Halogeny dalekosiężne.
- Radzio0018
Panowie , ja mam takie pytanie co do tego przełącznika obok licznika , na nim jest narysowany obrazek ze świateł przeciwmgłowych i gdy go uruchamiam , na 1 stopniu uruchamiam światło przeciwmgłowe z tyłu , a na 2 tył + światła wewnętrzne na atrapie . To one w końcu są przeciwmgłowe czy drogowe ?
Bo na manetce światła "długie" działają mi w zwyczajnych lampach . Czy to rozwiązanie jest fabryczne czy ktoś tam już kiedyś rzeźbił ?
- Mac_Abra
Oj, to chyba nie jest tak jak powinno... Przełącznik ten raczej służy do włączania przeciwmgłowych/mgielnychRadzio0018 pisze:Panowie , ja mam takie pytanie co do tego przełącznika obok licznika , na nim jest narysowany obrazek ze świateł przeciwmgłowych i gdy go uruchamiam , na 1 stopniu uruchamiam światło przeciwmgłowe z tyłu , a na 2 tył + światła wewnętrzne na atrapie . To one w końcu są przeciwmgłowe czy drogowe ?Bo na manetce światła "długie" działają mi w zwyczajnych lampach . Czy to rozwiązanie jest fabryczne czy ktoś tam już kiedyś rzeźbił ?
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
- Radzio0018
Rozumiem, dziwiło mnie to po tym co tu czytałem , miałem wątpliwość czy tak chciał VW czy jakiś amator elektryki. A więc na "długich" powinny świecić obie pary świateł z tego co rozumiem. Na razie chyba zostawię to tak jak jest bo w tych lampach środkowych musiałbym wymienić żarówki na takie jak są w tych zwykłych , bodajże Philips BlueVision.
Ale jeśli już byłbym na etapie przywrócenia tego pod "fabrykę" to jak to zmienić ?
- Mac_Abra
Re: Halogeny dalekosiężne.
Przeczytaj ten wątekRadzio0018 pisze: Ale jeśli już byłbym na etapie przywrócenia tego pod "fabrykę" to jak to zmienić ?
- marcinek84
Oryginalnie jest wiązka typu rozgaleziacz że wypinamy wtyczkę z lampy H4 wpinamy w ten rozgaleziacz gdzie mijania idzie dalej a długie rozdzielone są na 2 lampy. Nie udało mi się znaleść wtyczki z pinami wystającymi jak w H4 bo bez problemu było by wykonanie identycznej wiązki. Ja wykorzystałem tą wiazke to instalacji przekaznikow w razie awarii odpinam i mam tylko zewnętrzne lampy.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mac_Abra
Hmmm ja właśnie taką wtyczkę sobie sam wykonałem na potrzeby instalacji przekaźników - z obciętej żarówki H4...marcinek84 pisze:Oryginalnie jest wiązka typu rozgaleziacz że wypinamy wtyczkę z lampy H4 wpinamy w ten rozgaleziacz gdzie mijania idzie dalej a długie rozdzielone są na 2 lampy. Nie udało mi się znaleść wtyczki z pinami wystającymi jak w H4 bo bez problemu było by wykonanie identycznej wiązki. Ja wykorzystałem tą wiazke to instalacji przekaznikow w razie awarii odpinam i mam tylko zewnętrzne lampy.
ja tam ciągnąłem prosto z przekaźników
przekaźnik spokojnie wytrzyma, bo ma obciążalność 30A a bezpieczniki mam 10A i all działa jak trzeba
- Mac_Abra
tylko że oryginalnie nie ma przekażników świateł w mkII, więc trzeba najpierw jakoś je dodać do instalacji...Hubi14 pisze:ja tam ciągnąłem prosto z przekaźników
no to to ja wiem, ale to trudne nie jest i przydatne bo włącznik się wtedy nie grzeje jak żelazko
- marcinek84
Jak instalacja w porządku to wyłącznik nie grzeje się do tego stopnia. Ale z przekaźnikami światła dużo lepiej świecą już na zwykłych żarówkach.
no ja mam instalkę w porządku, ale jak się dłużej pojeździło na światłach to był gorący jak cholera...
Na wstępie przepraszam za odkopywanie tematu. Może ja rozwieję mity dotyczące halogenów przeciwmgłowych w atrapie, owszem istnieją takie i je posiadam ;
Co do wtyczek, przy przegrodzie silnikowej, to znajduje się tam biała wtyczka która jest do halogenów przeciwmgłowych, czyli takich o oznaczeniu B na szkle, tak jak te moje, jak i wersji w zderzak(szerokie) oraz podczepianych pod zderzakiem(wąski zderzak) Uruchamiane są one z przycisku na konsoli, tego 2-stopniowego.Świecą one niezależnie od świateł mijania/drogowych
Natomiast jeśli ktoś posiada światła środkowe dalekosiężne, te z oznaczeniem HR to należy je podłączyć równolegle z światłami drogowymi i mogą świecić tylko razem z nimi.
Co do przekaźników to wykonałem taką instalację, osobne przekaźniki dla p.mgłowych, drogowych i mijania. I polecam, gdyż napięcie na żarówce podskoczyło o ok 1,5 V w porównaniu z fabryczną instalacją.
Mam nadzieję, że co nieco pomogłem i rozjaśniłem
Ja również chciałbym odkopać temat i za to przeprosić - ale chciałbym podłączyć się dalekosiężnymi pod oryginalną instalację i chciałbym może kupić kostki żeby samemu zarobić dokupione halogeny.
Halogeny mam z luźnymi kablami a instalacji nie chciałbym ciąć, a wygląda to tak:
- marcinek84
Folxs, Ty chyba masz te reflektory przeciwmgielne jak dobrze widzę B na reflektorze, a nie dalekosiezne. Pasująca kostkę/ wtyczkę do tej na zdjęciu kupisz na allegro. Sam kupowałem podobne albo takie same obie strony.
