migajaca kontrolka oleju, po wymianie czujnikow nadal mryga
KamilW
Post autor: KamilW » pt mar 17, 2006 18:30
Witam wszystkich... opisze dokladnie co sie powinno dziac po przekreceniu kluczyka bo widze ze moje posty wywolaly poruszenie :) Przekrecamy kluczyk - swiatlem ciaglym swieci kontrolka akumulatora, 3 razy mruga kontrolka wody, mruga kontrolka oleju... i tak az do chwili odpalenia... tak jest jesli wszystko jest ok... i dalej - mrugajaca bez przerwy kontrolka od wody wskazuje uszkodzenie 'rezerwowego ukladu odpalania wentylatora chlodnicy', swiecaca ciaglym swiatlem na za maly poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym... co do kontrolki oleju mruga jesli otrzymuje nastepujace sygnaly: na wylaczonym silniku czujniki 0,3 bara zwarty (<30omow) czujnik 1,8 rozwarty (>500omow) jesli te wartosci nie sa zachowane kontrolka swieci swiatlem ciaglym i wskazuje na uszkodzenie obwodu kontroli cisnienia oleju... zaznaczam ze tak rozbudowany uklad kontroli nie byl montowany we wszystkich licznikach (koszty - jesli nieraz skapili na zegarek analogowy i srodkowy nawiew to nie czarujmy sie ze dali taki uklad) mam nadzieje ze to rozwiewa watpliwosci...
alxndr pisze: nie ma to jakiegoś powiązania z temperaturą?
u mnie od czasu do czasu włącza się bzyczek w czasie jazdy (tak na chwilkę,
pobzyczy i mu przechodzi) i z reguły pojawia się to wtedy jak silnik jest porzadnie
nagrzany (korki, albo jak wyjeżdżałem od diagnosty, gdzie długo pracował na jałowym)
tak sobie teraz czytam i się zastanawiam czy to nie ma jakiegoś związku z tymi
krótkimi przebiegami.... bo ja codziennie jeżdże ok 12km (6 do i 6 z pracy) i jak robię
jakiś dłuższy przebieg średnio raz na 2 tyg to zdaża mu się brzęknąć
(bardzo żadko się to zdaża - ogółem nie więcej niż 10-12 razy - auto mam 2 lata)
a co do tego to ma... przy wysokiej temp oleje mineralne o niskim wskazniku lepkosci i liczbie TBN lubia tworzyc wiazania chemiczne z benzyna, woda, i skladnikami spalin... co prowadzi do pogorszenia parametrow oleju i doprowadza do spadku cisnienia w ukladzie.... nie nalezy bagatelizowac swiecenia kontrolki nawet przez krotki czas bo to wskazuje ze silnik jest juz blisko krytycznych wartosci cisnienia oleju i bedzie coraz gorzej... dlatego proponuje wziecia pod rozwage wymiany oleju na lepszy bo na tym nie warto oszczedzac... pozdraiwam
rafal.d
Post autor: rafal.d » sob mar 18, 2006 12:36
witam.
sprawdzilem kontrolki w kilku mk2 , po przekreceniu stacyjki-miga olej u mnie tez tak juz jest czyli jest gites hehe :)
bardzo dobrze opisal to kamilW.
dziekowa dla wsztskich
:bigok:
rafal.d
dominik7
kontrolka oleju-tego jeszcze nie bylo
Post autor: dominik7 » ndz mar 19, 2006 20:30
Niestety...to nie koniec tematu...Bzyczek wlaczal mi sie na piatce przy ok.90km/h,a przestawal przy 100.Gdy jechalem ponizej 90 nie wlaczal sie.Ponad tydzien temu wymienilem bialy czujnik-nic.Dzis wymienilem olej na shell helix mineralny i filtr na mann- i dalej nic.Nie mam juz koncepcji.POMOZCIE.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 19, 2006 20:39
dominik7, w tej sytuacji przechodzimy do wersji pesymistycznej. Posłuchaj panewek.Jeśli są zużyte to nie będzie ciśnienia, i będzie słychać jak się tłuką. Odgłos jest dość charakterystyczny. Może też pompa oleju padła.?
