Dziwne"skrzypienie" MTS przód golf 4...
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
oli26
Post autor: oli26 » pn lip 30, 2012 19:45
Chyba jednak ma, bo w czwartek jechałem sam do Poznania i nic takiego u mnie dolegało. :bajer: Wyszukałem już na allegro stabi od S3 ale troche dużo chcę za niego gość.
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn lip 30, 2012 22:15
Mi to się najlepiej jeździ jak jest załadowany,tak w 4 osoby jest już ok,auto tak nie"skacze",jest komfortowiej. :) Sprężyna już tak nie pracuje i tak to se można jeździc na gwincie,nawet w trasy - wczoraj tak śmigałem,nie tylko po równym i jest :wgore:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lip 31, 2012 09:00
KoJ@K, jak lubisz jazdę pod obciążeniem, to dorzuć sobie na tył gumowy odbojnik (tak 1-2cm) - będzie się podobnie zachowywał
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lip 31, 2012 15:04
Mam założone odboje i ucinałem je o 2"zwoje". Bo jedno to,ze na odbojach w takim ustawieniu tył stał wyżej,a drugie to,że auto było jak "ping pong wtedy"... Chyba się nie do końca zrozumieliśmy. ;) Bardziej by pasowało chyba wozic w bagażniku jakiś krawężnik,albo worek zimjoków. ;)
oli26
Post autor: oli26 » wt lip 31, 2012 17:37
O i to może być kolejna podpowiedź dlaczego u mnie tył skręcony na max tak wysoko stoi. Spróbuje z tymi odbojami :hmm:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lip 31, 2012 21:49
Bo trzeba oryginalne miękkie pianki wsadzić, a dorzucać gumowe twarde - wtedy samochód zachowuje się w 100% poprawnie ;] ja mam posadzony na 1cm ugięciu odbojów i nic nie podskakuje
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lip 31, 2012 22:18
oli26, To napewno jest powodem,poprostu tyłek Ci siada na odboju tym bałwankowym piankowym i juz dalej nie zejdzie. ;)
Shmatan, to Ty jaki masz "zestaw" tych odboji ? Masz jedną piankę i do tego coś,jakiś twardy jeszcze ? Czy tylko twarde ? Jak możesz to coś podlinkuj.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sie 01, 2012 09:51
KoJ@K, mam wsadzone nówki ori sachsa piankowe
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2317792974" onclick="window.open(this.href);return false;
podcięte delikatnie na końcu (ten element który jest po mocowaniu do osłony), i do tego pod osłoną wsadzone po 2 klipsy mapeta, o takie
http://www.mapet-tuning.com/sklep/image ... 88rh3i44r7" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak dobierałem docinanie pianki i dokładanie gumy, że od dotknięcia odbojem obudowy amora do postawienia samochodu na ziemi jest 1cm - powoduje to że samochód ciągle zachowuje się tak samo, i nie ma sytuacji w której najpierw działa amor ze sprężyną, a po chwili następuje zderzenie z odbojem - mi osobiście lepiej się tak jeździ, a przy okazji nawet jak zapakuje 5os. to tył się nawet nawet trzyma w powietrzu
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr sie 01, 2012 15:39
Te spinki to one są gumowe czy jakie ?
Ja mam odboje poucinane tak:
A Ty masz do tego jeszcze te spinki ? Mi przy 5 osobach nie obciera nic,nic nie chaczy itd,no i komfortowniej się jeździ. :bigok: Tylko wiadomo - masa w tym momencie zamula... ;)
oli26
Post autor: oli26 » śr sie 01, 2012 21:20
KoJ@K czyli jeździsz poprostu na skróconych ori odbojach? to chyba nie jest do końca zdrowe dla amora :?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sie 02, 2012 16:40
KoJ@K, u mnie na santach były znacznie szerzej koła ;] no i niżej byłem, więc jak sam jechałem to przycierało bez odbojów
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw sie 02, 2012 18:13
No dokładnie,odboje są skrócone ze względów tych co napisałem,ale czy ja wiem czy to amorowi szkodzi ?! :-k amor przecież niby o skróconym skoku. ;) Ciekawy jestem jakby było na tych twardszych odbojach ?! Tylko jak je"wsadzic"w te plastikowe osłony,czy są one pod nie dopasowane ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sie 02, 2012 20:50
Te mapetowe klipsy wchodzą pod osłony z luzem - nie wypadną na pewno, ale też mają możliwość minimalnego ruszania się
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw sie 02, 2012 20:54
Kurde no,nie wiem. Może ktoś ma wsadzone te twardsze odboje na tyle,jakoś tam coś zmiśkowane. ?! :-k
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
