życie przebojem.
A luzy zaworowe masz na hydraulice czy ręcznie regulowane?
Patrz w lusterka, spójrz dwa razy, GOLFY SĄ WSZĘDZIE
BENITO
Post autor: BENITO » śr sie 10, 2011 17:45
..albo ktoś mu kreseczkę przy P przeszlifował :grin:
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » śr sie 10, 2011 18:42
BENITO pisze:..albo ktoś mu kreseczkę przy P przeszlifował :grin:
raczej więcej niż pewne :grin:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Mumin90
Post autor: Mumin90 » śr sie 10, 2011 19:11
na hydraulice. jak mówię silnik miałem na warsztacie i jak by ktoś tam szlifował to by były jakieś ślady po szlifowaniu.
