Sterownik centralnego zamka.
cinek2004
Odp: Sterownik centralnego zamka.
Post autor: cinek2004 » wt mar 19, 2013 19:51
no wlasnie z syrenka nie wiem jak sobie poradzic jak siedzi H8 zamiast H12. blad bedzie wracal przy kazdym uruchomieniu alarmu
SObolxx
Post autor: SObolxx » wt mar 19, 2013 20:46
No i tak jak mówiliście, syrenki się nie udało wyłączyć a czujniki tak.
Na kanale 10 jest tylko do wyboru wartość 1 (rest-europe) albo 2 (Germany). Zera nie akceptuje.
SObolxx
Post autor: SObolxx » śr mar 20, 2013 17:31
Panowie mam problem, dzis zauwazylem, ze nie zamyka mi bagaznika ani od srodka ani z pilota. Wczesniej wszystko bylo ok.
Co moze byc grane?
Dodam, że kodowanie modułu mam 00259 (na starym module też takie miałem, ale czemu? mam 4xel.szyby i otwieranie wszystkich drzwi).
Próbowałem zmienić na 04097, ale nie akceptowało...
Teraz patrzylem i przy otwieraniu auta z pilota słychać siłownik w klapie (Tylko jakoś cicho, jakby malo sie otwierał), a przy zamykaniu cisza.
Światło w bagażniku gaśnie jak się klape zamknie i jak jest zamknięte auto i się otworzy klape to zaczynaja migać kierunki (tak, jakby alarm się uaktywnił).
Co może być gdzie szukać przyczyny?
Mam nadzieje, ze mi auta spod bloku nie gwizdna :D
SObolxx
Post autor: SObolxx » czw mar 21, 2013 15:51
Nikt nie wie co może być?
Dzisiaj przyjrzałem się przewodom w prawej przelotce i kabelek zielony i niebieski są ok, nie są ułamane ani nic, jedynie z brązowego była izolacja przetarta. Ściągnąłem osłonę z klapy, i do wtyczki zamka dochodzi prąd jedynie przy otwarciu. Przy zamknięciu już nie dochodzi. Jak zamknę zamek ręcznie to z pilota ładnie go otwiera.
Co to może być? Gdzie szukać przyczyny? Bezpiecznik 38 jest ok..Na razie odłączyłem wtyczkę od zamka i bagażnik zamknięty, ale na dłuższą metę to nie wyobrażam sobie takiego działania bagażnika :)
Proszę o pomoc.
Post autor: grg474 » ndz mar 24, 2013 11:53
cinek2004 pisze:no wlasnie z syrenka nie wiem jak sobie poradzic jak siedzi H8 zamiast H12. blad bedzie wracal przy kazdym uruchomieniu alarmu
bardzo prosto - zmiana w epromie i da się
SObolxx, dostałem Twoje pw i odpowiem tutaj - bez kabla na rs232 ani syrenki ani problemu z siłownikiem nie rozwiażesz
SObolxx
Post autor: SObolxx » ndz mar 24, 2013 12:59
No to lipa, chyba, że znajdę kogoś z okolic, kto ma taki kabel.
A jakbym już kogoś znalazł z tym kabel to co później trzeba zrobić? Znaczy gdzie i jakie wartości tam pozmieniać, żeby to hulało?
W sumie może bym się pokusił na zakup takiego kabla, na pewno by się przydał, tylko bym musiał znaleźć laptopa z com'em.
A Ty skąd jesteś? Znaczy z jakiego Skarżyska?
Dobra inaczej, kabel sobie kupie a laptoka z com'em będę miał. Co jeszcze ptrzebuje?
Post autor: grg474 » ndz mar 24, 2013 18:25
SObolxx pisze:A jakbym już kogoś znalazł z tym kabel to co później trzeba zrobić? Znaczy gdzie i jakie wartości tam pozmieniać, żeby to hulało?
odpowiedź masz na elektrodzie - masakra - daj sobie spokój jak taki jestes niecierpliwy - jedyne co zrobisz to coś popsujesz :bigok:
na początek poczytaj ten wątek http://forum.vw-passat.pl/threads/1130- ... ostyka-VAG
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz mar 24, 2013 18:31
Ktore adresy i na jaka wartosc zmienic zeby sie pozbyc tej nieszczesnej H12?
Post autor: grg474 » ndz mar 24, 2013 18:39
cinek2004,
1J0
4285: 112 na 255
4291: 112 na 255
4297: 112 na 255
1C0
4367-> 112 na 255
4368-> 112 na 255
4369-> 112 na 255
a nie lepiej dołożyć syrene z dodatkowym zasilaniem? czyli jajko z wtyczką 3 pinową?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz mar 24, 2013 19:02
Dziekuje!
Lepiej ale zastanawialem sie dlaczego modul tak sie dopomina tej syreny.
Orientujesz sie moze dlaczego nie dziala akustyczna sygnalizacja zamkniecia/otwarcia oraz "wycie" klaksonu po wzbudzeniu alarmu? Jest tylko zwykly klakson (brak nawet dwutonowego), w komforcie (1C0) podpiete wszystko zgodnie ze schematem (czarno-zolty w odpowiednim pinie), w adaptacjach ustawione. Nie ma znaczenia na jaki kraj ustawie, nie ma sygnalizacji. Uszkodzony modul? Nie wiem czy to istotne ale pochodzi z Passata UK.
SObolxx
Re: Sterownik centralnego zamka.
Post autor: SObolxx » ndz mar 24, 2013 20:37
grg474 pisze:
Czytałem ten wątek kilka razy, ale tam nic nie ma na temat mojego problemu, tylko jak uaktywnić domykanie szyb z pilota, a to mam :D
Już wiem, że chodzi o to, jak używać programu :D Czyli wartości w adresach 4352, 4353, 4354 powinny mieć 8, tak? Czylii jak mam inne wartości niż 8 to zmieniam na 8 i ma hulać.
Odpowiedź na elektrodzie? :D Przeszukałem cały internet, całą elektrodę wzdłuż i wszerz i nie znalazłem nic, jakbyś był tak uprzejmy i podesłał linka :D
Jestem niecierpliwy, bo nie mogę z bagażnika skorzystać bo mam odłączony na razie :D
Dobra, już znalazłem ;)
Ostatnio zmieniony ndz mar 24, 2013 20:44 przez SObolxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: grg474 » ndz mar 24, 2013 20:42
cinek2004 pisze:Orientujesz sie moze dlaczego nie dziala akustyczna sygnalizacja zamkniecia/otwarcia oraz "wycie" klaksonu po wzbudzeniu alarmu?
a zmieniłeś te wartości? jak nie to czemu się dziwisz
SObolxx, na elektrodzie ci odpisałem - trzeba zmienic wartości, nie posiadając kabla na rs232 nic nie zdziałasz. Link do passata jeśli czytałeś jak mówisz to przeczytałeś że potrzebujesz kabel na rs232 + laptop + program VDC na płycie boot (ja np startuję z pendriva)
SObolxx
Post autor: SObolxx » ndz mar 24, 2013 20:46
Dobra, to już wszystko wiem. Musze zmienić te wartości, tak jak napisalem wyżej (edit).
Teraz trzeba się zaopatrzyć w kabel i można działać.
Na razie dziękuję Ci bardzo za pomoc.
Post autor: grg474 » ndz mar 24, 2013 23:15
kabel od viakena KKL na rs232 - żadne allegro china
