Golf 2 1.6TD slinik przerywa szarpie
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » pt lut 17, 2012 17:15
Przy takich temperaturach jak na razie odpala od strzała... chociaż zdarzyło mu się, że odpalił za pierwszym razem, ale chwilę też załapywał nim odpalił... a kompresja jest: 30 30 30 34
ObrazekObrazekObrazek
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pt lut 17, 2012 21:25
sprawdź dokładnie czy nigdzie się nie zapowietrza, jak masz możliwość to można spróbować np: zaparkować na jakiejś górce przodem do dołu wtedy być może paliwo nie spłynie do baku i próbować palić. Przy takiej kompresji, nowych świeczkach i wtryskach musi palić, jeszcze tylko ten kąt wtrysku, może spróbuj deczko przyspieszyć i zobacz czy jest poprawa.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 17, 2012 22:51
Wężyki,filtr,paliwo,paliwo i jeszcze raz paliwo.
Nalejesz szajsu,to możesz kręcić do usranej śmierci.
Zaoszczędzisz 2gr. na litrze,a później masz kłopoty i zakup nowego filtra :bigok:
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » sob lut 18, 2012 12:00
ja4rqu, próbowałem już trochę z tym kątem wtrysku się bawić, ale nic nie pomagało...
Michał_1977, paliwo jak pisałem wcześniej zawsze ze Statoilu - to chyba powinno być dobre :-) filtr nowy, więc wychodzi na to, że musi jednak się gdzieś zapowietrzać... bo innej możliwości już chyba nie ma...
latirro
Re: Golf 2 1.6TD slinik przerywa szarpie
Post autor: latirro » sob lut 18, 2012 15:45
ja może się podepnę bo zauważyłem na pierwszej stronie tego tematu ciekawy filmik
[youtube][/youtube]
mój golf pali identycznie tylko że przy temperaturach -20/-30stopni, świeczki sprawdzaliśmy z mechanikiem badając oporność, usłyszałem że są sprawne ale nie jestem pewny czy jednak tak do końca jest. Wtryski nie leją, kompresja raczej jest bo odpalał w największe mrozy :helm: Co prawda auto nie postawiło się ani razu ale wolałbym żeby trochę szybciej łapał :hmm: co jeszcze warto podejrzeć? pozdrawiam
@Kordzio masz filtr z dogrzewaniem? jeśli tak to sprawdź oring który uszczelnia biały króciec z powrotem zapinany od góry na filtrze, u mnie też trochę tam łapało powietrza po wymianie filtra
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob lut 18, 2012 17:28
latirro, dobrze usatwic kat wtrysku, u mnie przy 0stopni pali jeden obrot wału, moze mniej
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
latirro
Post autor: latirro » sob lut 18, 2012 18:51
jak jest do 10ciu stopni mrozu to też pali z półobrotu:) myślisz że jednak to kat wtrysku?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn lut 20, 2012 17:34
latirro, na tym filmiku było 5 stopni a ten silnik w ogóle kompresji nie ma. Na jednym cylindrze tylko ma 25 na pozostałych po 12-13. Więc jeżeli jest tak jak mówisz to pewnie coś jest nie tak z kątem u Ciebie bo innej opcji nie ma.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 20, 2012 20:46
kordzio pisze: paliwo jak pisałem wcześniej zawsze ze Statoilu
A widzisz,już kilka osób mi mówiło,że im przymarzło.Skurczybyki,za takie ceny,to powinni mieć paliwo,które nawet przy -50*C nie zamarznie :grrr:
latirro pisze:mój golf pali identycznie tylko że przy temperaturach -20/-30stopni
latirro, silnik z wtryskiem pośrednim przy takich mrozach ma prawo się trochę zastanawiać.To nie TDI z wtryskiem bezpośrednim,gdzie jest możliwość odpalenia przy -5*C bez grzania świec :bajer:
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » wt lut 21, 2012 08:14
Michał_1977 pisze:A widzisz,już kilka osób mi mówiło,że im przymarzło.Skurczybyki,za takie ceny,to powinni mieć paliwo,które nawet przy -50*C nie zamarznie :grrr:
Zgadzam się z tym, ale co zrobisz... to jak tak to może i mi przymarzło, teraz są już małe mrozy i odpala pięknie, więc na razie zostawię to w spokoju, bo pęcherzyków powietrza nie widać i nie wiadomo gdzie na ślepo szukać tego niby zapowietrzania się...
latirro
Post autor: latirro » wt lut 21, 2012 15:54
na Iness'ie koło straży mieli swego czasu paliwko -40stopni, do tego jakiś dodatek i myślę że nie ma co przepłacać na Statoilu czy innych "firmówkach" ;)
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » wt lut 21, 2012 16:27
latirro, oj nie... jakiś czas temu tankowałem tam, bo blisko mieszkam - jeszcze wtedy to nie był innes tylko glimar chyba i po zatankowaniu tam samochód nie palił, dymił na niebiesko, chodził jakby nie na wszystkich garach i to było lato... od tamtej pory omijam szerokim łukiem i nie tylko ja miałem problemy po tankowaniu tam... wolę trochę dopłacić i mieć spokój...
latirro
Post autor: latirro » wt lut 21, 2012 21:47
no teraz już tam się trochę poprawiło jakościowo, co prawda mam inne stałe źródło paliwa bdb jakości ale na Iness jeszcze nie narzekałem, choć specjalnie namawiać i przekonywać też nie będę :bigok:
