Wymiana uszczelek chłodniczki oleju.
barti.k3
Post autor: barti.k3 » ndz lis 29, 2015 17:12
Odkręciłem samą chłodniczke oleju czyli takie coś jak na drugim zdjęciu po lewej stronie w pierwszym poście i na tej chłodniczce była jedna uszczelka z uszkami. Więcej nie rozkręcałem. Wreszcie zrobiło się sucho w okolicy tej chłodniczki.
Zaglądnąłem do Etki i widać ewidentnie że chłodniczki są inne. W dieslach filtr oleju jest od góry, a chłodniczka poniżej uchwytu, a w benzyniaku wszystko jest poniżej tej podstawy
Prezes156
Post autor: Prezes156 » ndz lis 29, 2015 18:41
barti.k3 pisze:Zaglądnąłem do Etki i widać ewidentnie że chłodniczki są inne. W dieslach filtr oleju jest od góry, a chłodniczka poniżej uchwytu, a w benzyniaku wszystko jest poniżej tej podstawy
No i gitara :) ważne że już wszystko gra.
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
sebool12
Post autor: sebool12 » wt lip 12, 2016 00:15
Jak to wygląda w silniku 1Z? Są dwie czy jedna i jaki powinna mieć nr?
W ETKA nie mogę znaleźć nic o tej drugiej uszczelce, a dodatkowo znajduje mi nr tylko 038 117 070A, a nie jak tutaj 039 117 070A
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Prezes156
Post autor: Prezes156 » sob lip 16, 2016 20:16
sebool12 pisze:W ETKA nie mogę znaleźć nic o tej drugiej uszczelce, a dodatkowo znajduje mi nr tylko 038 117 070A, a nie jak tutaj 039 117 070A
Jak wszystko dobrze wpisujesz i w ETCE pokazuje Ci tylko 038......... to tak jak w ETCE.
rafcio363
Re: Wymiana uszczelek chłodniczki oleju.
Post autor: rafcio363 » czw sie 26, 2021 11:21
Dla potomnych nakrętkę trzymającą chłodnicę oleju dokręcamy momentem 25 Nm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
