szarpie samochodem przy równej je zdzie
macimic
Post autor: macimic » ndz lip 10, 2011 08:35
może poduszka w silniku jest dziurawa
baron73
Post autor: baron73 » ndz lip 10, 2011 08:37
poducha byla tez nowa wymieniona ale na szczescie zrobione jest i gra!!
bartekgd
Re: szarpie samochodem przy równej je zdzie
Post autor: bartekgd » wt lip 19, 2011 21:00
Mam golfa IV 1.6 16V i podobny problem. Wymienione kable + świece, przepustnica wyczyszczona, byłem na komputerze i wszystko ok - nic nie znalazł.
Objawy są podobne jak u baron73. Problem pojawia się przy równej jeździe.
Proszę o pomoc
pozdrawiam
baron73
Post autor: baron73 » sob lip 23, 2011 06:55
zobacz podcisnienie te wezyki lub sam egr moze zacinac sie , w moim przypadku elektrozawor ten co steruje egr szwankowal bo po odlaczeniu wtyczki co do niego dochodzi szarpanie ustapilo odrazu tak wiec zobacz u siebie moze byc podobna przyczyna tego zjawiska!!!
waszek
Post autor: waszek » sob lip 23, 2011 21:31
Ja tak miałem kolego i tez nic nie wykazywało na kompie. i wymieniłem sterownik od pompy i pomogło to było to. Tylko że w golfie 3 :D
Wróć do „Mechanika”
