Moj wykres - 1.6 TD 95,5 KM 188,4 Nm :)
Rapix
Post autor: Rapix » pn cze 05, 2006 22:41
Zaprzal ja to proponuje Ci pomyslec cos nad zmiana miejsca intercoolera to raz... a dwa dawke jeszcze troszke ustaw i w tedy na hamownie... no i mozna wczesnie by jeszcze wydech zrobic ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn cze 05, 2006 23:57
Rapix pisze:Zaprzal ja to proponuje Ci pomyslec cos nad zmiana miejsca intercoolera to raz... a dwa dawke jeszcze troszke ustaw i w tedy na hamownie... no i mozna wczesnie by jeszcze wydech zrobic ;)
narazie mam sesje na karku :/ pozniej bede myslal. Ale nie wiem czy bede jeszcze cos wiecej dlubal, moze sie jeszcze kiedys shamuje na wiekszej dawce... ale pozyjemy zobaczymy :)
[ Dodano: Pon Cze 05, 2006 11:58 pm ]
ktos probowal zamontowac ten seryjny ic przed chlodnica? skad najlepiej wziasc rury zeby bylo tanio i dobrze?
Cinek
Post autor: Cinek » wt cze 06, 2006 07:20
zaprzal pisze:skad najlepiej wziasc rury zeby bylo tanio i dobrze?
ja kupiłem maszt antenowy w castoramie :) 2,4 m za 46 zł, aluminiowy. wystarczy tylko dogiąć odpowiednio ( u mnie kolanka są gumowe )
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 06, 2006 09:03
Cinek pisze:kolanka są gumowe
kolanka masz ze zwyklej gumy czy jakies zbrojone?
Cinek
Post autor: Cinek » wt cze 06, 2006 09:27
zbrojone, z gumy od wody :)
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt cze 06, 2006 10:05
zaprzal, gratulacje, wkoncu sie doczekalem. Podoba mi sie wynik, prawie rzadne modyfikacje a taki przyrost. tez kiedys bede szedl w tym kierunku chcialbym miec w granicach 100 koni. szkoda ze nie wiadomo ile do 100
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt cze 06, 2006 18:12
zaprzal, jesteś moim mentorem !!! Ładny wynik !!! Ja mam taką nadzieje że z 1V wyciągne chociaż 80 KM. Mam już IC wskaźnik doładowania i temp. oleju, pompe z grzybkiem i zadbany silnik. W połowie miecha biore urlop i montuje to w dwujeczkę. Chłopaki pytanko jakich używaliście materiałów do założenia IC?
zaprzal, gdzie kupić nierdzewkę o średnicy 2,5 cala też przerobie wydech, a co!!!!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 06, 2006 20:43
vw_vandal pisze:Mam już IC wskaźnik doładowania i temp. oleju, pompe z grzybkiem i zadbany silnik
jak masz juz pompe z grzybkiem czyli najwazniejszy element to spokojnie przekroczysz 80, mysle, ze taki wynik jak moj tez dasz rade
Cinek
Post autor: Cinek » wt cze 06, 2006 21:29
no koledzy, idzie do mnie turbinka, myśle że bedzie sie szybciej kręciła niż 4000 obr :) takie pytanie, da sie przełożyć turbine bez zdejmowania kolektora ?? bo zdjąć go to prawie niemożliwe bez zdjęcia głowicy
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 06, 2006 21:49
Cinek, jakie turbo kupiles?
Cinek
Post autor: Cinek » wt cze 06, 2006 21:53
nie wiem :) takie... http://www.allegro.pl/show_item.php?item=108105180. jak z foty jesteś w stanie zgadnąć co to to bede wdzięczny
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 06, 2006 22:12
k14? a co sie stalo ze starym turbo? jakie obecnie masz?
Cinek
Post autor: Cinek » wt cze 06, 2006 22:46
mam gareta, który ma już straszny luz na wałku. pozatym zaczyna pompować dopiero ponad 3,5 tyś obr, przez co moc max mam przy 4,5 a to mi sie już nie podoba
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 06, 2006 23:19
masz T3? faktycznie, takie turbo z duzym lagiem nie bardzo sie nadaje do jazdy na codzien, przynajmniej po miescie... Za to swietnie by sie nadawalo do projektu z duzym cisnieniem i governor modem ;) moc max tez mam wysoko, taka jest charakterystyka 1.6 td (swoja droga bardzo fajna jak na diesla), ale zyskasz sporo momentu na dole po zmianie turbinki
