Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
- Paviarotti
- Lord GTI
Na wiosnę chciałbym zabrać się porządnie za auto. Lakier to LC9Z, chciałbym wszystko wykonać ręcznie, ułożyłem więc taki zestaw:
Felgi+opony
VALETPRO BLUE GEL WHEEL CLEANER 1 LITR (do częstszego używania nadaje się do rozcieńczania czy lepiej Bilberry?)
VALETPRO CITRUS TAR & GLUE REMOVER 500ML
VALETPRO TRADITIONAL TYRE DRESSING 500ML
Tworzywa zewnętrzne
NIELSEN SUPER A SHEEN 1 L
Skóra (głównie chodzi mi tutaj o kierownicę, nie wiem czy ten środek nada się?)
SMARTWAX SMARTLEATHER
Szampon
MEGUIARS GOLD CLASS CAR WASH 473ML
Glinka
BILT HAMBER AUTO CLAY 200g REGULAR czy lepiej VALETpro YELLOW CLAY BAR?
Czyszczenie i przygotowanie lakieru pod wosk:
MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND
MEGUIARS ULTIMATE POLISH
Zależy mi m.in. na zatuszowaniu drobnych rysek. Jeśli chodzi o większe (a jest ich kilka) to chyba pomóc może tylko maszynowa polerka). Będę zadowolony z tych środków?
Wosk
Collinite 476 - czy lepiej coś do ciemnych lakierów? np Dodo Juice Purple
Po wosku potrzebuję jeszcze jakiegoś środka? czy później wystarczy tylko mycie samym szamponem i użycie quick detailera?
Dodatkowo do mycia dwa wiadra i rękawica z mikrofibry (pewnie MEGUIARS) a do nakładania aplikatory (żółte MEGUIARS?). Coś jeszcze potrzebuję? Z góry dziękuję za pomoc.
Felgi+opony
Tworzywa zewnętrzne
Szampon
Glinka
Wosk
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
To zły zestawmati0507 pisze:Witam,
Czy to dobry zestaw na odświeżenie lakieru? Lakier LC6M Butelkowa zieleń metalic. Tył malowany, chciał bym zniwelować te różnice. Bez większych rys. Ale za to dużo małych od myjni prawdopodobnie.
Produkty raczej z Tanich. Polerowanie ręczne.
Mycie:
http://allegro.pl/rekawica-do-mycia-i-p ... 95160.html
http://allegro.pl/apc-clean-all-marka-a ... 99529.html
Polerowanie:
FARECLA G3
MEGUIARS SOFT FOAM APPLICATOR
Microfibra
Na koniec jakiś wosk (nie mam pomysłu jaki)
Użyć quick detailera?
Farecla odpada, soft foam też bo się narobisz i nic poza tym. Ta rękawica też wygląda wg. mnie kiepsko. Dołóż te 20 zł i kup coś porządnego
APC jest okej. Rozumiem że to tylko do nadkoli, zakamarków etc ?
Jeśli chcesz ręcznie działać to Megs UC + aplikator tricolor, z tym że jeśli auto było malowane i to widać to cudów się nie spodziewaj. UC tylko odświeży
lakier
Będzie okPaviarotti pisze:VALETPRO BLUE GEL WHEEL CLEANER 1 LITR (do częstszego używania nadaje się do rozcieńczania czy lepiej Bilberry?)
Zastąp to sobie politurą Black Hole. Pele na LC9Z takiego setupu używał i był zadowolonyPaviarotti pisze:MEGUIARS ULTIMATE POLISH
To już kwestia preferencji. Colli u mnie na czerwonym daje szklisty efekt, naturalne woski czyli np. Dodo lub Natty's będą dawały większą głębie.Paviarotti pisze:Collinite 476 - czy lepiej coś do ciemnych lakierów? np Dodo Juice Purple
Po woskowaniu nie myjesz auta, ew. jeśli Ci sie wosk wypoci to używasz QD. Później myjesz i używasz QD
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
- Paviarotti
- Lord GTI
Dziękuję bardzo
jeszcze tylko ostatnie pytanie - wystarczy mi tri-color i aplikator(y) Megsa do tego wszystkiego? (no i mikrofibry jeszcze).
