Buczy przy 1500 -1800
dexter7d
Re: Buczy przy 1500 -1800
Post autor: dexter7d » wt sie 28, 2012 20:13
blachy pisze:U mnie buczało, chrobotało koło pasowe alternatora tyle że tak przy 1100-1300 obr (ruszanie, wolna jazda na 1-2 biegu). Sprawdź jeszcze to.
u mnie nie chrobocze, po prostu buczy
caly czas mam ten problem, chociaz nie wiem dlaczego czasem rano jak wyjezdzam do pracy buczenie prawie nie wystepuje :shock:
nie wiem co podejrzewac - katalizator ?
"What if you found a portal to a parallel universe?"
dexter7d
Post autor: dexter7d » sob wrz 01, 2012 11:15
wiem ze to juz troche z mojej strony spam i pszepraszam za to ale ten problem jest tak denerwujacy ze mam ochote pozbyc sie tego samochodu.
to diesel i mozna nim jezdzic na nizszych obrotach ale niestety nie moim bo jest to strasznie meczace
czy jest ktos kto ma jakies pomysly jeszcze ?
uklad wydechowy byl sprawdzany przez mechanika na postoju, przygazowalem, sprawdzil czy niegdzie nie ucieka powietrze - nie ucieka, plecionka podobno ok (nie wiem czy od gory moglabyby jakas dziura ktorej nie widac? )
poduszki podobno ok
na pierwszy rzut oka nie ma jakichs dziur w dolocie, filtr powietrza sie trzyma, rury tez
cos na wtryskach ?
czy katalizator pomimo ze nie mam problemow z moca moze byc w srodku zepsuty ?
jest to ostatni moj post na ten temat, wiecej juz nie bede spamowal - z gory sorry.
marcin08041978
Post autor: marcin08041978 » pn sty 26, 2015 22:03
Ten sam problem mam ja tylko od 1700 do 2300obr wymieniłem już wiele części i wszystko posprawdzałem a on jak buczał tak buczy w tym zakresie obr. Dexter czy zaglądasz na to forum? jeśli tak to napisz czy rozwiązałeś ten problem i co było powodem tego buczenia.Pozdrawiam
alex_7692
Post autor: alex_7692 » pn sty 26, 2015 23:21
marcin08041978, U mnie też występuje taki dziwny rezonans w zakresie 1800-2300 obr. tak na oko.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
pauliosss
Post autor: pauliosss » wt mar 03, 2015 18:35
Poduszki posprawdzajcie, mój też buczy musze zobaczyć. ALe kiedyś w innym dieslu miałem buczenie i poduszka od rozrządu była uszkodzona. Praca silniika szła na karoserię. POdczas przyśpieszania na małych obrotach jak w ciągniku. PO wymianie cisza.
matthew93
Post autor: matthew93 » czw wrz 08, 2016 15:36
witam ktoś rozwiązał problem ? męcze sie z tym samym i brak pomysłów juz dodam ze po zmianie kol z 16 na 18 buczenie prawie ze ustalo ktos mnie nakieruje ? czemu tak sie stalo ?
... keep a great thing going
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
