Silnik - pomoc techniczna
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
mcyplik
Post autor: mcyplik » czw lis 15, 2007 17:21
Pytanie:)
Problem z pompą paliwa przy silniku 9a w moim kabrio jest podczas przeszczepu.
problem polega na tym ze pompa pracuje ale gdy silnik chce odpalic przestaje podawac paliwo co może byc tego przyczyna?
prosze o podpowiedz w tej sprawie
garczus
Post autor: garczus » pt lis 16, 2007 23:33
moze zle jest podpiety przekaznik pod stacyjke. Stacyjka ma pozycje odlaczania obciazen przy rozruchu i moze tam masz pompe podłaczona.
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
niewrazliwy
Post autor: niewrazliwy » pt lip 17, 2009 15:45
Dzień Dobry. Jest to mój pierwszy post na tym forum ale liczę na pomoc. Więc zacznę od początku... miałem "niefortunny" wypadek i znalazłem się moim golfem 1 Cabrio w wodzie ;/ po osuszeniu silnika (1.8 Gti) powstał problem, ponieważ rozdzielacz paliwa nie podaje Benzyny na cylindry (wszędzie indziej daje) Sprawdzałem i na 100 % nie dostała się tam woda wiecie może jaka jest tego przyczyna. z góry dzięki za odpowiedź :)
baunlie
Post autor: baunlie » ndz wrz 13, 2009 02:10
Czy ktoś z forumowiczów może wie czy w mk1 1.6 87' karmann'a są regulowane zawory ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 12:09 przez baunlie, łącznie zmieniany 1 raz.
zycho
Post autor: zycho » czw paź 08, 2009 16:35
Witam!
Mam problem z silnikiem. Gdy odpalam rano obroty mam na ok 1300 nawet do 1600 to zależy od temp na zewnątrz im niższa temp. tym większe obroty i gdy jeżdżę silnik się rozgrzewa a obroty to samo nie spadają. Gdy zgaszę i zostawię na np. 15 min. jest ok w granicach 800-900.
Co mam zrobić i gdzie zajrzeć.
[ Dodano: 08 Paź 2009 16:37 ]
Bym zapomniał silnik JH 1.8 mechaniczny wtrysk.
kisielek
Post autor: kisielek » czw lis 05, 2009 15:37
zycho pisze:Witam!
sprawdź czujnik temperatury (jest odpowiedzialny za ssanie)
miałem podobne problemy i po wymianie czujnika jest dużo lepiej
www.mk1cabrio.pl
Mój lansowóz:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2255656#2255656
zycho
Post autor: zycho » czw lis 05, 2009 17:30
Kisielek, ale który to czujnik?
[ Dodano: 05 Lis 2009 16:36 ]
Czyżby ten czujnik.
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 17:37 przez zycho, łącznie zmieniany 1 raz.
borys4222
Post autor: borys4222 » wt maja 04, 2010 13:50
mam problem z moim mk3 1.6 benzyna cabrio 1995r pali dużo, i jest bardzo słaby napoczątku był słaby i nie chciał wogóle zapalać a jak była wilgoć to palenie graniczyło z cudem wymieniłem kopułkę, palec, świece ,kable został ustawiony zapłon teraz pali a le nadal jest bardzo słaby ale c o jest nie tak to cały czas pokazuje się błąd czujnika halla wymieniłem go i nadal jest błąd co to może być ja ktoś ma jakiś pomysł to pomużcie dzieki :goof: :chytry:
Łukasz_Rapik
Re: Silnik - pomoc techniczna
Post autor: Łukasz_Rapik » ndz gru 19, 2010 20:58
Witam! Posiadam vw golf mk1 1.8 90PS
Chciałbym pomalować silnik ze skrzynią. Czym radzicie to zrobić?
Silnik będzie cały rozebrany do najmniejszego elementu, ponieważ chce zrobić mu kapitalny remont.
Co myślicie o proszkowym malowaniu?
Kapa
Post autor: Kapa » śr gru 22, 2010 16:58
a umnie jak jest zimny to ledwo co pali jak zapali to pochodzi 3 sekundy i zgasnie. dopiero tak za 7-9 razem odpali i chodzi ale przez 1 min nie mozna dodac gazu bo gasnie. jaka jest przyczyna ?? mk2 1,6 70km 88r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=375004" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy13
Post autor: nowy13 » śr gru 22, 2010 17:21
filterek paliwa zmieniałeś kiedyś ? Może się przypchał.
pompa paliwa chodzi ?
Kapa
Post autor: Kapa » czw gru 23, 2010 15:56
a moze to byc od czujnika temperatury silnika?? ze jak zimny to za mało paliwa dostaje? bo jak silnik ciepły to pali normalnie
nowy13
Post autor: nowy13 » czw gru 23, 2010 20:14
może być. Masz taki niebieski czujnik ?
zuo7
Post autor: zuo7 » śr sty 26, 2011 21:03
Chlopaki. Potrzeba mi sie dowiedzieć co za część na zdjeciu , zaznaczona na czerwono - zaraz nad zbiorniczkiem cieczy chlodzacej. Autko to Golf MK1 cabrio 1.8 8v
http://zapodaj.net/81a31501633e.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Duze , abyscie dobrze widzieli ;]
Wróć do „Golf Cabrio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
