Ja za taką naprawę dałem 270 zł bo gość mi to naprawił nie wyciągając wału z silnika. 200 zł robocizna + kółko zębate na wał i oringi od strony rozrządu.miki15 pisze:Jaki jest koszt takiej naprawy ?
Tak się kończy gibanie koła pasowego
- Marqs84
znalazlem na allegro cos takiego:
zestawy rozrządu:
http://www.allegro.pl/item96623009_rozr ... kazja.html
300zl
http://www.allegro.pl/item96673754_rozr ... gates.html
215zl
Co wybrac i dlaczego niektore zestawy rozrządu są z pompą wody? Tez sie to wymienia?
No i dlaczegoo wymiana paska u mechanika kosztuje w granicach 600zl skoro czesci wyjdą max 300zl ..a mechaniz zapewne po hutrowej cenie nie da wiecej jak 200zł
Czy lepiej nie bawic sie w kupowanie zestawu tylko dac auto do mechanika i niech on zalatwi czesci....
Jak sie pytalem o koszta wymiany paska to byla mowa o jakims nowszym i starszym stypie rozrządu -cena wymiany jesli mam starszy-ok400zl a nowszy -ok600zl
rocznik mojego goferka to listopad `94 ...moze ktos mi powie czy to juz ten nowszy i czy wogole jest takie coś...:/
zestawy rozrządu:
300zl
215zl
http://www.vwslask.pl/
- Pruszkowiak
miki15 pisze:Jaki jest koszt takiej naprawy ?sanky pisze:z własnego doświadczenia- mam 1.9 AAZ- przy wymianie kółka sprawdzić klin na czole wału u mnie poszło 2 razy nowe kółka nic nie dały dopiero regeneracja wału i zrobienie go tak by pasowało kółko od TDI i kółko nie "gibie" sie w ogóle. Mechanik powiedział słuszne stwierdzenie " za te kliny to VW powinni dać Nobla"
ja zapłaciłem za wyjęcie wału z silnika, regeneracje, części i robocizne 900zł.
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
To nie najgorzej bo gośc chciał ze mnie zedrzeć 1500PLN!!!sanky pisze:miki15 pisze:Jaki jest koszt takiej naprawy ?sanky pisze:z własnego doświadczenia- mam 1.9 AAZ- przy wymianie kółka sprawdzić klin na czole wału u mnie poszło 2 razy nowe kółka nic nie dały dopiero regeneracja wału i zrobienie go tak by pasowało kółko od TDI i kółko nie "gibie" sie w ogóle. Mechanik powiedział słuszne stwierdzenie " za te kliny to VW powinni dać Nobla"
Może ktoś zna jakiegoś mechanika z okolic Warszawy co naprawi mi to najlepiej bez wyjmowania wału i za ludzkie pieniądze?Michnik pisze:To nie najgorzej bo gośc chciał ze mnie zedrzeć 1500PLN!!!sanky pisze:miki15 pisze: Jaki jest koszt takiej naprawy ?
A ja z kolei jestem bardzo ciekaw jak taka naprawa wygląda i na czym polega bez wyjmowania wału i swoją droga na jak długo wystarczy?miki15 pisze:Może ktoś zna jakiegoś mechanika z okolic Warszawy co naprawi mi to najlepiej bez wyjmowania wału i za ludzkie pieniądze?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
