Ciężko wchodzący 2 bieg???
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pt lis 23, 2012 10:01
nie rozdupce tym olejem skrzyni????
marko125-90
Post autor: marko125-90 » pt lis 23, 2012 12:43
Skoro taki idzie oryginalnie to niby jak? Ważne żeby spełniał normę GL-4.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pt lis 23, 2012 23:52
powinna byc lekka poprawa w płynnosci wrzucania biegow???????????
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lis 24, 2012 00:09
Jeszcze pytanko z mojej strony czy żeby wyjąć skrzynie trzeba ją jakoś rozpołowić ,spuścić olej czy da sie normalnie wyjąć???
jaśkooo91
Post autor: jaśkooo91 » sob lis 24, 2012 11:02
Kolego golfgolf123, A ja mam pytanie do Ciebie... Czemu jeszcze oleju nie zmieniłeś? Czekasz aż skrzynia całkiem padnie? Jeśli stary olej jest do " :ass: " a nalejesz nowy pełen syntetyk,to powinny biegi lżej chodzić. A może wcale już nie masz oleju? Sprawdzałeś? Trzeba działać,bo szkoda czasu.. Temat już trwa sporo czasu i zamiast coś działać żeby skrzynia całkiem nie padła to tu padają sterty pytań "A taki olej? a może nie ? A czy biegi będą lepiej wchodzić? A może nie ? " Pytania już się powtarzają.. na 1 stronie napisałem Ci ile wchodzi oleju,a Ty znowu pytasz..
Odnośnie demontażu skrzyni,nie trzeba jej rozpoławiać ani spuszczać oleju. Da się normalnie wyjąć (demontaż półosiek,odkręcić śruby łączące skrzynie z blokiem silnika,rozrusznik i przednia łapa OUT,tylną łapę od strony kierowcy odkręcić od poduszki,cięgna od zmiany biegów odłączyć) i wychodzi.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lis 24, 2012 12:21
nie wymieniłem bo poprostu nie moge dostać tego oleju w swojej miejscowości i ogólnie dokucza mi brak czasu
marko125-90
Post autor: marko125-90 » sob lis 24, 2012 13:25
To zamów przez internet albo u siebie w sklepie i już :jezor:
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lis 24, 2012 15:32
zamówiłem czekam.pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 26, 2012 10:47
golfgolf123, temat ciągnie się zbyt długo, nie zamykam ale po prostu coś zrób i dopiero pisz, nie zamartwiaj się tą skrzynia bo przy tym przebiegu bardzo dużo skrzynek typu 020 ma problem z dwójką. Olej tylko zmień nie licząc szczególnie na poprawę. Jesli będziesz jeździł ostrożnie to z posypanem synchornizatorem dwojki mozesz jeszcze 100-200 tysięcy zrobić, tylko nie wpychaj dójki na siłę, póki silnik zimny nic nie stoi na przeszkodzie żebyś z jedynki nie żałując gazu pakował od razu trójkę. A czasem problem jest dużo bardziej trywialny, wystarczy pozmieniać elemnty zewnetrznego mechanizmu zmiany biegów żeby luzów nie było oraz poderegulować lewarek mimośrodem umieszczonym na nim pod mieszkiem
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pn lis 26, 2012 19:48
kolego ja chce jechać tym samochodem z przyjemnością ,a nie moja jak Ursusem c-330.Sory ale to nie moja wina że pan ze sklepu w którym się zaopatruje tak długi czas sprowadza mi olej.Jak wymienie,powiem jakie są wyniki tej operacji,spokojnie panowie
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » śr lis 28, 2012 22:40
nareszcie mam jutro odebrac olej castrol 75w90 zamowilem 2l,starczy mi ile dokładnie wchodzi do skrzyni tego oleju???(mk3 1.8 90km ADZ,1995r.)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 28, 2012 23:25
golfgolf123 pisze:ile dokładnie wchodzi do skrzyni tego oleju???(mk3 1.8 90km ADZ,1995r.)
1.9l
PS Na przyszłość nie pisz posta pod postem, jest opcja "Edytuj", nie pisz CAPS LOCKIEM i nie stawiaj tylko znaków zapytania w tytule tematu - netykieta :bajer:
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
