remont silnika G60
remont silnika G60
jak sie nie myle to 90ps ma taki sam wal jak pl czyli wykorbienie to samo ,tylko slabczy wal z pg i kra jest taki sam czyli mocniejszy
"wzmacniany"
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
remont silnika G60
Wał od zwykłego jest "słabszy" ale na chwile od biedy będzie. Zmierz dobrze parametry wału z PG, jak się mieści w tolerancjach to kupuje sputtery i ciesz się jazdą
remont silnika G60
Planuje zrobić coś około 180 KM. " Słabszy" znaczy, że sie szybko rozleci?
Nie będę kręcił motoru do mocy rzędu 250 KM, niech wytrzyma 180KM i obleci 80tkm to będzie git
Re: remont silnika G60
ano prawdasaliczek pisze:za chwilę i te 180KM będzie za mało , ale powodzenia
VW Corrado VR5 <-- jest
VW Scirocco GT2 G60 <-- było :(
VW Passat B4 VR6 variant <-- był
VW Scirocco GT2 16V <-- bylo
VW Golf I GTI 16V <-- byl
remont silnika G60
tak tylko zeby miec ,te 180ps praktycznie ,a nie teoretycznie bo ,niby jest zestaw na 180-190 ,a na ham. wychodzi dopiero seria
remont silnika G60
Będę kombinował na głowicy od audi A4, kolega Evolution zrobił coś podobnego, ale nie chce zdradzic szczegółów.
Podobno na doladowaniu 0,64 bara wypluło 211KM.
Mialem załozoną taką głowiczkę w zwykłym 1,8 w audi 80 na doładowaniu 0,35 bara i poprawa osiagów była spora. Auto robilo setkę w 7,5 sekundy na gazie. Nie nacieszyłem się dlugo, bo przy ostrym pałowaniu tłok mi wypalilo.
remont silnika G60
a to glowica 8v?
- xxMAXIMxx
remont silnika G60
Evo zrobił to na głowicy 16V.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
remont silnika G60
to co napisał Evo: ''
jakis czas temu wklejalem fotke z przygotowan pgt na zmienionej glowicy, mimo ze trwalo to troche i auto nie jest do konca wystrojone z powodu usterki dolu ktora wyszla juz po zlozeniu( auto przyjechalo nie jezdzace ze zdemolowanym kompresorem) wyplulo 211 ps na cisnieniu 0.64 bar i afr duzo za niskim bo 10.9
spokojnie moge podac zestaw bez danych turbiny bo jest ogolnie dostepny z tym ze samo go zlozenie bez malych poprawek nie da zapewne efektow koncowych spodziewanych
glowica AUDI A4 1,6 101 PS do wykonania modyfikacja otworow srub glowicy i kanalow olejowych. mozna zalozyc inne ale dlaczego wybralem wlasnie ta??:>
kolektor ssacy skoda oktawka 2.0 115 AQY wraz z przepustnica
krocce wodne od a4 1,6 najlepiej mi podeszly
walek rozrzadu seria z 1,6
kolektor wydechowy pod turbo
turbina t3 z pewnego diesla starego jak swiat
alternator wraz z lapa golf mk3
obudowa filtra powietrza mk2 mono
dolot mk3 mono
wtryski 305 cc ''
Silnik audi A4 101 PS ma 8 zaworów i jest również wspomniane o jednym walku.
dolot mk3 mono
wtryski 305 cc ''
- xxMAXIMxx
remont silnika G60
No nic, mój błąd.
remont silnika G60
xxMAXIMxx, może znasz wiecej szczegółów tej modyfikacji, bo od Evo nic sie nie dowiem
- xxMAXIMxx
remont silnika G60
Sam kiedyś ci napisałem, że tak będzie. Jego praca jest owiana tajemnicą jakby to co najmniej miało zagrażać bezpieczeństwu narodowemu.
Podobno user MadKowal (czy jakoś tak) budował takie cudo. Może od niego coś się dowiesz.
