Jak połączyć airbag fotela audi a3 z kostką MK4?
89matt
Post autor: 89matt » ndz sty 12, 2014 21:51
grg474, tak jak piszesz w starej kostce (2pin) są takie kolory i jest to wtyczka auta, ale w wtyczce z foteli (3pin) nie ma takich kolorów jakie podałeś, jest brązowy, niebieski i biało-brązowy
Post autor: grg474 » ndz sty 12, 2014 23:11
no i brązowy to masa dodatkowa - chcesz to dołóż masę i po problemie, nie chcesz to zostawiasz puste
cymburap
Post autor: cymburap » pn sty 13, 2014 12:55
Witam. Mam Golfa IV z 98r, kupiłem fotele od A3 po lifcie 2002r.
W Golfie (fotel pasażera) kable idą tak:
kostka (od fotela) wtyczka (od instalacji)
pin3 brązowy pin3 brązowy
pin2 niebieski pin2 żółto-brązowy
pin1 czarny pin1 żółto-szary
w nowym fotelu od A3 (pasażer)
kostka wtyczka
pin3 brązowy z białym paskiem pin3 brązowy
pin2 ciemny brązowy pin2 biały
pin1 niebieski pin1 niebieski
teraz mam pytanie czy dobrze myślę i mam tak podłączyć kostkę od A3 z kablami idącymi do wtyczki od Golfa
nowy fotel od A3
pin2 ciemny brązowy pin2 żółto-szary
pin1 niebieski pin1 żółto-brązowy
wesol
Post autor: wesol » pn sty 13, 2014 13:28
masa jest tu zbedna. Wybadac ktory kable pryz starych siedzeniach to masa to nie problem i tak samo masa przy nowych. mierniczke w reke i juz wiadomo. Pozostale dwa kablek mozna podpinac dowolnie. Przeciez odpalenie poduszki jest na tej samej zasadzie co uklad bateryjka- wlaczni- zarowka. Najprostrzy uklad ktory byl nauczany w podstawowce w klasie chyba 3 albo 4 na ZPT. Nie widze tu problemu zadnego.
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn sty 13, 2014 14:19
Ja jak zakładałem Recaro w swoim to tam też inne wtyki były, to na oko polutowałem kable i sprawdzałem czy po zapłonie zgasnie i sie zapali poducha jak tak to znaczy ze dobrze jest podłaczone. I udało mi sie za pierwszym razem. Zero mierników itp..
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
wesol
Post autor: wesol » pn sty 13, 2014 15:24
tak jak pisalem dzicko w wieku 10 lat powinno sprawe opanowac jesli uwazalo na ZPT.
89matt
Post autor: 89matt » śr sty 15, 2014 07:48
Masa to brązowy kabel a reszte podłączasz dowolnie (poduszka działa na zasadzie rezystora). Przerabiałem temat 2dni temu u mnie śmiga bez problemu :)
spider0910
Re: Jak połączyć airbag fotela audi a3 z kostką MK4?
Post autor: spider0910 » sob sty 24, 2015 16:21
Witam. Mógłby ktoś pomóc jak podpiąć kable od poduszki pasazera siedzenia w golfie 4 rocznik 11.99. Problem z kostką był i chciałem polutować. Kable od podłogi samochodu: biały, niebieski,brązowy. Kable od fotela: czarny, niebieski, brązowy. Byłbym wdzięczny :pub:
Mój smerfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546794" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 28, 2015 01:30
spider0910 pisze:Kable od podłogi samochodu: biały, niebieski,brązowy.
spider0910 pisze:Kable od fotela: czarny, niebieski, brązowy.
czarny z białym...resztę zgadnij
spider0910
Post autor: spider0910 » śr sty 28, 2015 23:23
Ogarnięte, dzięki wielkie :bigok:
89krystek89
Post autor: 89krystek89 » ndz cze 12, 2016 23:23
Mam ten sam problem w mojej borce z 1999r tez wsadziłem fotele z audi a3 z roku 2001 :)...króry kabel z którym dać ? :goof: bo robie i mi nie wychodzi :( ...ja mam od fotela niebieski brązowy i gruby brązowy a od samochodu biały niebeiski brazowy ,a przy drugim siedzeniu niebieski brąz i gruby brąż a od samochodu zielony biały brazowy????pomocy!!!!!!!!!plisssssssssssss
sojkis
Post autor: sojkis » pn kwie 17, 2017 11:24
witam.
Ja mam trochę inny sposób na takie problemy. Trochę pracochłonne ale wtedy jest oryginał. Rozebrać dwoje foteli i zmieniamy miejscami airbag. Jeżeli się nie da to można zobaczyć jak jest podłączone. Jeżeli już ktoś rozbiera siedzenia kolejny raz to nie jest to takie trudne, ale dla nowej osoby to może być problem. Jak złożę takie siedzenia to nie ma śladu. Jeżeli miałbym już ciąć to wywalić wtyczki i zrobić bez wtyczek bo i tak one często robią problemy. Wiem, że temat stary ale może komuś się przyda.
Zagraj
Post autor: Zagraj » czw mar 19, 2020 17:38
Jest ktoś w stanie wysłać zdjęcie jak wygląda teraz połączenie fotela z wiązką auta ? Chodzi Mi o połączenie auta MK4 do fotela z Audi A3. Nie chce czegoś zrypać a wizualnie będzie łatwiej to ogarnąć. Z góry dzięki za odpowiedź
Auto z 2003r. Fotele 2001 kubły
