problem z instalacja- od czego ten kabel?
krzyhco
Post autor: krzyhco » pt mar 15, 2013 18:18
pomiar na aku. kabel brązowo-biały połączyłem do masy.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt mar 15, 2013 19:20
krzyhco pisze:dokonałem pomiaru i przez pierwsze 5sek. pokazuje 0,25 pozniej normuje sie na 0,01 i tak zostaje.
- przez pierwsze 5 sek. od którego momentu - od wyłączenia zapłonu, czy jak?
krzyhco
Post autor: krzyhco » sob mar 16, 2013 23:14
od momentu kiedy wepnę się miernikiem.
i obojętnie czy zrobię to zaraz po zdjęciu klemy czy po nocy
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 17, 2013 00:40
Jasne, czyli coś reaguje na odłączenie zasilania. Hmm - faktycznie z tym poborem prądu masz wszystko ok. Ładowanie masz dobre?
krzyhco
Post autor: krzyhco » ndz mar 17, 2013 10:11
13,9v na włączonych odbiornikach ale ładowanie nie ma raczej nic do tego skoro gdy klema jest odłączana na noc to nie muszę aku wg ładować.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » ndz mar 17, 2013 13:26
To spróbuj odłączyć konektory od elektrozaworów na butli i parowniku. I zobaczyć co będzie po nocy.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
krzyhco
Post autor: krzyhco » wt mar 19, 2013 19:16
odłączanie lpg nic nie dało... dorwałem za parę zł wiązkę ze sterownikiem i jak ręką odjął :grin: dzięki bardzo wszystkim którzy próbowali mi pomoc. Temacik do zamknięcia. pozdrawiam
