MAC - naprawa wzmacniacza
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Przecież to banalne. Bolec to sygnał, wystające oczko z konektorem z boku to masa.
- mycobacterium
Re: MAC - naprawa wzmacniacza
Wołałem się upewnić, temat elektroniki jest mi zupełnie obcy ..k0nr4d pisze:Przecież to banalne. Bolec to sygnał, wystające oczko z konektorem z boku to masa.
Dzięki ..
1 i 2 to masa/ekran
3 to sygnał
3 to sygnał
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- mycobacterium
Panowie w dniu dzisiejszym jazda stała się jeszcze bardziej przyjemna.
Dzięki waszym radom udało się wlutować złącza i wszystko w miarę poskładać.
Przeciągnięty kabel z akumulatora 8mm, masa 8mm została podłączona na krótko w bagażniku.
Całość obsługuje radio SONY CDX-GT424U
Rodzaj słuchanej muzyki - trance, house, minimal, electro house, tech house, breaks.
Czy powinienem ustawić w jakiś szczególny sposób potencjometry BASE EQ, HPF, LPF ?
Moja tuba basowa to najniższa półka, więc rewelacji nie ma.
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2012 16:31 przez mycobacterium, łącznie zmieniany 1 raz.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
To przekrój w mm kwadratowych? Jeśli tak, to stanowczo za mało. x-over ustawiasz na LPF i potencjometr LPF na jakieś góra 80Hz. Bass EQ na minimum, żeby nie popsuć nic, level regulujesz ustawiając głośność na 3/4 w radiu i jedziesz od minimum do momentu, aż będą zniekształcenia, wtedy lekko odkręcasz w lewo. Mode na mono.mycobacterium pisze:Przeciągnięty kabel z akumulatora 8mm, masa 8mm
- mycobacterium
k0nr4d wzmacniacz puszcza sygnał wyłącznie na głośnik basowy, nic innego nie podpinam .. Myślisz, że 8mm to za mało na taką opcję ?k0nr4d pisze:To przekrój w mm kwadratowych? Jeśli tak, to stanowczo za mało. x-over ustawiasz na LPF i potencjometr LPF na jakieś góra 80Hz. Bass EQ na minimum, żeby nie popsuć nic, level regulujesz ustawiając głośność na 3/4 w radiu i jedziesz od minimum do momentu, aż będą zniekształcenia, wtedy lekko odkręcasz w lewo. Mode na mono.mycobacterium pisze:Przeciągnięty kabel z akumulatora 8mm, masa 8mm
bogib184
Jak prawdziwe 8 mm2 to jeszcze styknie, gorzej jak nabyłeś zestaw Peiyinga, bo tam te pseudo 8 mm 2 to gorzej wygląda, jak jedna żyła z kabla głośnikowego 2 x 4 mm
Jest to zwykłe naciąganie klienta
- Raadek
Uczciwe 8mm2 spokojnie wystarczy dla tego wzmacniacza.Gorzej jak jest tak jak mówi bogib184, czasem trafia się kabel co ma tylko grubą izolacje a drutu tam jak na lekarstwo(nie wspominając o miedzi).Zapytam profilaktycznie:Zabezpieczyłeś nową instalację bezpiecznikiem zaraz za akumulatorem?
Natural Sound
- mycobacterium
Zapewniali, że 8mm. Więc należy sądzić, że 8mm..
Jeśli coś będzie nie tak, zawsze mogę podjechać do firmy, która zestaw zakładała.
Rozumie, że przygasanie całej deski podczas słuchania głośniejszej muzyki są pierwszym objawem do reklamacji ?
Jest bezpiecznik, taki sam jaki montowany był na wzmacniacz.
Jeśli chodzi o zestaw, chyba właśnie Peiyinga dostałem ..
Z całego tego pseudo zestawu poleciały tylko (kabel zasilający, kabel masa, bezpiecznik).. Dobrej jakości kable sygnałowe oraz beztlenowe do głośnika basowego miałem swoje ..
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli masa i zasilanie są podłączone porządnie, alternator ładuje, to owszem, kable są zbyt cienkie.mycobacterium pisze:Rozumie, że przygasanie całej deski podczas słuchania głośniejszej muzyki są pierwszym objawem do reklamacji ?
- mycobacterium
W chwili obecnej wszystko gra jak trzeba. Deska świeci stałym kolorem (nie ma dyskoteki przy słuchaniu muzyki).
Zostawiam, kiedyś kiedy będzie więcej PLN'ów zainwestuje w dobre głośniki na drzwi Np. Hertz'a, lepszą skrzynie basową i porządny kabel zasilający..
Panowie wielkie dzięki. Auto gra ..
Golf IV 1.9 TDI ASV 2000r. 151.000k
