Obroty silnika na poszczegolnych biegach
alabama1
Re: Obroty silnika na poszczegolnych biegach
Post autor: alabama1 » pt gru 13, 2013 23:57
Azgorath pisze:
alabama1 pisze:Bo to osobiste informacje dla właściciela, tak jak numer nadwozia. Ktoś ci ukradnie, podrobi papiery, VIN będzie znał- i po aucie.
:-) Mi też się wydaje, że męczymy silnik zmieniając obroty dopiero przy 3 tysiącach.
Chodzi głównie o to, żeby osiągnąć szybko określoną prędkość i jechać płynnie, ja robię zazwyczaj tak:
1 2k rpm ---> 2 2,5-3k (zależy od sytuacji) ---> 3 2,7-3k rmp ---> 4 i jadę płynnie. Tak samo jak jadę 40, to mam trójkę i jest 2100 rpm, czyli malutko, nie widzę sensu wrzucania 4 biegu przy tej prędkości, silnik tylko jest zbyt obciążony, a wolę spalić te 0,5 litra więcej na 100 km, niż zamulać na ulicy. Druga sprawa - nie lepiej jechać 60 na czwórce i lekko muskać gaz, żeby tą prędkość utrzymał? Trochę nie wierzę w to, że jadąc 60 na piątce można utrzymać tą prędkość bez dużo większego niż na czwórce wciskania gazu już nie mówiąc o tym jak jedziemy pod górkę, druga sprawa - wyjedzie Ci coś nagle na ulicy i będziesz musiał uciec czy coś, gdy hamowanie nie wchodzi w grę - na czwórce coś zrobisz, a na piątce co? wciśniesz gaz i nic się nie stanie. Ja jadę te 50-60 i wrzucam czwórkę, wtedy jest około 1900-2100 rpm, nie wyobrażam sobie jazdy na 5 i 1500 obrotów, właśnie wtedy silnik jest wysilony...
60 km/h po prostej drodze służące do utrzymania tej prędkości w żaden sposób nie obciąża silnika. Co innego jakbyś chciał od 60 rozpędzić do 90- to oczywiście, że czwórką przynajmniej do 70 podpędzić. Ale do jazdy po równym terenie przy stałej prędkości spokojnie można jechać 60 km/h na piątce.
A co do nagłych sytuacji, to w mieście prędzej bym hamował niż uciekał. Zakładając, że jadę przepisowe 50 na godzinę na czwórce, jakby mi ktoś z podporządkowanej wyskoczył, to ostro po hamulcach i tyle.
Azgorath
Post autor: Azgorath » sob gru 14, 2013 00:34
Myślałem, że ciągle masz wrzuconą piątkę i ciskasz gaz np. pod górkę mając 60 myśląc, że oszczędzasz paliwo :P
Wiadomo, że hamować, ale wiesz, są różne sytuacje i takie planowanie mało daje, bo wszystko się dzieje w ułamkach sekundy i lepiej mieć więcej możliwości. Podobnie jak z wrzucaniem luzu/wciskaniem sprzęgła podczas skręcania - jeden z największych błędów. Co do obrotów, to dla benzyny 3 tysiące to nic, nawet na zimnym silniku nic się nie dzieje (chociaż ja zmieniam biegi trochę wcześniej), jeśli tych 3 tysięcy nie przekraczamy, co innego diesel :P Ogólnie lepiej co jakiś czas trochę przeciągnąć autko np. przy wyprzedzaniu, niż je zamulić. Z jazdy na zbyt niskich obrotach cierpi tylko katalizator, a wymiana jest droga, no chyba, że chcesz wyciąć :P Zresztą - nie bez powodu benzyna się tak wysoko kręci już nie wspominając o tym, że taki AKL zaczyna dobrze jechać dopiero powyżej 3k rpm i maksymalny moment obrotowy ma bodajże przy 5,5k obrotów.
alabama1
Post autor: alabama1 » sob gru 14, 2013 11:43
Azgorath, jakie 5.5 k? 3800 :hmm:
Azgorath
Post autor: Azgorath » sob gru 14, 2013 11:53
Rzeczywiście :P Źle przeczytałem, maksymalny moment jest oczywiście przy 3800 :)
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob gru 14, 2013 15:47
U mnie wygląda to tak. :bajer:
serr75
Post autor: serr75 » sob gru 14, 2013 21:42
@peppa u mnie wygląda to identycznie :grin: Troszke kaszana z tym bo ponad 4000 rmp i zwiększa się poważnie apetyt na paliwo i na oliwe :chytry:
Igorius
Post autor: Igorius » ndz gru 15, 2013 00:53
O, wielkie dzięki za zdjęcia :bajer: , ja również mam tak, jak podano na nich:
- przy 100km/h jest 3k w obrotach,
- przy 120km/h jest 3.6k,
- a przy 130km/h jest 4k.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 16, 2013 14:43
Dokładnie. Nie można porównywac diesla z benzyną bo mają zupełnie inne przełożenia wynikające z róznych charakterystyk pracy silnika.
