SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Przemek
Post autor: Przemek » ndz lut 12, 2012 19:21
Moi drodzy jestem w trakcie swapa 1z sanki oryginalne z mk II lub mk3 pasuje wszystko niema róznicy sam zakładałem.
2 sprawa to wahacze wszystko pasuje tylko jest jeden problem mk 3 ma szerszy rozstaw kół proponuje pół osie założyć silników 1,6 zwyż z mk 2 bo są grusze tylko wymienić wewnętrzne przeguby na 100
LEŚNY PRZYTULAS
Crayzol
Post autor: Crayzol » ndz lut 12, 2012 22:36
Ja przy zakładaniu afn-a założyłem sanki z mk3 i wahacze z mk2 i odpadła mi zabawa z pół osiami i przegubami
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Przemek
Post autor: Przemek » pn lut 27, 2012 20:14
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=28" onclick="window.open(this.href);return false;
polecam ten temat z elektryką
LEŚNY PRZYTULAS
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt mar 13, 2012 17:53
Crayzol pisze:Ja przy zakładaniu afn-a założyłem sanki z mk3 i wahacze z mk2 i odpadła mi zabawa z pół osiami i przegubami
Zmienił się rozstaw kół wtedy? Bo tego chciałbym uniknąć.
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr mar 14, 2012 17:28
jak założysz sanki z mk3 i wahacze z mk3 to koła będą szerzej i jest problem z kątami a jak do sanek z mk3 wsadzisz wahacze z mk2 to wszystko jest jak było
kamilini
Post autor: kamilini » śr mar 14, 2012 20:51
koledzy a jak wyglada sprawa jezeli bym chcial zostawic licznik od II ? poniewaz jestem w trakcie swapu 1z i mam taki dylemat poniewaz nie podobaja mi sie zbytnio liczniki od g3 w g2
na rozstaju drog... redukcja i but !!!
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr mar 14, 2012 23:26
wygląda to tak:
jak zmieniasz skrzynie na skrzynie z diesla mk2 to nie ma w niczym problemu
jak zostawiasz skrzynie z 1z to wywalając impulsator a chcąc włożyć linkę będziesz miał problem z zębami na lince które wchodzą w skrzynie to już zależy od ciebie jakim jesteś wprawionym magikiem aby dopasować zębatkę z impulsatora w linkę
ciekawi mnie jednak sprawa taka (którą nie przerabiałem) czy np linka z seata toledo w którym był tdi nie podejdzie do mk2 bo z tego co wiem to liczniki w toledo były na linkę a przecież w toledo były tdi. musielibyście to sprawdzić bo nie gwarantuję tego
Przemek
Post autor: Przemek » pn mar 19, 2012 00:12
nic nie czeba przerabiać wystarczy kupić linke do skrzyni biegów z silnika 1,3 nz 4giegowa skrzynia tam jest linka z nakrętką wystarczy odkrcić górną część inpulsatora i nato miejsce wkręcić linke i sprawa załatwiona działa do dzisiejszego dnia u kolegi sam też to chciałem założyć ale dopiero jestem w trakcie prac
LEŚNY PRZYTULAS
Przemek
Post autor: Przemek » pn mar 19, 2012 21:45
jaką chłodnice założyć bo oryginalna mi choczy o kompresor???
LEŚNY PRZYTULAS
kamilini
Post autor: kamilini » wt mar 20, 2012 09:17
to ja wrzucę zdjęcia z montażu pedałów i wysprzeglika bo jestem w trakcie swapu akurat 1z ale roznic z tego co wiem duzych niema :)
Toshiba
Re: SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Post autor: Toshiba » wt mar 20, 2012 19:43
Przemek pisze:nic nie czeba przerabiać wystarczy kupić linke do skrzyni biegów z silnika 1,3 nz 4giegowa skrzynia tam jest linka z nakrętką wystarczy odkrcić górną część inpulsatora i nato miejsce wkręcić linke i sprawa załatwiona działa do dzisiejszego dnia u kolegi sam też to chciałem założyć ale dopiero jestem w trakcie prac
A jak się ma wtedy sprawa z obrotomierzem? :bajer:
kamilini
Post autor: kamilini » wt mar 20, 2012 20:56
Toshiba pisze:
wydaje mi się ze wystarczyłoby pociągnąć kabelek i wlutować się w alternator tylko nie jestem pewien czy nie będzie przekłamania
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt mar 20, 2012 22:58
Coś kiedyś czytałem o jakimś wejściu W w alternatorze i powinno działać, jeśli chodzi o ten kabelek... Ale, nie znam się na tym, więc nie będę mądrował.
Crayzol
Post autor: Crayzol » wt mar 20, 2012 23:27
Przemek, szukaj chłodnicę od toledo mk1 tdi jest cienka a długa na 100% ci spasuje
W tdi obrotomierz jest sterowany przez ECU więc nie ma się czym przejmować będzie działał
Wróć do „FAQ”
