[mk4] Montaż ASR
krissMK4
TDI - The Devil Inside
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » wt wrz 04, 2012 12:03
boję się że polegne przy tym , chyba że ktoś by podał jak przepinować który pin gdzie itp , ale wolałbym zostać przy fabrycznej wtyczce
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
[mk4] Montaż ASR
Post autor: grg474 » śr wrz 05, 2012 19:36
jak dobrze pamiętam to pompę 25 pinową ABS/EDS ma thomas1919 zamontowaną i jest z can
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » śr wrz 05, 2012 21:06
Bo mnie denerwuje , mam zegary 1j0 920 820B 1/2 fis z analogową poduszką , air bag ok , a abs się palił aż trzeba było wyłączyć kontrolkę , ale wolałbym żeby wszystko było jak być powinno więc szukam pompy 25 pinów z can :) , a jak bym chciał zapakować immo3 to istniały takie sterowniki air bag na 2 poduszki z can ?
[mk4] Montaż ASR
Post autor: grg474 » śr wrz 05, 2012 22:49
krissMK4 pisze:Bo mnie denerwuje , mam zegary 1j0 920 820B 1/2 fis z analogową poduszką , air bag ok , a abs się palił aż trzeba było wyłączyć kontrolkę , ale wolałbym żeby wszystko było jak być powinno więc szukam pompy 25 pinów z can :) , a jak bym chciał zapakować immo3 to istniały takie sterowniki air bag na 2 poduszki z can ?
a nie prościej przekodować cangateway w liczniku? na analogową kontrolkę abs??
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » czw wrz 06, 2012 15:16
a jak to zrobić ? bo kolega zmieniał kodowanie lecz ciągle sie paliła , a teraz jest wyłączona i nawet z zapłonem się nie świeci :)
klenk
[mk4] Montaż ASR
Post autor: klenk » wt kwie 16, 2013 17:48
Mam zamiar założyć ASR w swoim MK IV i mam pytanie odnośnie pompy obecnie siedzi o nr 1j0 614 117 G jaką pompę mogę założyć aby wszystko było ok najlepiej nr pompy ABS /ASR
[mk4] Montaż ASR
Post autor: grg474 » wt kwie 16, 2013 22:43
daj fotkę swojej pompy + fotkę kostki lub wejścia na kostkę do pompy
bo jak ci podam 1j0 614 417 to możesz różne trafić bo to jest nume rpompy ASR a pod pompą masz sterownik z numerem albo 1J0 albo 1C0
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » śr kwie 17, 2013 13:25
Z tego co widać po numerze co podałeś wygląda to na wtyczkę 25 pinów , wiec , ABS EDS ASR to pompki o numerze 1J0907379 z końcówkami R /J/ AF
[mk4] Montaż ASR
Post autor: grg474 » śr kwie 17, 2013 14:32
klenk
[mk4] Montaż ASR
Post autor: klenk » śr kwie 17, 2013 14:51
ok dzieki wielkie Panowie :pub:
Sandorr
[mk4] Montaż ASR
Post autor: Sandorr » śr kwie 24, 2013 04:22
Też coś skrobne
Posiadam w moim aucie electronic differential lock (EDL)
Czy w takim przypadku również muszę wymieniać pompe żeby założyć ASR?
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
peteer
[mk4] Montaż ASR
Post autor: peteer » śr wrz 04, 2013 00:24
Odgrzebie tego kotleta. Chciałbym zamontować system EDS w moim golfiku. Jest to model z 2003 roku silnik 1.6BCB tak więc wszystko idzie po CAN, a silnik sterowany jest "ByWire". Najprawdopodobniej więc muszę założyć ASR, co również mi odpowiada. Jeżeli wszystko dobrze sprawdziłem, to interesuje mnie pompa ABS ze sterownik o nr 1j0 614 417d ?
Wystarczy sama podmiana pompy + odpowietrzenie układu, czy bez kodowanie się nie obejdzie?
Co z przyciskiem ASR? Czy bez jego montażu system też zadziała? W które miejsce należy wpiąć ten przycisk, jeżeli zdecyduje się również i na jego zakup?
MefjuWw
[mk4] Montaż ASR
Post autor: MefjuWw » czw lis 07, 2013 14:19
czy pompa 25 pin z ASR ma numer 1J0907379AF ?
krissMK4
[mk4] Re: Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » sob lis 09, 2013 22:13
krissMK4 pisze: ABS EDS ASR to pompki o numerze 1J0907379 z końcówkami R /J/ AF
Czytamy dokładnie :)
i tak samo jak :
1J0907379R
1J0907379J
1J0907379AF
wszystkie wymienIone mają ASR
