Głośna praca silnika buczenie podczas jazdy.
W tej sytuacji pierwszym podejrzanym jest wałek rozrządu - ale wiadomo, że wiąże się to z pewną ingerencją w głowicę silnika a przynajmniej w jego osłonę rozrządu.
marcin08041978
Hmm a jak sprawdzić ten wałek (trzeba go wyjąć i pomierzyć krzywki) czy to chodzi o zawory za mało się otwierają bądz się nie domykają,czy istnieje jakiś inny sposób na sprawdzenie wałka rozrządu ? bo kupować wałek w ciemno to koszt około 1000 zł razem z panewkami i szklankami. Dodam że po za tym buczeniem nic z silnikiem się nie dzieje moc jest,odpala od strzała,spalanie w normie.
marcin08041978
Witam ponownie wałka jeszcze nie sprawdziłem ale postanowiłem zrobić logi pompek oto one http://vaglog.pl/log_202853.html" onclick="window.open(this.href);return false; robione na postoju na biegu jałowym i rozgrzanym silniku.Czy bipy na minusie mogą mieć związek z buczeniem które opisywałem.Jeśli nie to proszę o wyjaśnienie dlaczego bipy na wszystkich pompkach są na - i jaka jest tego przyczyna dodam że jeśli zwiększę obroty do 2000 to bipy są wyższe oczywiście na minus nawet -45 na jednym z cylindrów czy to takrze może pochodzić od wytartych krzywek na wałku ?
Ujemne bipy mogą oznaczać zbyt małą dawkę paliwa dostarczaną do elektrozaworu np. spowodowaną zbyt niskim ciśnieniem oleju napędowego dostarczanego poprzez pompę tandemową, zapchanym filtrze paliwa czy złej jakości paliwie.
marcin08041978
Korzystając z wolnej soboty postanowiłem zdjąć pokrywę wałka, zaworów w celu pomiaru krzywek zaworowych.Pomiar był dość prosty trzeba było tylko odkręcić wałki od sterowania pompowtryskami.Z pomiaru wyszło że wszystkie krzywki mają wymiar niemal identyczny z nowym wałkiem tzn 61,6mm z małym hakiem.Szklanki -popychacze też nie noszą śladów praktycznie żadnego zmęczenia.W tej sytuacji wykluczam zużycie wałka jako powód buczenia i głośnej pracy silnika .W związku z tym gdzie i w czym szukać powodu buczenia może to turbo jest głośne , bądz coś się dzieje z układem napędowym kołem dwumasowym,skrzynią biegów,bądz przegubami.Proszę o wszelkie rady w tym temacie.
Sprawdź uszczelkę rury idącej od EGR przykręconą do kolektora wydechowego tam może być nieszczelność .
marcin08041978
Hmm a jak sprawdzić tą poduchę ? ,coś musi być nie tak skoro buczy nadwozie od silnika w wyżej wymienionych obr.Układ wydechowy i dolotowy sprawdzany wielokrotnie nieszczelności brak.
marcin08041978
Witam ponownie.U mnie winą za to buczenie i drgania nadwozia ponosi prawdopodobnie koło dwumasowe.Wczoraj po rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach gdy siedziałem w samochodzie wyczówalne były dość mocne nierównomierne drgania nadwozia po wciśnięciu pedału sprzęgła drgań nie było.Przyspieszanie z niskiej prędkości na 4 bądz 5 biegu powoduje drgania całego nadwozia.Czy zużyte koło dwumasowe może być także przyczyną buczenia?
marcin08041978
Ryszard190
marcin08041978 Miałam ten sam problem co u Ciebie.DOSŁOWNIE TEN SAM.Od ponad 8 miesięcy dzisiaj sie pozbyłam buczenia.Kurcze jaka teraz cisza ..... Wymieniłam poduszkę ta przednia silnika (od chłodnicy ) Wcześniej mechanik sprawdzał mówił ze jest ok. (DODAM ZE ODWIEDZIŁAM ICH SPORO) A jednak wymieniłam i jestem bardzo zadowolona.
marcin08041978
Re: Głośna praca silnika buczenie podczas jazdy.
Ty masz chyba Golfa 3 a ja mam 4 i tam nie występuje poduszka przy chłodnicy są dwie po bokach silnika i jedna od spodu mechanik niby je sprawdzał twierdząc że są oki ale możliwe jest uszkodzenie którejś poduszki nie zaprzeczam.
Ryszard190
Witam.Ale nie zmienia to faktu ze znajomy tez miał takie buczenie na wysokich obrotach (2500-2900) z 4-ce Dzisiaj wymienił poduszkę pod silnikiem z tyłu ale nie wiem jaka. Uparł sie NA WARSZTACIE ze maja mu wymienić gdyz mechanik powiedział ze to nie to i daje sobie głowę odciąć .(I JEDNAK MU ODETNIE) Co sie ukazało buczenie ustało na tym obrotach całkowicie. Jedyny problem ma taki ze musi teraz szukac poduszki oryginalnej poniewaz ma drgania budy na postoju.Przy obrotach 1000 lekko ciut wiecej juz nie występują. Wiec albo wymieni sobie poduszkę na cos z oryginału.Albo podniesie obroty.
marcin08041978
Dzięki za zainteresowanie się sprawą.Co do drgań budy na wolnych obrotach u mnie też one występują po lekkim dodaniu gazu ustają.Faktycznie pod spodem jest taka poduszka zwana Lizakiem http://allegro.pl/lemforder-poduszka-si ... 63717.html" onclick="window.open(this.href);return false; taka .Piszesz że kolega wymieniał w 4 a czy objawy przed wymianą pokrywały się z moimi ? Dość niedawno sprawdzałem tą poduche i wydawała się oki no może miała trochę większy luz wzdłużny w części metalowo gumowej przy próbie na zaciągniętym ręcznym .
marcin08041978
A więc wymieniłem poduszkę pod skrzynią ten lizak i co i nic kompletnie żadnej poprawy jak buczał tak buczy najbardziej przy 2000 obr i tylko w czasie jazdy na każdym biegu ta sama historia co jest nie tak???????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
