Otwieranie zamkniętych drzwi przy ujemnej temp. w golfie 3.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn lut 06, 2012 12:53
maroxxx, pompka nie chodzi? rygle nie idą w górę ? to pompka coś nie chodzi. dostać sie do bagażnika do pompki bagaznika i tam w kostce trzeba zrobic mostek miedzy pinami i pompka musi wystartowac. jak nie wystartuje to pompka out.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
maroxxx
Post autor: maroxxx » pn lut 06, 2012 14:50
Johnatan, Tak jak pisałem nie uruchamia się pompka (rygielki nie idą w górę), słyszę klikanie przekaźnika także napięcie na pompkę jest puszczane, aczkolwiek pompka się nie uruchamia. Z tym, że problem występuje tylko w duże mrozy, przy wyższych temperaturach problemu nie ma, dlatego myślę iż pompka jest jeszcze do uratowania, tylko nie wiem gdzie szukać problemu, czy po stronie elektryki, czy samej pompki?
Mój fire & Ice
Mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=461343
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn lut 06, 2012 15:11
maroxxx pisze:tylko nie wiem gdzie szukać problemu,
mogą przymarzać szczotki. Siknij na szybko w nią WD jak jest dostęp i obczaj sytuację.
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » czw lut 23, 2012 20:38
No i autko przetrwało nawet kolejne mycia i stanie przy ujemnej tempetaturze :)
Drzwi z rana dalej otwierały się elegancko, a teraz już sezonik się zbliża, także przetrwało bez bawienia się z taśmami :bigok:
Dzięki wielkie raz jeszcze Johnatan, " + " poszedł :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
