multifunkcja mk 4
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Re: multifunkcja mk 4
Post autor: Vwolf86 » śr sty 19, 2022 14:59
grg474 pisze:
śr sty 12, 2022 23:52
Podświetlenie idzie po lin
moduł który ja używam jest dostępny pod adresem http://xhorse.pl/product/mfsw-module-pl/
a tu masz przykładowy opis montażu http://forum.xhorse.pl/viewtopic.php?f= ... 01ccfd2a0b
Hej a co sądzisz jak by zastosować kierownicę > sterownik kolumny > gateway > uzyskać sterowanie na can > adapter can-analog z allegro dedykowany do Scirocco do podłączenia nie fabrycznego radia?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
Post autor: grg474 » śr sty 19, 2022 20:48
a nie prosciej pogadać z właścicielem strony - naprawdę kumaty człowiek - może zrobi ci moduł co przeliczy wszystko
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » śr sty 19, 2022 21:10
grg474 pisze:
Pisałem dziś z nim na grupie touranclub. Tylko mfd2.
A pytanie z innej beczki. Masz może opis wtyczki stacyjki na module kolumny? Tam chyba 10 pin jest...
Post autor: grg474 » czw sty 20, 2022 17:50
moduł golf 5/6
wtyczka F - 12 pin idąca do kostki stacyjki znajduje się obok kostki airbag
1. pusty
2. pusty
3. Zundschlusselabzugssperre ein Klemme 30
4. Zundschlusselabzugssperre Masse
5. pusty
6. pusty
7. Ausgang Zundanlasschalter Klemme 50
8. Zundanlasschalter Klemme 30
9. Ausgang Zundanlasschalter Klemme S
10. Ausgang Zundanlasschalter Klemme X
11. Ausgang Zundanlasschalter Klemme P
12. Ausgang Zundanlasschalter Klemme 15
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » czw sty 20, 2022 23:00
grg474 pisze:
moduł golf 5/6
1. pusty
2. pusty
5. pusty
6. pusty
A wiadomo od czego one są? W komplecie z altei jest chyba z 8 przewodów - 2 z nich to immo, a w innym module jest tylko 4 i nie ma immo
Post autor: grg474 » pt sty 21, 2022 20:36
8. zasilanie stacyjki
12 plus ze stacyjki jak jest włączony zapłon.
Wniosek - jeśli połączysz kabelkiem 8 z 12 to sterownik powinien traktować jakby była włączona stacyjka. Pozostaje jeszcze dać zasilanie na kostkę zasilającą i masę, oraz wyprowadzić wyjścia can
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob sty 22, 2022 01:39
grg474 pisze:
Ewentualnie -jeśli tam jest 12V- można by dać pin 12 pod kierownicę do złącza srubowego plus po zapłonie.
Potem mini magistrale CAN z bramką gateway i złączem diagnostycznym. Oraz wyprowadzić dwa kabelki CANU do radia.... A jak wygląda ta przejściówka z lin 2 na lin3? Może by wykonali taka z lin2.0 na lin 1.3? Wtedy by nie trza było kombinować tylko by wystarczył przekaźnik z Audi. 🤔.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob sty 29, 2022 12:54
grg474 pisze:
Podłączyłem to na stole. Gatewaya, sterownik kolumny 1k0 , instalacje wraz z obd. Kable 8 i 12 to zapłon tak jak piszesz. Udało się połączyć z vcdsem. Wykodowalem zbędne rzeczy z Gatewaya, tj silnik, wycieraczki itp. Żeby nie sypal błędami. Zostawiłem tylko gateway, sterownik kolumny i radio. Myślisz że każdy sterownik 5k0 z obslugą multi da podświetlenie na tą kierownicę 1k8?
Pisałem z gościem na xhorse. Oferuje moduł który będzie działał bez sterownika kolumny tylko lin, zasilani i can.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob lut 05, 2022 02:19
grg474 pisze:
Hej. A do zacisku 15 podłączamy gatewaya, obd? Sam moduł MFSW pozostaje pod stałym plusem?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
