Witam.
Zna ktoś może sposób na diagnozę instalacji od czujnika? Gdzie przyłączane są przewody od niego idące? Czy do ECU?
Temperatura silnika dziwny przypadek..zegary?
Jeżeli to czujnik na 4 PINY to dwa przewody idą do ECU i dwa na zegary, jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi
Mój GolF Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
Jeśli chodzi o wskazania na zegary, to sprawdź jaka oporność czujnika (termorezystora) powinna być aby wskazówka była na prawidłowym położeniu i możesz zewrzeć we wtyczce kable co idą na blat poprzez opornik o takiej właśnie rezystancji
jak wskazówka pójdzie na swoje pole to znaczy że zegary dobre.
PozdraVWiam !
PozdraVWiam !
