Pukają po wymianie szklanki popychaczy w Golf IV 1,9 TDI
przemlin
Post autor: przemlin » ndz paź 16, 2011 18:17
Skoro drążymy temat to niech ktoś napisze, jaki numer szklanek do PD?
Rufus111
Post autor: Rufus111 » pn paź 24, 2011 20:42
jestem 4 dni po wymianie na 2 komplet szklanek, tych które oryginalnie powinny być. Myśle że nie mam co się doszukiwać i raczej juz nic nie bede z tym robił, ale obiecałem że napisze po ich wymianie. Mianowicie po odpaleniu pracuje ślicznie póżniej zaczyna delikatnie cykać aż silnik złapie 90 *C i znów praca silnika robi się ładna i przyjemna. Może nowe elementy muszą się ułożyć, albo mój silnik juz tak poprostu ma.
Dziekuję za zainteresowanie tematem i za cenne wskazówki. Pozdrawiam.
JacekK1986
Re: Pukają po wymianie szklanki popychaczy w Golf IV 1,9 TDI
Post autor: JacekK1986 » wt maja 08, 2012 19:33
Wiadomość dla potomnych. Temat trochę odgrzebany, ale również miałem problem ze szklankami. U mnie zostały wymienione przy zmianie rozrządu. Niestety- mechanik się pomylił i założył niewłaściwe (silnik ASV- założył o numerze 08064 a powinny być 07060- numery Febi). Objawy- zimny silnik po odpaleniu normalnie pracuje- spalanie w normie, osiągi w miarę też (w miarę bo na moim "testowym" odcinku pojechał o 10km/h wolniej). Co do pracy i temperatury- w przedziale temp 40-80 st C nic niepokojącego nie słychać- pracuje wzorowo. Gdy osiągnie 90 st C licznikowe wtedy słychać typowe cykanie zaworów i jest ono słyszalne bardzo dobrze o dziwo w środku a nie na zewnątrz. Przejechałem na szczęście jakieś 300 km na tych szklankach i stwierdziłem, że po wymianie powinno być lepiej a nie gorzej- z ciekawości pojechałem zapytać o numer założonych szklanek i wyszło że to nie te- po wymianie miejmy nadzieję, że będzie lepiej i, że nic się nie stało z wałkiem rozrządu..
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt maja 08, 2012 23:25
JacekK1986, dostałes pewnie tansze takie jak do 1z ahu afn
JacekK1986
Post autor: JacekK1986 » śr maja 09, 2012 11:16
Dokładnie Fahoo te- po numerze sprawdziłem razem z mechanikiem. Na stronie Inter Cars pisze wyraźnie jaki numer do czego. Mają zmienić. czymś się różnią- ale czym nie wiem- ważne tylko, że miały te same rozmiary (głównie wysokość) to myślę, że nic się nie stało złego z wałkiem.
Edit:
I już jestem po wymianie na nowe, właściwe szklanki- wszystko wróciło do normy. Silnik pracuje ciszej, cykanie zaworów ustało.
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » czw sie 09, 2012 20:22
Panowie pytanko. Z ciekawości sprawdziłem moje szklanki i na plastikowym opakowaniu mam 420 0043 00. Motor to alh. Czy szklanki są do tego silnika?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw sie 09, 2012 21:11
Powinny być o nr 420 0043 10. Ale kumpel ostatnio kupował i na opakowaniu plastikowym był taki sam nr jak u Cb czyli z końcówka 00 a na tekturowym z końcówka 10, więc szklanki są ok
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
piotreq
Post autor: piotreq » czw sie 09, 2012 22:14
Ja zakładałem 2 tygodnie temu do ALH właśnie 420 0043 00 (na pudełku była końcówka 10) i są OK.
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » pt sie 10, 2012 07:03
cool, thx.
Piasek
Post autor: Piasek » pt sie 10, 2012 09:40
tzebrowski pisze:Panowie pytanko. Z ciekawości sprawdziłem moje szklanki i na plastikowym opakowaniu mam 420 0043 00. Motor to alh. Czy szklanki są do tego silnika?
daniel19843 pisze:Powinny być o nr 420 0043 10. Ale kumpel ostatnio kupował i na opakowaniu plastikowym był taki sam nr jak u Cb czyli z końcówka 00 a na tekturowym z końcówka 10, więc szklanki są ok
piotreq pisze:Ja zakładałem 2 tygodnie temu do ALH właśnie 420 0043 00 (na pudełku była końcówka 10) i są OK.
Też tak mam: kupiłem do ALH (jeszcze nie założone). Na plastikowym blistrze jest oznaczenie 420 0043 00 a na kartoniku w który blister jest zapakowany widnieje końcówka 10.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sie 16, 2012 16:18
tez ostatnio wymieniałem na INA, nie pamiętam jaki numer miały ale były do ASV i ALH. Po założeniu no zupełnie inny silnik :bigok:
wesol
Post autor: wesol » czw sie 16, 2012 18:06
trzeba wiedziec co sie kupuje. Ja ostatnio kupilem na allegro ale do PD'ka. Mimo iz wiedzialem co kupuje to i tak sprzedawca do mnie dzwonil i pytal o szczególy. Pozadny czlowiek. Zalozylem i bloga cisza nastała.
Wracajac do tematu ze pasuja te szklanki od 1Z i AFN do golfa 4 to owszem moga pasowac z tego powodu ze golf 4 w wersji cabrio mial na pokladzie silnik AFN.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pt sie 17, 2012 21:52
wesol pisze:trzeba wiedziec co sie kupuje. Ja ostatnio kupilem na allegro ale do PD'ka. Mimo iz wiedzialem co kupuje to i tak sprzedawca do mnie dzwonil i pytal o szczególy. Pozadny czlowiek. Zalozylem i bloga cisza nastała.
a dal bys namiary na tego sprzedawce z alegro byl bym wdzieczny
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 19, 2012 18:47
http://moto.allegro.pl/listing/user.php?us_id=4049095 uzytkownik An_go. Polecam bo gosc wydawal sie kumaty, poza tym ma w ofercie duzo wiecej rzeczy niz wystawione.
