Licznik z MFA do 1991 pasadena
@Crayzol a ile byś chciał za to kompletne wspomaganie (za wszystko co potrzebne) ?
LY3D
powiemci tak komplet wspomagania do 1.3 ok 150 zł tylko parę przeróbek musiałbyś przy silniku zrobić (oczywiście podpowiem) + do tego elektryczne lusterka w czarnej obudowie 100zł czyli za 250 zł miałbyś wspomaganie +elektryczne lusterka taniej nie znajdziesz + koszt wysyłki wiadomo jakbyś miał komplet było by taniej
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Co do tych przeróbek to chodzi o te mocowanie do pompy ??
Golfik mk2 1991 1.3 Pasadena w trakcie renowacji
tak jedyna przeróbka to mocowanie pompy wspomagania do silnika oraz napinacz do paska klinowego pasek klinowy też będziesz musiał kupić inny taki który będzie leciał od wału przez alternator napinacz i pompę wspomagania
Dam ci odpowiedź jutro bądź po jutrze czy biorę lusterka i wsp.
co do wspomagania to w 1.3 sie da jest na to sposob sam to chcialem zakladac ale teraz z tego zrezygnowalem bo nie potrzebuje tego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze jakiś plus do komfortu jazdy jest
Crayzol, a moglbys wrzucic jakies dokladniejsze fotki tej lapy i napinacza ?
z resztą dumajcie
Crayzol, a z czego masz napinacz? do czego masz ten napinacz i łapę przykrecona ?
napinacz jest z silnika 1.8 RP jest przykręcony do bocznej śruby (jest ona przykręcona ori w tym samym miejscu) tylko trzeba aluminium ok 1 cm szlifierką spiłować bo pasek by szlifowało, łapa do pompy jest zrobiona przeze mnie metodą prób i błędów łapa przykręcona jest do aluminiowej obudowy łapy alternatora jest tam jedna ori szpilka (nad alternatorem) jak dokręcisz na maxa łapę nie ma szans żeby coś się kiwnęło (mogłem coś pokręcić bo robiłem to jakiś czas temu a silnik poszedł na żyletki więc nie mam jak sprawdzić, musicie wzorować się na zdjęciach)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
