Jakie ciśnienie doładowania w MK3 1.9TD AAZ?
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » sob maja 20, 2006 19:43
A macie jakieś foto jak wygląda ten EGR i gdzie on jest?
pasiak
Post autor: pasiak » ndz maja 21, 2006 10:32
michnik masz w kolektorze wydechowym poprowadzoną rurkę w góre która się łączy ponownie z dolotem ? jak nie masz to brak stresu i sama radość :bigok:
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » ndz maja 21, 2006 10:42
SouleR, zrobilem pościk na ten temat poczytaj sobieTU a nawet obejrzyj :bigok:
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
souler
Post autor: souler » ndz maja 21, 2006 15:24
pasiak ja mam taka rurke. chyba jest z aluminium. prowadzi od kolektora wydechowego do dolotu. tylko ze chyba nie moge miec egr bo auto rocznik '91 ;| czy to zle ze ja mam?
dziomal
Post autor: dziomal » ndz maja 21, 2006 23:00
Michnik pisze:A macie jakieś foto jak wygląda ten EGR i gdzie on jest?
fotki:
127kB
91kB
Ostatnio zmieniony pn maja 22, 2006 12:30 przez dziomal, łącznie zmieniany 1 raz.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz maja 21, 2006 23:25
NO to luz. Nie mam tego badziewia ;)
Rapix
Post autor: Rapix » pn maja 22, 2006 00:52
a ja mam
souler
Post autor: souler » pn maja 22, 2006 07:12
ja tez mam. auto z roku '91 i byl EGR? :panna:
pasiak
Post autor: pasiak » pn maja 22, 2006 08:28
Norma Euro obowiązywała chyba od (dokładnie nie wiem) 95roku i od tego roku każdy passat miał EGR ciekawe jest tylko że nie każdy golf :-s miał EGR. EGR podaje spaliny w odolot bla bla bla zasyfia i reakcje na pedał gazu opóźnia - sam sobie odpowiedz na pytanie czy to dobrze :bajer: ja EGR jeszcze mam ale nie działa bo odłączyłem sterowanie nim (jest teraz cały czas w pozycji zamkniętej ) i w dolot nie leci syf tylko czyste powietrze z suszarki, swoją drogą to co dziomal wkleił to jest EGR zółty przewodzik idzie do sterowania pod puszką filtra paliwa (Passat 95' B4). Recyrkulator pójdzie na zieloną trawkę u mnie w momencie zakładania IC (kolanko kolektora będe musiał obrócić o 180*)
wracając do tematu osobiście mam pompę ustawioną na 3/4obrotu zwiększonej dawce , seryjnym LDA , 0,8 bara ciśnieniu i teraz wynik jest 5l w trasie , w mieście nie dam rady zejść niżej jak 5,5l a max spalanko to blisko 8 jak zaczne świrować :twisted:
souler
Post autor: souler » pn maja 22, 2006 15:52
czyli mozna odlaczyc ten zolty wezyk od zaworu egr i nic sie nie stanie? to juz wiem czemu w kolanku dolotu przed kolektorem ssacym byl taki syf. kutfa sadza nasaczona olejem z odmy :|
pasiak jak zwiekszyles dawke paliwa? ktora sruba na pompie? u mnie i tak dawka moze byc zla, bo mam tuleje w pompie do wymiany i cieknie ropka.
aha dzisiaj wlalem rzepakowego :D ale tylko 3 litry na 30 ropki. jak bede mial drobne to doleje jeszcze troche :grin:
Rapix
Post autor: Rapix » pn maja 22, 2006 19:18
Hmm jesli ten EGR taki nie potrzebny to czemu go montowali... kolejna sprawa ja po odłaczeniu nie poczułem rzadnej róznicy....
pasiak przy intercoolerze bedziesz musiał lub nie kwestia jak i co... u mnie sie np. nie da...
Hmm mówisz ze masz zwiekszona dawke... hmm moze wpadniesz na spot passatów? chetnie bym sie z toba ustawił i sprawdził jak mój aaz idzie w porównaniu do twojego...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn maja 22, 2006 19:21
Rapix pisze:Hmm jesli ten EGR taki nie potrzebny to czemu go montowali...
kwestia ekologii ;) teraz jeszcze wiecej motywow montuja ktore maja sprzyjac ekologii, ale nie osiagom
Rapix
Post autor: Rapix » pn maja 22, 2006 19:31
No niby tak :)
moje auto jest bardzo ekologiczne szczególnie jak 1 i w pedał albo 2 w tedy bardzo dobrze to widac :) hehe...
Ja sie przymierzam do robienia wydechu i intercoolera... intercooler po 10 czerwca a wydech pewnie po 10 lipca... i koniec modów w tym silnik i tym aucie... dalej to odkładanie na nowe auto :bigok: :bajer:
pasiak
Post autor: pasiak » wt maja 23, 2006 08:19
SouleR nie wiem jak masz zbudowane sterowanie EGR u mnie siedzi zaworek z zasilaniem oraz poborem sygnału z pompy (patrząc na pompę przy części wysokociśnieniowej od dołu taki kabelek) ja poprostu rozpiąłem kostkę od zaworu schowanego pod filtrem bo u mnie żółty przewodzik jest podłączony 3nikiem z podciśnieniową pompą w celu otwierania EGR(jeśli sklerozy nie mam :D) odepnij spróbuj jak zobaczysz żę EGR zamknie ci się a po dodaniu gazu nic się nie będzie działo to sprawdz na ulicy jak reakcja wozu na gaz. Na temat podnoszenia dawki http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=579 także tego co ja odłączyłem u siebie :) włącznie z ustawieniem obrotów.
Rapix kiedyś się spotkamy ... :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
