Regulacja przy zaworze w AAZ
souler
Post autor: souler » śr maja 24, 2006 16:40
po raz n-ty dla pytajacych - sterowanie cisnieniem turbiny jest pod nia. widac je wyraznie od spodu auta, z kanalu. kurcze tez mialem problem z ruszeniem tego, ale juz wiem ze trzeba zabezpieczenie wyciagnac. spoko zrobi sie.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » ndz lip 15, 2007 19:47
Proszę o pomoc bo w końcu zgłupiałem... W którą stronę należy kręcić żeby zwiększyć ciśnienie? W stronę kierowcy (nr I) czy w stronę pasażera (nr II) {zaznaczyłem niebieskimi strzałkami}. Czy tak jest w przypadku każdej turbiny? Z góry dzięki za odpowiedź! Obrazek
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
