jakie sprzeglo pod gtb 2260vk
przemeku1
Re: jakie sprzeglo pod gtb 2260vk
Post autor: przemeku1 » wt sty 03, 2012 22:59
evolution pisze:
arwam pisze: dobre ubawiłem się przy tym nie żle
Tu nie ma co sie smiac, zgredzik ma fabie arl zrobiona 185 ps i odjechac nie moze a3 asz 175 ps
uprzedze auta robione gdzie indziej
dwa pytanka:
- czy owa a3 to auto Ddomiego? (setup z kiedyś)
- czy wiesz ile a3 jest lżejsza od fabi rs?
TDI ASV ++++
zgredd
Post autor: zgredd » śr sty 04, 2012 01:58
Audi nie jest ddomiego bo kurde tamto to przeciąg robiło dobry na hybrydzie. Fabia nie jest Rs tylko silnik jest z RS plus turbo arl i fmic. Waga 1190lg z połową baku audi nie ważone. Fabia 188/398nm audi a3 asz sam soft 177/39xnm to samo paliwo zatankowane obojętnie czy rolka czy start audi z przodu jest zawsze. Auto mam prawie 2 lata więc ogarniam w miarę. Skrzynia w fabi FSM a w audi nie wiadomo seryjna jest założona. Koła w fabi 205/45/16 w audi 225/45/17. Nie mam czasu teraz nagrywać filmików.
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » śr sty 04, 2012 09:40
zgredd, Nie ma na to reguły. Mój golf kombi VP 1Z + setup w podpisie vs. Golf II TDI PD 200KM od Cinek i na zlocie w Kamieniu na 1/4 mili nie miał szans. Kilka przejazdów było i zawsze byłem z przodu. Waga mojego golfa to 1230kg, a mk2 na pewno lżejsza.
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » śr sty 04, 2012 20:13
arwam pisze:
krzys-jeruzal pisze:od ponad 2 lat czytam forum i nie pokazałes jeszcze zadnego pamierka z kreskami . fim y filmami ale wykres by pokazał czy nie jestes gołosłowny...
jak zrobisz wykres kiedy zanim ustawisz wszystko to na dzień dobry się sprzęgło zrąbie. a z tego co wiem bo raczej na ślizgających sprzęgłach na hamownię się nie jedzie bo możesz jiż z niej o własnych siłach nie wrócić.
po drugie w kontekście momentu i lekkiego koła pisałem że dlateog spodziewam się 400Nm bo lekkie koło ma mniejszą bezwładność a więc sprzęgło i cały napęd dostaje bardziej po dupie, a dwa że rzekomo sprżęgła od VR-a wytrzymują 450-500Nm nie sądzię żeby korby z AFN'a wytrzymały taki moment w obrotach 1800-3000rpm bo w takim przedziale się sprzęgło ślizga
evolution pisze:no ty to wiesz doskonale.. z tego co wiem to pewne 185 ps w lzejszej budzie jezdzi gorzej niz 175 w ciezszej
:rotfl: :rotfl: :rotfl: dobre ubawiłem się przy tym nie żle :kac:
co do sprzęgła tego czy vr6 czy g 60 to docisk jest ten sam ... średnica tarczy i okładzin taka sam to sąte same sprzęgła nawet sprawdzałem z ciekawość i jaką siłe trzeba przyłożyć do jednego i czy 2 żeby wysprzeglic te same sprężyny są , ja u siebie na sprzęgle nowy zestaw g60 - abf mięłam 400nm przy 2100-2500 jeździło ... ale po korekcie było zdjęte na 380 coby spokojniej jeździć...
może w benzynie jak moment będzie wyżej na poziomie 3400 lub wyżej to sprzęgło to da rade....
evolution
Post autor: evolution » śr sty 04, 2012 21:16
przemeku1 pisze:
evolution pisze:
dwa pytanka:
we wrocku znajdzie sie kilka duzo szybszych audi niz Ddomiego i to niekoniecznie mowie o jego starym setupie co nie zmienia faktu ze jest daleko przed jakimikolwiek seryjnymi asz na wirusie, wiec sam rozumiesz :)
i fabia zgredd 'zika jest lzejsza od audi nie na odwrot wiec lzejsze auto dostaje od ciezszego i zarazem slabszego
zgredd pisze:Waga 1190lg z połową baku audi nie ważone
tu blad
Audi wazone 1340 ze mna czyli minus 75 kg bedzie sama audi wazyc jak pamietam kolo 1/4 baku podczas pomiaru
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Muszka.d
Post autor: Muszka.d » czw sty 05, 2012 16:05
evolution, 75 kg to Ty ważyłeś jak miałeś 20 lat i kręcone włosy :bigok:
Teraz to licz bardziej 8 z przodu ;)
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw sty 05, 2012 19:46
Specjalnie przeniosłem ten temat to działu speed/TDI z myślą, że rozmowa będzie się toczyć na temat i coś wniesie dla pytającego użytkownika, a widzę, że robicie OT już niemal drugą stronę :rozpacz: Jak dalej w tym kierunku rozmowa będzie się toczyć, to nie pozostanie nic innego jak zamknąć ten temat :bajer:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
wrcklaki
Post autor: wrcklaki » czw sty 05, 2012 21:53
italiano_83 pisze:Specjalnie przeniosłem ten temat to działu speed/TDI z myślą, że rozmowa będzie się toczyć na temat i coś wniesie dla pytającego użytkownika, a widzę, że robicie OT już niemal drugą stronę :rozpacz: Jak dalej w tym kierunku rozmowa będzie się toczyć, to nie pozostanie nic innego jak zamknąć ten temat :bajer:
mila sugestia pozdro
wrcklaki
Post autor: wrcklaki » czw sty 05, 2012 21:56
nikt nie odp co z egr moze spotkamy sie wszyscy na lotnisku i wtedy wyjda konie i umiejetnosci
IksDe
Post autor: IksDe » ndz sty 15, 2012 14:04
evolution pisze:Ja osobiscie zamiast dwusprezynowych twardych dociskow poszedlbym w dwutarczowke, na jedomasie :bajer: a co do sprzegiel, okolice 15 stycznia bedzie test jednotarczowego sprzegla 240 mm na jednomasie przy uzyciu fabrycznego docisku VAG w serii niosacego na plecach blisko 500 niuta a po wirusie ponad 600. Bedzie jakas koncepcja na wieksze obciazenia:) :satan:
Jacku, czekamy na informacje jak przebiegł test tego sprzęgła. Daj znać jak to trzyma :food:
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
arwam
Post autor: arwam » wt sty 17, 2012 14:35
ja też czekam.
a tak apropo jest to do zrobienia w warunkach garażowych czy raczej odpada?
evolution
Post autor: evolution » wt sty 17, 2012 16:05
wstepne wyniki - sprzeglo diabelnie twarde... trzeba uzyc o 50 % wiekszej sily niz na jakimkoliwek seryjnym sprzegle asz/arl
po przejechaniu 500 km bedzie strojenie
wesol
Post autor: wesol » wt sty 17, 2012 19:01
a zdradz moze jak jest skonstruowane. Znaczy sie na bazie jakich komponentów zrobione.
arwam
Post autor: arwam » wt sty 17, 2012 23:28
czyżby podwójna sprężyna w docisku?
Wróć do „TDI”
