Uproszczenie Vaccum przy EGR delete, ARL/ASZ/AXR
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt mar 08, 2013 00:46
:kac: :panna:
mam ponad200ps klapa nie jest restrykcja
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt mar 08, 2013 01:24
Hm dobrze wiedziec. klape nadal mam egr odłączony.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
p14c3k
Post autor: p14c3k » śr maja 08, 2013 09:34
a co myslicie o taki uproszczeniu:
zmodyfikowany przezemnie schemat Fahoo.. wrzucam kolektor z PD i wywalam EGR i klape gaszaca..
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 08, 2013 19:41
p14c3k, co zmieniłes?
p14c3k
Post autor: p14c3k » śr maja 08, 2013 19:57
ja daje flansze bez EGR i klapy, i z twojego schematu wywalilem lacznik, elektrozawor klapy, zastanawiam sie czy zbiornik powietrza rowniez dalej bedzie w tej sytuacji potrzebny, bo wydaje mi sie ze jest on wykorzystywany jedynie do podtrzymania podcisnienia po zgaszeniu silnika tylko do sterowania klpa..
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 08, 2013 20:22
p14c3k, om wieksze vacum tym lepsza reakcja turbo na wstawianie
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz maja 12, 2013 22:26
a jak podłączyć to w takiej sytuacji jak u mnie:
silnik ARL po modach,przepływomierz usunięty więc węzyk do filtra powietrza nie potrzebny? mam zbiorniczek, i N75. W takim układzie należy podłączyć zasilanie do N75 i pod drugie wejście zbiorniczek i gruche turbo? a kruciec do filtra zaślepiamy? Pytam bo jeszcze nie mam wszystkich potrzebnych części do tego....
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 12, 2013 22:55
matisim, żart? mam zatkac ci usta i kazac oddychac d.u.p.ą?
uproszecznie to uproszczenie ale nie przesadzajmy
Daron7
Re: Uproszczenie Vaccum przy EGR delete, ARL/ASZ/AXR
Post autor: Daron7 » ndz maja 12, 2013 23:08
matisim pisze:a kruciec do filtra zaślepiamy? Pytam bo jeszcze nie mam wszystkich potrzebnych części do tego....
W tym momencie jeżeli turbo raz zamknie geometrię to już nigdy jej nie otworzy bo podciśnienie nie ma ujścia do atmosfery (w tym układzie obudowy filtra powietrza).
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn maja 13, 2013 15:41
Daron7 pisze:
no i wielkie dzięki, w sumie nie wiedziałem że po to jest ten wężyk do filtra, myślałem, że ciśnienie jakoś tam to porównuje czy coś, mniejsza o to.
czyli podłączyć N75 do fitra, a jakiś zaworek zwrotny ( tutaj łącznik) musi gdzieś być czy nie jest potrzebny w takim układzie?
wesol
Post autor: wesol » pn maja 13, 2013 17:13
mozesz dac do filtra tego powietrza do silnika ale mozesz tez dac taki maly filterek jak od komarka od benzyny. Czasem daja takie tez oryginalnie w niektorych vagach.
p14c3k
Post autor: p14c3k » pn maja 13, 2013 20:45
tak to wyszlo, dzieki bardzo, teraz vacuum obsluguje jedynie wspom pompy ham i turbo,,
jack-son
Post autor: jack-son » pt sty 24, 2014 18:00
Koledzy, podpowiedzcie gdzie można kupić ten łącznik ze schematu? Wymieniając vaku zauważyłem, że jeden przewód wisi, bo króciec się złamał.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sty 26, 2014 11:11
łącznik to tak na prawde zawór kierunkowy
w aso ok 100zł
Wróć do „TDI”