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » wt gru 31, 2013 09:13
Taa, i jeszcze kredyt weźmie z woonga.com.
No i się gubisz w swoich zeznaniach bo (patrzymy podkreślenia):
alabama1 pisze:Ja gdy nie spieszę się, to wrzucam trójkę przy 30, czwórkę przy 40, piątkę przy 60 i rozpędzam się do 80. Czasem jednak jeżdżę dynamicznie i wtedy trójkę przy 35, czwórkę przy 50, piątkę przy 70 i rozpędzam się do 90. Przy pierwszej opcji w cyklu mieszanym mam około 6.4, przy drugiej opcji w większości w trasie, mam 6.0. A jak Wy jeździcie, żeby golf 1.6 spalał najmniej? I ile Wam się udało najmniej spalić?
alabama1 pisze:60 km/h po prostej drodze służące do utrzymania tej prędkości w żaden sposób nie obciąża silnika. Co innego jakbyś chciał od 60 rozpędzić do 90- to oczywiście, że czwórką przynajmniej do 70 podpędzić.
A teraz co do reszty wypowiedzi- nie propaguj jazdy emeryckiej na forum. Kto to słyszał żeby przy 40km/h dawać 4 bieg a o zgrozo- 5'tkę przy 60 km/h. Właśnie takim zachowaniem silnik dostaje dobrze po tyłku.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
alabama1
Post autor: alabama1 » śr sty 01, 2014 14:31
czarekcw, właśnie jakbyś dokładniej zwrócił uwagę na to, co podkreślasz, to byś się zorientował, że nic sprzecznego nie napisałem. Pierwsze podkreślenie- spokojne rozpędzanie od 60 do 80, drugie podkreślenie- dynamiczne rozpędzanie od 70 do 90. Gdy nie masz potrzeby dynamicznie przyspieszać i jechać szybciej niż 80, to od 60 na 5 możesz jechać- pedał delikatnie wciśnięty, więcej nie trzeba i auto idzie. Co innego, jeżeli dynamicznie rozpędzasz do minimum 90- to wtedy 5 wrzucasz przynajmniej przy 70. To właśnie ująłem w tych Twoich podkreśleniach.
Na przyszłość życzę więcej czytania ze zrozumieniem. :hmm:
Hubert(Śpioch)
Post autor: Hubert(Śpioch) » śr sty 01, 2014 15:33
U mnie w borze 1.6 110 hp przy 100km/h mam 2700 obrotow :pub:
Agata1985
Post autor: Agata1985 » pt mar 07, 2014 17:11
Również mam golfa 1.6 sr i oczywiście takie same obroty przy takich prędkościach.
Na początku też wydawało mi się to dziwne , bo posiadam inny samochód z silnikiem 1.8 i tam skrzynia jest zupełnie lepiej zgrana
Niestety Golf z tym silniczkiem raczej nadaje się na miasto niż w trasy. przy 120 km/h robi się co raz mniej przyjemnie
Po prostu czuć i słychać że silniczek zaczyna się męczyć.
Przyspieszenie na 5 biegu uważam za dobre , od 90 do 150 nawet całkiem daję radę .
Ale jak wyżej przy 120 silnik zaczyna stękać.
Krótka skrzynia , powinien być 6 bieg :)
areus1989
Post autor: areus1989 » pt mar 07, 2014 18:52
Mam dokladnie tak samo. Ogolnie przyzyczailem sie do tego choc czasami jak trzeba autostrada pojechac to juz jest malo przyjemnie w kabinie, bo slychac jak silniczek buczy od wysokich obrotow:/ Jaby wstawic skrzynie z 6 biegowa to byloby idealnie. A tak troche poza tematem moze istnieje jakas pasujaca 6 biegowa skrzynia pasujaca do tego silnika?
bugatti415
Post autor: bugatti415 » wt mar 11, 2014 00:07
Mialem wczesniej audi 100 C3 z silnikiem benzynowym 2.1 i 5 cylindrow.136 KM. 85'.Skrzynia 5.I powiem szczerze ze tam to byla skrzynia.Bardzo dlugie przelozenia,przespieszenie tez nie najgorsze.W kazdym badz razie jazda z tym silnikiem i ta skrzynia byla bezporownywalna do tego co mam teraz w golfie.Sprawdzilem kilka razy kiedys w tamtej audi predkosc maksymalna na drugim biegu.Pewnie malo kto z was uwierzy ze bylo to 110 km/h.Zaznacze ze auto bylo 1985 roku.