Paviarotti, Tak
POLUX888, a więc zaczynamy
Mycie auta:
szampon RISE AND SHINE BIG APPLE SHAMPOO lub MEGUIARS GOLD CLASS CAR WASH
rękawica do mycia POORBOY'S MEGA-PLUSH MITT
Przygotowanie lakieru:
odtłuszczenie lakieru CAR PRO ERASER
glinkowanie VALETpro YELLOW CLAY BAR 100G
Polerowanie lakieru:
POORBOY'S WORLD SSR 3
POORBOY'S WORLD SSR 2,5
POORBOY'S WORLD SSR 1
pad polerski MONSTER SHINE APLIKATOR TRI COLOR
usunięcie pozostałości po paście polerskiej CAR PRO ERASER
Odżywienie lakieru POORBOY'S WORLD BLACK HOLE NAJLEPSZA
Woskowanie lakieru POORBOY'S WORLD NATTY'S WAX
Aplikacja politury i wosku za pomocą MEGUIARS SOFT FOAM APPLICATOR PAD 2 PACK
Mycie auta:
DziękiPELE pisze:POLUX888, a więc zaczynamy
Mycie auta:
Festina lente!!
moja Lalunia:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=440963" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam lampy Hella Black do MK3 ,
moja Lalunia:P
Bio,
Rozumiem. A zestaw taki (w kolejności) :
http://allegro.pl/meguiars-all-purpose- ... 72489.html Nadkola zakamarki itp.
Aplikator Tri-color
http://allegro.pl/meguiars-ultimate-com ... 59234.html
Na koniec coś takiego:
http://allegro.pl/meguiars-cleaner-wax- ... 45389.html
http://allegro.pl/meguiars-quik-detaile ... 78379.html
Opłaca się stosować Glinkę przy takim zestawieniu?
Pozdro
Aplikator Tri-color
Pozdro
mati0507, Glinke zawsze się opłaca stosować
Zamiast Cleaner Waxa i QD proponuję Ci jakąś politurę i wosk
Chociażby sampler Black Hole i sampler wosku Dodo
POORBOY'S WORLD SSR 1[/quote]
Z tym że tutaj nie ma wg. mnie sensu kupować dużych fiolek tylko testery
Poza tym przy ręcznej korekcie przemyśleć trzeba sens używania Ipy
Ipa wyjdzie taniejPELE pisze:usunięcie pozostałości po paście polerskiej CAR PRO ERASER
- Paviarotti
- Lord GTI
Jeszcze mam lekkie wątpliwości co do Ultimate Compound. Czy ten środek da dobry efekt? chodzi mi również o usunięcie małych rysek. Black Hole to chyba bardziej glaze jest, a nie cleaner, wypełni co prawda ryski, ale wosk będzie miał chyba gorsze podłoże?
Ogólnie mam mętlik w głowie co dać po myciu szamponem, a przed woskowaniem?
Takowe miałem na myśli ale z nimi ostatnimi czasy jest kiepsko - dostępnośćBio pisze:Z tym że tutaj nie ma wg. mnie sensu kupować dużych fiolek tylko testery
A odtłuści i usunie stary wosk???Bio pisze:Ipa wyjdzie taniej
PELE, PELE, Po co usuwać stary wosk po glinkowaniu i korekcie ?
Paviarotti, Uc usunie drobne ryski. Wszystko też zależy od lakieru, na jednym usuniesz Uc wszystko a na drugim nic.
Jeśli bezwzględnie zależy Ci na trwalości to weź albo Megsa Ultimate Polish albo Dodo LP
Bio, Bio, nie kumasz mnie
chodzi o to, aby usunąć stary wosk przed nałożeniem nowej politury oraz nowego wosku
przyda się między cyklami... Dodatkowo chyba warto odtłuścić wosk przed przystąpieniem do polerowania
ja mam pytanie
golf 4 lakier lz7b srebrny (część auta malowana reszta ori)
co polecacie do
1dobrego umycia zewnątrz (na aucie pojawiły mi się dziwne kropki) maszynowo myjka ciśnieniowa bez polerki lakieru
2 mycia silnika (lekko sadzy i oleju )
3 wnętrza plastiki tapicerka (nie mam warunków do prania tapicerki)
kwota ok 250zł tzw tanio i w miarę dobrze
mile widziane linki allegro
co polecacie do
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
