Czyszczenie przepustnicy - instrukcja
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » ndz sie 10, 2008 22:14
Witam.
Zrobiłem jak pisaliście , przepustnica czyściutka - nastawy zaadaptowane ale niekiedy jest dobrze tj. obroty 750-770 a niekiedy 900-1000 a niekiedy nawet 1100.
Dodam że niekiedy po zdjeciu pedału z gazu obroty natychmiast ładnie spadają na te 750 a niekiedy zatrzymują się na 1000 i tak stoją.
Co zrobiłem nie tak??
Jestem nowy proszę o jakies sugestie. ](*,)
lux4
Post autor: lux4 » pn sie 11, 2008 13:29
czyszczenie przepustnicy u mnie przez mechanika:
- podłączenie do kompa i czujnik pokazuje jakiś parametr na poziomie 8
- mechanior starą koszula i palcem czyści przepustnice bez wykręcania (faktycznie trochę syfu tam było)
- komp pokazuje teraz parametr na poziomie 3-4 i mechanior stwierdza, ze tak ma być.
może tak wystarczy :P
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pn sie 11, 2008 19:22
lux4 pisze:czyszczenie przepustnicy u mnie przez mechanika:
ale bajki :)
lux4
Post autor: lux4 » pn sie 11, 2008 20:50
lukjar7 pisze:ale bajki
że niby co? :grin:
Ferag
Post autor: Ferag » pn sie 11, 2008 21:27
A ja mam pytanie z innej beczki Czym brudzi sie przepustnica od czego jest ten syf w srodku.
Zanieczyszczone powietrze czyli brudny filtr powietrza czy co ?
greg
Post autor: greg » pn sie 11, 2008 21:30
Ferag pisze:Zanieczyszczone powietrze czyli brudny filtr powietrza czy co ?
1. opary oleju - tworzące smar znagarem
2. trochę ze spalin (nagar) (egr)
lukjar7
Post autor: lukjar7 » wt sie 12, 2008 12:24
lux4 pisze:
że niby co? :grin:
to że nie wiem o co chodzi z tym parametrem :)
bo tam jest napięcie przepustnicy a nie jakiś parametr :P
nie ma to jak powiedzieć klientowi ze to co zrobił mechanik to tak powinno byc :bigok:
lux4
Post autor: lux4 » wt sie 12, 2008 15:27
własnie chodzi o napięcie, tylko zapomniałem dlatego nazwałem parametr :bigok:
ile ono powinno wynosic, 3-4 ?
lukjar7
Post autor: lukjar7 » wt sie 12, 2008 18:15
lux4 pisze:własnie chodzi o napięcie, tylko zapomniałem dlatego nazwałem parametr :bigok:
prosze :bigok:
lux4
Post autor: lux4 » wt sie 12, 2008 22:19
nic nie kumam :helm:
ta skala 1-4 nic mi nie mowi, nie wygląda to na napięcie...
Na kompie u mechanika to napiecie zmienialo się płynnie. Początokowo 8-6 po czyszczeniu 4 i do 3 spadło.
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 12, 2008 22:45
lux4 pisze:nic nie kumam :helm:
jesli masz 3 to jest ok
lukjar7
Post autor: lukjar7 » śr sie 13, 2008 09:11
akceptowalne napięcie od 0,5 do 5 V
mlodyRwmb
falujace obroty
Post autor: mlodyRwmb » pt paź 17, 2008 18:20
witam,
mam ten sam problem co wiekszosc osob w tym temacie.... obroty mi faluja ale malo tego czasem na bigu jalowym wkreca sie na 3tys i stoi..... a po przejechaniu dluzszej trasy i wylaczeniu silkika na krotki czas nie chce odpalic.... przepustnice wyczyscilem i nic.... co teraz????
MCK72
Post autor: MCK72 » pn paź 20, 2008 22:51
WITAM.Mam problem z obrotami [golf IV 1.4 '99]po odpaleniu zimnego silnika przez ok. 2 3min. obroty falują do 3000 pedał gazu leci do dołu przy próbie jazdy auto samo przyspiesza po przejechaniu około 500 m wszystko wraca do normy na ciepłym silniku problem nie występuje, co może być przyczyną?
MCK
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
