W jakim zakresie obrotów najbardziej eko jazda ?
Moderator: Tomek
doggie, mechaniczna pompa odcina paliwo dopiero przy obrotach powyżej 2500. Poniżej włącza się wydatek szczątkowy więc hamowanie silnikiem nie jest tak ekonomiczne jak w nowszych dieslach.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
jhosef pisze:doggie, mechaniczna pompa odcina paliwo dopiero przy obrotach powyżej 2500.
podobnie jak w benzyniaku... do pewnego momentu odcina, pozniej juz podaje paliwo, zeby podtrzymac prace silnika i go nie zdławic
guti, ale benzyniak powinien zacząć podawać paliwo jak dojdzie do obrotów biegu jałowego a TD i D niestety wcześniej podaje.
- KamilP
- DieseL PoweR
Ale zaraz, przyszła mi do głowy jedna myśl. Jak w TDi komp odcina paliwo przy hamowaniu silnikiem..Przecież pompa by wtedy na sucho pracowała.. Jak to jest rozwiązane?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: W jakim zakresie obrotów najbardziej eko jazda ?
odczytuje sygnał z położenie pedału przyśpieszenia i obciążenia silnikaKamilP pisze: Jak w TDi komp odcina paliwo przy hamowaniu silnikiem..
pompa cały czas jest smarowana ON który "idzie" powrotem do zbiornika paliwaPrzecież pompa by wtedy na sucho pracowała.. Jak to jest rozwiązane?
- KamilP
- DieseL PoweR
Ale przez wtryskiwacze? Chociaż może i tak.. Małe ciśnienie daje i wtryskiwacz się nie otwiera.doggie pisze:pompa cały czas jest smarowana ON który "idzie" powrotem do zbiornika paliwaPrzecież pompa by wtedy na sucho pracowała.. Jak to jest rozwiązane?
To akurat wiedziałemdoggie pisze:odczytuje sygnał z położenie pedału przyśpieszenia i obciążenia silnikaKamilP pisze: Jak w TDi komp odcina paliwo przy hamowaniu silnikiem..
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Hmm u mnie to jest bieg jałowy, to jest bardzo proste do zaobserwowania, drugi bieg, 3tys i więcej obrotów, puszczasz gaz i zaczyna samochód zwalniać, "ciągnąć" (co wyraźnie czuć) zaczyna dopiero jak się obroty do tych ~850obr/min się zbliżą. To w Digifancie II, możliwe, że przy innych wtryskach jest inaczej.guti pisze:jhosef pisze:doggie, mechaniczna pompa odcina paliwo dopiero przy obrotach powyżej 2500.
podobnie jak w benzyniaku... do pewnego momentu odcina, pozniej juz podaje paliwo, zeby podtrzymac prace silnika i go nie zdławicwiem, bo obserowałem MFA w golfie swoim jak hamowałem silnikiem
330KM/450Nm
ja moim klekoczącym dieselem i każdym innym jak jeżdże to kręce do 2 tyś i wrzucam wyższy bieg.. w moim 1.6 gdy jade ekonomicznie( w sumie z tym silnikiem nawet ponad 120 jest ekonomicznie w porównianiu do innych
ale zawsze na spokojnie bez "butowania" to mniej spali
) i wykorzystuje gdzie tylko sie da hamowanie silnikiem osiągam w trasie nawet mniej niż 4 l/100 km a w miescie ok 5 l
zaś jeśli jeżdże caddy 1.9 TDI 105 KM osiągam w trasie ok 5,6 - 6,4 l
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie jazda 80 na godzinę na piątce jest mniej ekonomiczna niż jazda 80 na czwórce
Więc podczas codziennych dojazdów do pracy używam tylko pierwszych czterech biegów,piąty i szósty zarezerwowany jest na trasy
A spalanie na poziomie sześciu litrów całkowicie mnie satysfakcjonuje,zważywszy że trzeba napędzić te prawie 150 koników
- doggie
- Silnik: TSI
u mnie z kolei jest pewien paradoks, a mianowicie mój klekot spala zimą mniej niż latem
poważnie
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Odwróć "gałkę" na lewarkubongo pisze:U mnie jazda 80 na godzinę na piątce jest mniej ekonomiczna niż jazda 80 na czwórce![]()
Przy 80km/h to pewnie nie więcej jak 50 sobie "tupta"bongo pisze:A spalanie na poziomie sześciu litrów całkowicie mnie satysfakcjonuje,zważywszy że trzeba napędzić te prawie 150 koników![]()
A mi auto jak stoi pod domem w weekend to nic nie spala
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Komputer pokazuje,jak nie prawda pretensje do niego,a nie insynuacje pod moim adresemitaliano_83 pisze:Odwróć "gałkę" na lewarku![]()
Niektórym osobnikom na tym forum jeszcze by produkował paliwoitaliano_83 pisze:A mi auto jak stoi pod domem w weekend to nic nie spala
- KamilP
- DieseL PoweR
Noo i wtedy tupie sobie jakieś 0 koników, czyli wszystkie śpiąitaliano_83 pisze: A mi auto jak stoi pod domem w weekend to nic nie spalaA zawsze jest na trzecim biegu zapięte
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Z tego co pisałeś całkiem daleko masz do pracy, na trasie w zimę spali mniej, paradoks to nie jest, a fizyka (gęstość powietrza)doggie pisze:u mnie z kolei jest pewien paradoks, a mianowicie mój klekot spala zimą mniej niż latempoważnie
330KM/450Nm
