Czyszczenie turbiny Golf IV ALH 90KM
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sie 12, 2011 07:43
no to jak nie płacisz za usługe to sie nie dziw ze cos nie działa :jezor:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sie 12, 2011 07:45
I chwała mu za to. Sprawdź sobie zatem położenie klapy gaszącej oraz prześwit kolektora ssącego i będziesz miał świadomość tego o czym mówił Ci mechanik.
gelek82
Post autor: gelek82 » pt sie 12, 2011 18:03
Wykręce EGR, przeczyszcze, złoże i dam znać.
Dzięki
gelek82
Re: Czyszczenie turbiny Golf IV ALH 90KM
Post autor: gelek82 » czw wrz 29, 2011 10:13
EGR i wlot do kolektora ssącego wyczyszczony.
Teraz autko dynamicznie i żwawo przyśpiesza aż miło wyprzedzać :-)
Dziękuję wszystkim za pomoc w tym temacie.
Załączam fotki mojego EGR'a:
Przed czyszczeniem:
Po wyczyszczeniu:
bakutyl
Post autor: bakutyl » czw wrz 29, 2011 16:10
jak śruba to tylko ropa na 24 h :) wiem z praktyki miałem ten sam problem. na drugi dzień jak masełko:)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn lis 12, 2012 21:10
panowie szybkie pytanie czy da się rozebrać i wyczyścić gruszkę bądź wymienia się ją na nowa.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 12, 2012 21:34
Wymiana.Nowa ori Garret do ARLa,kosztuje 170zł.Używki różnie chodzą,od 50zeta wzwyż :bajer:
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn lis 12, 2012 21:39
ok gdzieś widziałem zdjęcia z rozebranej gruszki i syfu w niej i to mnie zmyliło. :kufel: należy się
rutra210983
Post autor: rutra210983 » śr sie 28, 2013 01:35
Postprzez gelek82 » 02 sie 2011 13:51
Kupiłem śruby o twardości 12,9 (cena ok. 20 gr / szt)
witam,
a gdzie udało Ci się kupić takie śruby?? i pamiętasz może jaką one mają długość bo mi wszystkie 3 pękły przy wykręcaniu :grrr: jutro muszę kupić nowe i wydłubać jakoś to co zostało w środku
z góry dzięki
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr sie 28, 2013 22:06
daj zwykły i będzie git śruby do kupienia w żelaznym. U siebie mam 8.8 i jest ok
wesol
Post autor: wesol » pn gru 16, 2013 07:35
WIele sposobow jest. Od takich juz konkretnych czyli wytargania suszary i rozebrania czesci goracej i wyczyszczeniu tego na stole po takie szybkie jak podawalem juz na forum. Bez sciagania turbiny. Odkrecasz jedynie poczatek rury wydechowej. Widac wtedy kolo turbiny i tam psikasz dobrym odrdzewiaczem dosc obficie. Sciagasz gruszke z ciegna by nie przeszkadzala i ruszasz tym ciegnem od deski do deski. machasz tak nia kilka minut i od czasu do czasu psikasz odrdzewiaczem. JEsli turbo jest tylko troche zawalone to pomorze to napewno ale jesli w srodku w mechanizmie zmiennje geometrii jest juz tak nawalone ze ciegnem nie idzi eruszac zbytnio to tylko rozebranie na stole zalatwi sprawe.
JA chcialem spytac pany o tego EGR'a. Czy da sie to ufo wywalic calkowicie ale tak zeby zaslepic miejsce po nim a klapa gaszaca zostala. blaszki na kolektorze wydechowym mam powstawiane a ufo chcialem zlikwidowac bo poci sie tam okropnie z tego oleju z dolotu i odmy.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn gru 16, 2013 15:22
darekLTM pisze:Pytanie koledzy takie jak sie zabrać do czyszczenia turbinki ?
" onclick="window.open(this.href);return false;
fajna porada :grin:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw gru 19, 2013 17:03
wesol pisze:i tam psikasz dobrym odrdzewiaczem dosc obficie
czy w ten sposób nie stanie się coś z naszym wirnikiem widocznym na zdjeciu ponizej
tylu idiotów
wesol
Post autor: wesol » czw gru 19, 2013 19:32
a co ma sie stac jak psikasz w wydech. Masz tam psikac i ruszac ciegnem. Poruszasz pare minut i psikasz znowu i ruszasz dalej.
