Olej w zbiorniczku płynu chłodzącego.
Termostat jest swiezy i dziala poprawnie. Rury nie sa twarde, po dolaniu plynu do zbiorniczka juz go nie ubywa, ale jest zmieszany z olejem. Olej jest normalny czarniutki. Kupilem chlodniczke ze 130KM, na dniach wymienie, tylko teraz pytanko - jak tu przeplukac uklad z tego oleistego syfu i w jaki sposob sprawdzic ta, ktora teraz kupilem czy jest sprawna ?!
Re: Olej w zbiorniczku płynu chłodzącego.
Jak zamontujesz to będziesz wiedziec. Co do płukania to może woda destylowana i potem ja wylać I wlać borygo?
Nie no sama woda to raczej oleju i tluszczu nie zmyje, tu by chyba zdal egzamin jakis plyn do garow czy cos takiego co nie jest agresywne, a rozpuszcza tluszcz ?!
Olej nie zaschnal tam bo jest w płynie chłodniczym. Zejść powinno z wodą bez problemu a płyn do garów pewnie gdzieś zostanie i może być problem.
Witam, mam taki problem: wypycha mi opary/olej przez korek zbiorniczka plynu chlodzacego, jest tego bardzo bardzo malo, ale jednak zatyanawiam sie czy to uszczelka czy chlodniczka oleju. Moj samochod to Vw golf iv 1.9 TDI Alh 90 kucy. Jezeli temat sie pojawil to z gory Przepraszam. Pozdrawiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=456143
Taniej i prosciej bedzie Ci najpierw sprawdzic i wymienic chlodniczke na dobrą.