KamilW
Post autor: KamilW » ndz mar 19, 2006 20:51
No niestety dzieje sie cos powazniejszego... sprawdz dla pewnosci prawidlowosc dzialania ukladu kontroli cisnienia... wykrec go lekko powyzej 2000 obr i odepnij wtyczke od czujnika 1,8 bara... to pozwoli sprawdzic czy wszystko z obwodem jest ok... jesli brzeczyk sie nie wlaczy to zwiekszaj obroty nadal az sie wlaczy... a jesli obwod jest sprawny to pozostaje pomiar cisnienia... mozna jeszcze omomierzem sprawdzic przy jakich obrotacvh zwiera bialy czujnik... sprawdz to i napisz a jesli okaze sie sprawne... no to juz tylko pesymistyczny wariant... p.s. wymieniles filtr oleju? na jaka firme? bo filtrony lubia przepuszczac...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 19, 2006 20:54
KamilW pisze: filtr oleju? na jaka firme?
dominik7 pisze: filtr na mann-
Powinno być dobrze
dominik7
jetta 2 i mk2
Post autor: dominik7 » ndz mar 19, 2006 21:05
no ok.Ale dlaczego ona mi brzeczy przy ok. 2000 obr. a nie przy wolnych???
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 19, 2006 21:17
dominik7, miałem padnięte panewki. Zimny silnik i było ok, po rozgrzaniu czasem zabrzęczał, czasem można było dość długo jechać i nic. Generalnie wyglądało to tak, że jeśli jechałem wolno na wyższym biiegu to brzęczał, jak wrzuciłem na luz i przegazowałem to cichło, czasem jak była możliwość to wystarczyło dodać gazu i też cichlo, lecz nie zawsze. Nie było reguł.
dominik7
olej
Post autor: dominik7 » ndz mar 19, 2006 21:25
ta...Stuka jak by byly przestawione zawory.Na zimnym jest ok prze minute,potem pojedyncze stuki itd.Oplaca sie robic czy przygotowywac sie na zakup 1,8 :wink: :wink: :wink:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 19, 2006 21:35
dominik7 pisze:Oplaca sie robic czy przygotowywac sie na zakup 1,8
To trzeba dopiero zobaczyć.Jeśli same panewki to koszt jest ok 70zeta. za panewki,(korbowodowe) nowy olej, filtr, uszczela pod misę, no i robocizna. Jeśli wał jest porysowany to szlif wału. Koszt szlifu to ok. 120, plus panewki główne, pierścienie, uszczelniacze, no i trochę wiecej roboty. Trzeba zdjąć miskę, i zobaczyć jak to wygląda, nie ma tak wiele roboty.
dominik7
olej
Post autor: dominik7 » ndz mar 19, 2006 21:41
Misa dzis byla sciągana zeby zobaczyc czy smok sie nie zapchal .ale sitko bylo czyste.to panewki widac od dolu? czy trzeba sciagac glowice?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 19, 2006 21:45
dominik7 pisze:to panewki widac od dolu? czy trzeba sciagac glowice?
Szkoda, że od razu nie popatrzyłeś. Panewki są od dołu. Trzeba zdjąć misę i odkręcić połówki od korbowodów -dwie śruby (albo nakrętki-nie pamiętam)W tych połówkach są panewki. Takie szare.Jeśli będzie złotawe, i porysowane, to szajs, obejrzysz wtedy wał, też widać jeśli jest porysowany.
dominik7
Post autor: dominik7 » pn mar 20, 2006 15:52
No to by bylo tak...Gadalem wczoraj z KamilemW i poradzil zeby sprawdzic biala czujnik podlaczajac pod niego (wkrecony)kabel minusowy a plusowy pod plus pod akumulator razem z zarowka na goracym silniku i go pogazowac powyzej 2000 obr.Jesli czujnik jest dobry zarowka powinna sie zapalic.Nie zapalila sie ani na wolnych ani przy 2000 obr, ani tez przy ok. 3000obr.Czy to dobry sposob na sprawdzenie?Bo jesli tak to czujnik jest do d...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn mar 20, 2006 17:05
W książce jest napisane "Odłączyć przewód el. od czujnika.Między czujnik ciśnienia a zacisk dodatni włączyć próbnik diodowy-może być zwykła żarówka, żarówka nie może się zaświecić.Zwiększać prędkość obrotową, a kiedy wartość ciśnienia osiągnia 1.6-2.0 atm żarówka powinna się zaświecić.Jeśli się nie zaświeci to czujnik jest do wymiany".
Ale najpierw musisz mieć pewność, że ciśnienie osiągnęło taką wartość. Mam skan strony o tym, jeśli chcesz to wyślę na @
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 152 gości
