Wymiana modułu komfortu- zaprogramowanie oryginalnego pilota
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pn gru 09, 2013 23:44
Resterwers, chcac miec na pilota musisz zmienic moduł na 1C0 962 258N lub P i dorobić trzecią wtyczkę
Post autor: grg474 » wt gru 10, 2013 10:00
Resterwers pisze:1C0 962 258 D
czyli masz sterownik centralnego zamka - musisz zmienić na sterownik centralnego zamka - wersje z 3ma wtyczkami - o teraz zauważyłem że już masz konkretną odpowiedź z numerem
Resterwers
Post autor: Resterwers » wt gru 10, 2013 10:36
Dużo jest zabawy z wyciągnięciem pinów do 3 wtyczki? Generalnie to duża jest różnica między tymi dwoma modułami? Teraz ze względu na pogodę nie będę się tym zajmował ale na wiosnę jak najbardziej byłbym zainteresowany tym tematem :)
Muffin
Post autor: Muffin » ndz gru 15, 2013 19:27
Witam. Mam podobny problem jak kolega wyżej. Dużo roboty jest z dorobieniem trzeciej wtyczki?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 15, 2013 21:43
trzecia wtyczka jest opisana w dziale FAQ...w temacie o montażu komfortu z elektryką szyb itd - w tym przypadku jest to druga wtyczka
cymburap
Post autor: cymburap » śr gru 18, 2013 12:39
Witam.
Dorobienie trzeciej wtyczki nie jest konieczne.
Wczoraj zmieniłem u siebie sterownik 1C0 962 258D na moduł 1C0 962 258N i pilot działa, co prawda ma krótszy zasięg oraz nie sygnalizuje otwarcia/zamknięcia kierunkami, ale póki co nie jest mi to do szczęścia potrzebne, oczywiście pilot tzw. "jajko" na 433mhz :-)
miloss18
Post autor: miloss18 » śr lis 05, 2014 19:47
Hej ja mam taki problem Wymienilem modul z Obsługa pilotów i Pilot dziala zamyka otwiera tylko nie dzialaja Migacze gdy sie otwiera i zamyka i przestaly dzialac ustawienie lusterek :) orientuje sie ktos gdzie co pozmieniac ?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr lis 05, 2014 21:06
Podłączałeś się vagiem do komfortu? Jak nie to tam któryś kanał odp. za właśnie miganie przy uzbrajaniu alarmu. No chyba, że kabelkologię musisz ogarnąć jeżeli zminiałeś z jednej wtyczki na dwie to nie wiem, chyba jest coś o tym w faq,
miloss18
Post autor: miloss18 » czw lis 06, 2014 07:09
aha no tak musze sie podłaczyc kierunkowazami do drugiej wtyczki :) pozostaje tylko nie dzialajace sterowanie lusterkami..
AGR90
Post autor: AGR90 » śr wrz 23, 2015 22:46
1J0959799 Q Taki mam moduł komfortu chciałbym mieć sygnalizację otwarcia drzwi co muszę zrobić ?
Wymienić moduł na 1c0959799B tylko ja mam na 1 wtyczkę moduł .
Jak otworzę maskę to mam sygnalizację otwarcia maski tylko a jak drzwi otworzę to nie mam .
Passat B5 2000 rok ma can wymienione zegary na 849A.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 23, 2015 22:58
wymienić moduł na 1C...
AGR90
Post autor: AGR90 » śr wrz 23, 2015 23:00
Tylko tak kostka mi nie pasuje z 1C0 i nie wiem co robić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 23, 2015 23:07
wtyczkę trzeba zmienić... viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false; - tu jest pinologia
AGR90
Post autor: AGR90 » śr wrz 23, 2015 23:17
A i do tego jeszcze silniczki z FL
