Jak najlepiej wyjąc silnik ? 1.8 PF
Może chodzi o ten od wału korbowego
Sonda nie potrzebna, bo będzie wskakiwał SB
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
O ten właśnie mi chodzi nie od strony rozrządu tylko od strony sprzęgła.barto125 pisze:Może chodzi o ten od wału korbowego
a jak poduchy silnika przy swapie 1.6b na 1.6td, pasuja i jak je sprawdzic, czy sie nadaja do uzytku?
Re: Jak najlepiej wyjąc silnik ? 1.8 PF
waski1 pisze:To żart?XV2 pisze:A gdzie to w golfie II ??
Tak żart bo z tyłu nic nie mawaski1 pisze: Simering tył silnika wymiana,
To już rozumiem.waski1 pisze:O ten właśnie mi chodzi nie od strony rozrządu tylko od strony sprzęgła.barto125 pisze:Może chodzi o ten od wału korbowego
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Biorąc pod uwagę, że silnik jest ustawiony poprzecznie, bo przy ustawieniu wzdłużnym z tyłu właśnie znajduje się sprzęgło, a dalej skrzyniaXV2 pisze:Tak żart bo z tyłu nic nie ma. Bo tył to nie strona sprzęgła.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
No fakt czyli trzeba kupić simering na lewą stronę silnika. Teraz dobrze ?XV2 pisze:Tak żart bo z tyłu nic nie ma . Bo tył to nie strona sprzęgła.
Dlatego nie pisz czy to żart bo moje pytanie było prawidłowe do twojej odpowiedzi.
Tak teraz jest dobrze
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Pytanie raczej idiotyczne ! Czy silnik zamontowany wzdłużnie /poprzecznie nie zmienia jego przodu czy też tyłu i przód jest tam gdzie jest koło pasowe na wale z reguły przeważnie jest tam rozrząd.Możesz nawet o tym fakcie przekonać się czytając instrukcję serwisową silnika który jest montowany np. w golfie (poprzecznie) a np.w passacie wzdłużnie gdzie nie jest opisane uszczelniacze rozrządu przód/prawe i dotyczy golfa.Jest to przyjęta ogólna zasada przodu silnika gdzie z reguły też liczymy kolejność cylindrów od przodu silnika od rozrządu (nie zawsze reno liczy od koła zamachowego).XV2 pisze:Dlatego nie pisz czy to żart bo moje pytanie było prawidłowe do twojej odpowiedzi.
Proponuje ci iść do sklepu i poprosić o lewy simering silnika
no i ja całe życie byłem w przekonaniu że przedni uszczelniacz jest przedni a tylny to ... tylny !
Teraz już wiem że będę musiał prosić o części do lewej lub prawej strony silnika, śliski olej i pasek rozrządu z zębami od wewnątrz
waski1 pisze: Pytanie raczej idiotyczne ! Czy silnik zamontowany wzdłużnie /poprzecznie nie zmienia jego przodu czy też tyłu i przód jest tam gdzie jest koło pasowe na wale z reguły przeważnie jest tam rozrząd.Możesz nawet o tym fakcie przekonać się czytając instrukcję serwisową silnika który jest montowany np. w golfie (poprzecznie) a np.w passacie wzdłużnie gdzie nie jest opisane uszczelniacze rozrządu przód/prawe i dotyczy golfa.Jest to przyjęta ogólna zasada przodu silnika gdzie z reguły też liczymy kolejność cylindrów od przodu silnika od rozrządu (nie zawsze reno liczy od koła zamachowego).
Dużo kolego napisałeś bez sensu.Widzę chcesz się wykazać ale bez potrzeby ja po prostu zaznaczyłem źle sformułowane zdanie i tyle.
Nie masz co się spinać bo to do niczego nie prowadzi.
