Jakie wycieraczki do Golfa IV ?
guti
Post autor: guti » ndz paź 23, 2011 22:04
Karpik pisze: Na allegro można kupić za 8-9zł za sztukę
z wysyłka ?:P
ja na alcach sie przejechałem jak zaczeły trzeczec przy nawrotach dosc głosno :D
mialem bosche,.. ale poszły doreklamacji :) po miesiacu uzywania zaczeły zostawac kreski.. jakby cos wlazło pod wycieraczke ( np igiełka z drzewa itp ) pozniej pojawiły sie inne kreski, mimo ze wycieraczka i szyba byly czyste i nie było paprochów , teraz kolej na Valeo.. jedna silencio, bo nie ma compactów ze spoilerem .. a druga compact
Karpik pisze:Alcę za grosze niż kupować Valeo/Bosch za 70zł
a jakbys miał bosche czy valeo w mniejszych pieniądzach ? powiedzmy 40 zł za komplet ze spoilerem ? ja sie nie zastanawiałem, jak mam płącic za ALce 25 zł ( tyle mniej wiecej kosztują 53S +50 ) to wydałem więcej troszke i wole miec cisze podczas pracy wycieraczek :)
zobaczytmy jak sie będa sprawowac :) a odnosnie tego , ze kazda szlag trafi jak sie na zamarznietej szybie pusci wycieraczki.. cóz.... na własne zyczenie :) to tak jakby wjechac w dziure i mowic ze po co alusy jak sie pokrzywi , wiec lepsza stalówka , bo mniej bedize bolec :)
slaww
Post autor: slaww » pn paź 24, 2011 12:25
Kupilem w piatek valeo za 30ziko bez spojlerow.Takie zwykle maja to zolta kropke.Smialo mozna dac mniejsze ta od strony kierowcy to po dach siega.Na zime nie ma co inwestowac w jakies dobre wycieraczki kazde choojjjjj strzeli jak bedzie min20.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
marcin7x5
Re: Jakie wycieraczki do Golfa IV ?
Post autor: marcin7x5 » pn paź 24, 2011 13:14
slaww pisze:Kupilem w piatek valeo za 30ziko bez spojlerow.Takie zwykle maja to zolta kropke
Z tego co pamietam to jest to wskaźnik zużycia. Jeżeli jest żółta to znaczy że juz sie nie nadaje. Powinna być chyba zielona.
slaww
Post autor: slaww » pn paź 24, 2011 13:24
Jest czarna zkalejona byla nalepka.Zle sie wyrazilem, bo kiedys nie wiedzialem po co to jest.
Bosza za 40ziko zejdz na ziemie 62bez watu w makro stoja.
guti
Post autor: guti » pn paź 24, 2011 18:44
slaww pisze:Bosza za 40ziko zejdz na ziemie 62bez watu w makro stoja.
zalezy jakie kto ma dojscia :)
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » czw paź 27, 2011 14:59
Tylko Bosch Aerotwin :)
Do mk3 kpl z wysyłką wyszedł chyba koło 80zł~, używam dłuższy czas, spisują się idealnie i NIE przymarzają do szyby !
Zbierają idealnie, tylko trzeba pamiętać by raz na dłuższy czas je przeczyścić :)
Pozdro :pub:
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw gru 22, 2011 19:48
Ja potrzebuje jak najszybciej kupić wycieraczki najlepiej 3szt do Golfa IV Variant 2003r mocowanie na bolec. co możecie polecić? Znalazłem takie ale nie wiem ile to warte http://allegro.pl/plaskie-wycieraczki-m ... 20964.html" onclick="window.open(this.href);return false; , http://allegro.pl/wycieraczki-plaskie-v ... 33793.html" onclick="window.open(this.href);return false; , http://allegro.pl/vw-golf-iv-kombi-wyci ... 16232.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Nie chce też inwestować dużych pieniędzy na zime bo wiosna i tak pewnie beda juz do wyrzucenia.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » czw gru 22, 2011 20:20
piotrb79, wszystko masz napisane wyżej :) Choć polecam też zapoznać się z produktem "niewidzialna wycieraczka", obejrzyj film na youtube, poczytaj, może Ci się spodoba :bigok:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 05, 2012 16:14
A ja moge polecic gumy firmy MotGum. Wymieniam same gumki i jest tanio i lala.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw sty 05, 2012 18:41
No właśnie też kupiłem Motgum na przód i Alca na tył.
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » czw gru 06, 2012 19:13
mam problem z wycieraczkami. szukam czegoś co będzie działać w zimę. mam borę z ramionami typu Quick Clip. jak kupiłem auto to były wycieraczki CHAMPION (podobno stosowane na pierwszy montaż), wycieraczki płaskie bez stelaża - działały perfekcyjnie i w lato i zimę. po dwóch sezonach wycieraczki zaczęły skrobać (schodkować po szybie). więc kupiłem nowe BOSCH aero twin, fajnie było przez ok tydzień a potem nowe wycieraczki tak samo jak stare zaczęły schodkować. ogólnie problem powstaje jak jest mróz. dziś złapał mrozek ok -4*C i wycieraczki tak strasznie skrobią że szału dostaję. w temperaturach dodatnich zbierają idealnie jak by dopiero były kupione.
co można kupić co będzie ładnie zbierać wodę i nie będzie skakać po szybie jak będzie mniejszy lub większy mróz?
szewczi90
Post autor: szewczi90 » czw gru 06, 2012 22:46
-=RAFAL=- pisze:mam problem z wycieraczkami. szukam czegoś co będzie działać w zimę. mam borę z ramionami typu Quick Clip. jak kupiłem auto to były wycieraczki CHAMPION (podobno stosowane na pierwszy montaż), wycieraczki płaskie bez stelaża - działały perfekcyjnie i w lato i zimę. po dwóch sezonach wycieraczki zaczęły skrobać (schodkować po szybie). więc kupiłem nowe BOSCH aero twin, fajnie było przez ok tydzień a potem nowe wycieraczki tak samo jak stare zaczęły schodkować. ogólnie problem powstaje jak jest mróz. dziś złapał mrozek ok -4*C i wycieraczki tak strasznie skrobią że szału dostaję. w temperaturach dodatnich zbierają idealnie jak by dopiero były kupione.
to jest wina gumy? mi się wydaje że Ty masz zasyfione mechanizmy i wycieraczki Ci chodzą pomału i przycinają się (sprężynując) dobrze gadam? bo w tych modelach to norma raz na X lat trzeba przeczyścić.. latem jest ok ale jak pada ciągle i zimno jest to właśnie jest jak mówisz.
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » czw sty 03, 2013 11:36
mechanizm nie ma raczej z tym nic wspólnego, nawet jak od razu wezmę na max szybkość to skaczą i skrobią po szybie.
igor
Post autor: igor » czw sty 03, 2013 11:41
Obecnie do mk IV kupuje oryginalne pióra wycieraczek u siebie w serwisie od Skody Octavii 1 (to samo co mk 4) i jestem mega zadowolony. Cena co prawda delikatnie większa ale warto ze względów wiadomych. Jeżeli chodzi o firmę w 90% jest to VALEO.
pozdrawiam
[img]http://img12.imageshack.us/img12/8047/igorpodpis.jpg[/img]
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
