[MK2] Ubywajacy plyn chlodzacy
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt mar 24, 2006 22:08
Witam panowie. Kupiłem Golfika III 1.4 z 96 roku i wywala mi płyn spod korka. Jednak kiedy otworze korek podczas pracy na gorącym silniku wody nie wyrzuca. Płyn jest dość mętny a na korku znajduje się jesny nalot. Jedak w okolicy alternatora pojawił mi się mały wyciek płynu chłodniczego. Jest dokładnie na łaczeniu głowicy. Zastanawiam się czy to uszczelka pod głowicą. Mechanik powiedział że napewno nie bo jakbym odkrecil korek to by mnie "olał":) POmóżcie mi. Pozdrawiam
lukneo
Post autor: lukneo » wt mar 28, 2006 13:41
Witam ja tez mam podobnie, tylko ze w moim przypadku ubywa mi wolniej ten plyn chlodzacy.Po dolaniu na maxa gdzies po miesiacu jest go moze o 1cm mniej to nie duzo ale mam ciagle powyzej maxa oleju silnika mimo tego ze od wymiany nie dolewalem a jezdze juz prawie rok i to naprawde duzo.Co to moze byc?? Sadze ze moze brac troche bezyny bo olej troche smierdzi bezyna.Co wy o tym sadzicie??
