podmiana pompy wtrysk.
- slawko333
w mk3 tylko w jednym miejscu jest, pod mieszkiem w passatach b3 czsami bylo, to jutro mozna podzialac
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Re: podmiana pompy wtrysk.
przez zlacze masz tylko podglad nic vagiem nie przestawisz to nie tdi.chodzi o to ze patrzac na vag moglem krecic srubkami na pompie wtrys. i widzialem jak to sie dokladnie zmienia i dzieki temu ustawilem swoja pompe ze mi fajnie jezdzi autko i obroty nie zmieniaja sie czy lekko cieply czy mocno goracy silnik.Szkoda ze nie znam fabrycznych parametrow tej pompy np. jaka dawka przy jakich obrotach czy w Bosch ESItronic by byly takie dane???
indigo1975
- slawko333
wlasnie chodzi tylko o sam podglad, wiadomo to nie tdi, ale samo sprawdzenie i skorygowanie kata to bardzo duzo jak na aaz
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To dlaczego pacanku nie gadałeś,jak mówiłem,że znaleźć nie mogęslawko333 pisze:w mk3 tylko w jednym miejscu jest
Tutaj ludziska pisali,że w MK3 też...ehhhslawko333 pisze:pod mieszkiem w passatach b3 czsami bylo
Ciekawe,czy faktyczny przebieg da się sprawdzić
Jak coś to poprzedniego właściciela za jaja powieszę!
- indigo1975
wydaje mi sie ze w tych pompach jest tak ze pompe ustawiasz na kolek a reszte koryguje sterownik bo ustawialem piaste pompy w roznych polozeniach i zbytniej roznicy nie bylo w odglosie pracy silnika. Kąta nie sprawdzisz bo patrzylem,jest co prawda taki wykres na czarnym tle sa dwie linie czerwona i zolta ale nie wiem do czego to jest i jak to interpretowac.
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2012 21:30 przez indigo1975, łącznie zmieniany 1 raz.
indigo1975
- slawko333
mowilem kiedys, ale jak zwykle mnie niesluchasz
w mk3 tylko w jedym miejscu byly
- krzysiek1606
ani nie sprawdzisz ani nie ustawiszslawko333 pisze:wlasnie chodzi tylko o sam podglad, wiadomo to nie tdi, ale samo sprawdzenie i skorygowanie kata to bardzo duzo jak na aaz
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
- indigo1975
pompe ustawilem na zegar ,wykrecilem czujnik i ustawilem i jak ustawilem na 1mm to wyszlo ze kolek w piascie idealnie pasuje,wychodzi na to ze kąt jest ustawiony fabrycznie i tylko ustawienie bardzodopasowanym kolkiem wystarczy
indigo1975
- krzysiek1606
aja myślałem że kąt ustawia się zegarem i patrzy na znak na kole zamachowymindigo1975 pisze:pompe ustawilem na zegar ,wykrecilem czujnik i ustawilem i jak ustawilem na 1mm to wyszlo ze kolek w piascie idealnie pasuje,wychodzi na to ze kąt jest ustawiony fabrycznie i tylko ustawienie bardzodopasowanym kolkiem wystarczy
a co do bolca i piasty to blokada do wymiany rozrządu ???
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak właśnie się robikrzysiek1606 pisze:myślałem że kąt ustawia się zegarem i patrzy na znak na kole zamachowym
Do ustawienia kąta wtrysku,nie potrzeba żadnych blokad.
- indigo1975
ja ustawialem tak - znak na kole zamachowym piasta pompy zablokowana i wal rozrzadu zablokowany na tym tylnym nacieciu i jak naciaglem pasek i wszystko sprawdzilem to wkrecilem zegar wlozylem blokade pompy i odkrecilem 3sruby kola pompy nastepnie krecilem walem pompy do tylu az zegar 0 pokazal i ustawilem na 1mm i wyszlo ze kolek blokujacy idealnie pasuje w ten otwor w pompie
indigo1975
- krzysiek1606
to jakaś totalna bzduraindigo1975 pisze:ja ustawialem tak - znak na kole zamachowym piasta pompy zablokowana i wal rozrzadu zablokowany na tym tylnym nacieciu i jak naciaglem pasek i wszystko sprawdzilem to wkrecilem zegar wlozylem blokade pompy i odkrecilem 3sruby kola pompy nastepnie krecilem walem pompy do tylu az zegar 0 pokazal i ustawilem na 1mm i wyszlo ze kolek blokujacy idealnie pasuje w ten otwor w pompie
- indigo1975
niby czemu? moze skomplikowanie to opisalem ale auto odpala mi na dotyk.
indigo1975
- krzysiek1606
bo to co opisałeś jest nie do zrozumieniaindigo1975 pisze:niby czemu? moze skomplikowanie to opisalem ale auto odpala mi na dotyk.
