Urywanie przegubu wewnetrznego . Problem !
VW100
Re: Urywanie przegubu wewnetrznego . Problem !
Post autor: VW100 » pt kwie 05, 2013 19:10
A wiec tak podobno przegub który mi padł za pierwszym razem różni się tym który padł po nim. Mój mechanik stwierdził że pół oska tez jest jakaś dziwna i dlatego padł na niej zamiennik. Stary przegub nie ma żadnych oznaczeń. Jutro będę wiedzieć coś więcej
bendek
Post autor: bendek » ndz kwie 07, 2013 18:42
Tak wygląda mój przegub. wypadły tylko 2 kulki i na 3cim zdj widać zaznaczone na czerwono pękniecie.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz kwie 07, 2013 18:51
kosz pękł tylko nie wiadomo czemu czy temu że kulki wypadły czy temu że wadliwy przegub co do VW100, to pisałem wcześniej że sprawdzić frezy czy takie same!
bendek
Post autor: bendek » ndz kwie 07, 2013 19:02
No u mnie to już 4ty przegub założony wraz z półosią. Ten na zdj to nówka , wcześniejsze były używki . Wcześniejszych nie miałem w reku wiec nie wiem w jaki sposób uległy zerwaniu.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz kwie 07, 2013 19:11
teraz masz założony już też nowy? jak ten się rozsypie i tak samo to wtedy musi być tego przyczyna proponuje sprawdzić półoś jak stoi auto na kołach i z kanału złapać za półoś i przesuwać ją do koła i skrzyni powinien być luz
bendek
Post autor: bendek » ndz kwie 07, 2013 21:10
Muszkatobiasz, przeczytaj poprzednie moje komentarze bo nie chce tu spamować po kilka razy to samo.Nowy jest ten na zdj który poszedł po 2750km.Używki wytrzymują 2000-2200km. Mam minusowy kat nachylenia lewego kola z tego co mechanik mówił. i Mówił ze jest luz na półosi(to dobrze czy źle) ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz kwie 07, 2013 21:34
jak jest wzdłuż luz to jest ok tyle już z mojej strony więcej nie podpowiem nie mam pomysłów
bendek
Post autor: bendek » pt kwie 12, 2013 07:52
vw100 i jak wiadomo cos ?
VW100
Post autor: VW100 » pt kwie 12, 2013 10:55
u mnie okazalo sie ze pol oska byla od innego auta tzn innego modelu vw
bendek
Post autor: bendek » sob maja 11, 2013 20:45
Witam. Odebrałem wczoraj auto po miesięcznym pobycie u blacharza.Niby miałem krzywe podłużnice , wyprostował na ile był w stanie . Wymienił na nówkę przegub wewnętrzny i zewnętrzny + półoś , drążek kierownicy. łapę mocowania silnika i poduszkę mocowanie silnik + skrzynia. i coś jeszcze. Zobaczymy czy coś z tego bd. Odezwę się jak się rozpadnie ;p Pozdrawiam wszystkich, Powodzenia.
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » śr mar 29, 2017 08:05
bendek, jak tam po latach u Ciebie z przegubem? niestety mam ten sam problem aktualnie. zaczął stukać przegub, zmieniliśmy na nowy i strzelił po kilometrze.
Mój Golf tutaj
