Podwójny kierunkowskaz lampy przedniej
Słuchajcie a czym najlepiej jest wyciąć otwór na drugi ierunek ? Otwornica ? Lutownica ? Dremla nie mam niestety bo to byłoby najlepsze chyba
Re: Podwójny kierunkowskaz lampy przedniej
Ja robiłem właśnie dremelem i poszło gładko. Lutownica raczej odpada bo to dość grube tworzywo i mogło by powyginać przy brzegach i nie było by ładnego cięcia. Otwornica wydaje mi się że też się nie sprawdzi. Ja na twoim miejscu wywiercił bym otwór wiertarka i wiertłem rozwiercał do boków a przy brzegu otworu półokrągłym pilnikiem wyrównał. Powinno pójść
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
nie robiłem ale jest wykonalne... wystarczy drugi kierunek w halogen a reszta to już kabelkologia
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Robiłem i jest wykonalne xd Ta sama zasada bez zmian
Wycinasz, wklejasz i tyle. Aczkolwiek gdybym miał robić to jeszce raz dopłacił bym 100 kupił lampy z halogenami i nie pierdzieliłsie w wycinanie otworów tylko wywalił halo i wsadziłtam kierunek i bez niepotrzebnych rzeźb by poszło
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Witam. a powiedzcie czy malując tą farbą modelarska to rozklejacie keirunek i od środka malujecie czy normalnie po wierzchu szkiełka od kierunkowskazu? nie wygląda matowo pomarańczowy?
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mam nie pomalowane ale z tego co wiem to maluje się farbą do witraży a nie modelarska. Jak byś miał możliwość tj. dostęp do pomaluj od wewnątrz. Z Zewnątrz tez można.
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
baciarkrn no ja już właśnie kupiłem tą modelarska, a ze zdjeciem szkiełka nie ma problemu więc pomaluję od środka, dziękuję za odpvw-Koni pisze: kierunki mozna pomalowac farba modelarska:) polecam: pactra clear orange
moje mk4
oneblood22
Czy każdy xenonie sa dwie żarówki do podwójnego kierunku?
Ja mam ori i mam tylko jedną.
Jeszcze jedna sprawa jak wyjąć ten kierunek? Są trzy zaczepy od środka i coś jeszcze ? Bo nie idzie tego wyjąć a nie chce połamać
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
W ori jest jedna zarowka
oneblood22
Dzieki, zastanawialo mnie to bo w drugim też ori mam dwie.
Ta druga jest dorobiona samodzielnie ale nie wiem po co.
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
W ori jest jedna, jak masz dwie to może ktoś robił postoje w kierunkach,aby zdemontować kierunek trzeba rozkleić lampę,naciskasz na te 3 zaczepy i wypychasz.
