Duże spalanie. Problem golf IV 1.6 98r
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » ndz kwie 07, 2013 04:06
A Ja zawsze miałem cały czas max do 9l spalanie. a teraz takie coś odwala -_- nwm moze to wina tej zimy ale tak juz sie zaczelo dziac od września. Przekonamy sie jak przyjdzie wiosna.
andrzejek123
Post autor: andrzejek123 » ndz kwie 07, 2013 11:44
Jak docierałem swój silnik 1.6 2001 r. po wymianie pierścieni to po przejechaniu 100 km wtrasie spalił 5.6 L :) Oczywiscie prędkość nie przekraczała 90 km/h ;)
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » ndz kwie 07, 2013 11:55
ale 1.6 8v czy 16v? Bo 16stka jest oszczedniejsza :p
andrzejek123
Post autor: andrzejek123 » ndz kwie 07, 2013 11:56
16 V :) Teraz średnie spalanie mam na poziomie 7,5 L takze nie jest źle i gazu nie zakładam ;p
LexusHPC
Post autor: LexusHPC » ndz kwie 07, 2013 12:10
Pozazdrościć tylko takiego spalania :)
marcin7x5
Re: Duże spalanie. Problem golf IV 1.6 98r
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 08, 2013 14:07
AdamGóral pisze:A Ja zawsze miałem cały czas max do 9l spalanie. a teraz takie coś odwala -_- nwm moze to wina tej zimy ale tak juz sie zaczelo dziac od września. Przekonamy sie jak przyjdzie wiosna.
A sprawdzałeś termostat pod katem otwierania, może zbyt szybko się otwiera. W tych silnikach 1,6 8V lubią też sondy siadać.
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » pn kwie 08, 2013 15:47
Termostat wymieniony na nówke bo padł. Co do sondy to nic na kompie nie pokazuje.
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » wt kwie 09, 2013 14:02
Moge też dodać jeszcze że auto jak jest zimne lubi odrazu zgasnac po odpaleniu, skacze na obrotach albo trzyma za niskie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 09, 2013 14:05
To sprawdziłbym na twoim miejscu czujnik temp cieczy oraz szczelnośc dolotu.
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » wt kwie 09, 2013 14:56
Czujnik temp byl wymieniony pozna jesienią.
Dzis przyszedl mi kabel, podlaczylem auto pod VAG Com i oto bledy jakie otrzymalem z silnika
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 06A 906 019 AK
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00001
6 Faults Found:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
44-10 - Short Circuit - Intermittent
00625 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
00520 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16-00 - Signal Outside Specifications
00523 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
