1Z po programie
zenonpl
Qrcxze my tu o serio modach i softach
Post autor: zenonpl » pn lip 03, 2006 23:21
a kolega wyjeżdża z boxem z Vtechu....., po drugie z 1Z na ori wtryskach nigdy nie wydobędziesz samym softem 120 koni idę o zakład owszem jak włożysz ASV to tak tyle mam do powiedzenia na temat tego co zacytowałeś PS boxy na allegro z niemiec gość ma za 300 i działaja całkiem nieźle wiem bo rok jeździłem z takim ale to nigdy nie będzie program a jak program to gadaj z Uysym Alim Torą hej.
bzykla
Post autor: bzykla » ndz lip 30, 2006 21:10
mam kilka pytan
jestem zielony jesli chodzi o silniki wiec badzcie wyrozumiali :)
mam 1Z i planuje jeszcze w tym roku chiptuning
masters oferuje mi to za 1000pln wiec nie jest zle
teraz pytania:
- o ile litrow wiecej (mniej wiecej) moge spalic jesli bede wykorzystywal dodatkowa moc silnika??
- czy chipowanie silnika o przebiegu 200 tys km jest bezpieczne i nie skroci jego zywotnosci??
- od wrzesnia bede zarabial jezdzac (dziennie okolo 200km) i pytanie to samo co punkt wyzej. czy nie skatuje tymi przebiegami chipowanego silnika jezdzac rozsadnie a tylko okazyjnie dociskajac do deski???
- jesli raz czy dwa wleje gorszej jakosci rope to moze czyms grozic??? (olej to Castrol MILEAGE)
- czy nie okaze sie ze seryjna skrzynia biegow jest "za krotka" ??
- jesli tak to czy jedynym wyjsciem jest jej wymiana na np. skrzynie z wersji 110 KM??
narazie tyle pytan
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 30, 2006 21:32
bzykla pisze:- czy chipowanie silnika o przebiegu 200 tys km jest bezpieczne i nie skroci jego zywotnosci??
mysle ze to ocenia ludzie ktorzy beda Ci robic program i dobiora moc i moment do stanu Twojego auta a jesli auto nie bedzie sie nadawalo to nie podejma sie zadania bo nie daza gwarancji
bzykla pisze:- od wrzesnia bede zarabial jezdzac (dziennie okolo 200km) i pytanie to samo co punkt wyzej. czy nie skatuje tymi przebiegami chipowanego silnika jezdzac rozsadnie a tylko okazyjnie dociskajac do deski???
jesli bedziesz dbal o auto tak jak normalnie sie dba to nie powinno nic sie dziac, tyle ze przy zwiekszonej mocy czesciej wymienia sie olej i filtry
- jesli raz czy dwa wleje gorszej jakosci rope to moze czyms grozic??? (olej to Castrol MILEAGE) raczej to samo co przy nieruszanym silniku (IMO)
skrzynka ma chyba zapas a wiecej jak 200 km / h ie bediesz jezdzil :) ja rozbujalem auto do 190 i starczylo skrzyni
bzykla
Post autor: bzykla » ndz lip 30, 2006 21:51
wielkie dzieki !!
w takim razie zbieram kase i jade po moje 30 koni :)
mirass
Post autor: mirass » pn lip 31, 2006 20:27
bzykla pisze:wielkie dzieki !!
skąłdaj kase
u mnie w mieście jeździ octa AGR (seria 90KM) i przy przebiegu 230tys. zrobiona została na 140Km i zamiata :okej: zero problemów :grin:
www.vagtune.pl tel. 502730289
bzykla
Post autor: bzykla » pn lip 31, 2006 21:20
no ale te 140 kucy to juz chyba nie z samego chipa??
gdybym nie chodzil na siłke i nie wydawal kasy na odzywki to pewnie bym go juz dawno zachipowal a tak musze skladac od zera :((
mirass
Post autor: mirass » pn lip 31, 2006 23:29
bzykla pisze:no ale te 140 kucy to juz chyba nie z samego chipa??
turbo 130PD
wtryski ASV
IC Iveco
soft MT
Johny1984
Post autor: Johny1984 » śr sie 02, 2006 00:18
mirass pisze:turbo 130PD
wtryski ASV
IC Iveco
soft MT
orientacyjny koszt???
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
mirass
Post autor: mirass » śr sie 02, 2006 09:29
Johny1984 pisze:
wtryski ASV
IC Iveco
soft MT
pzdr
turbo 130PD z montażem - 1200zł
wtryski - 900zł
IC - 200-300zł + koszt orurowania (najtaniej zrobić we własnym zakresie)
soft w Katowicach - 1000zł + hamownia
Johny1984
Post autor: Johny1984 » czw sie 03, 2006 13:10
mirass pisze:turbo 130PD z montażem - 1200zł
wtryski - 900zł
ooooooooooo za tą cenę można chyba kupić cały silnik 1.9TDI 131PS bez skrzyni z paska B6 albo Mk4... :(
pzdr
[ Dodano: 2006-08-03, 13:11 ]
prawie 3500 pln za same części .... :grrr:
mirass
Post autor: mirass » czw sie 03, 2006 13:16
Johny1984 pisze:
wtryski - 900zł
pzdr
miłość kosztuje...
za tą kase kupisz silnik-zazwyczaj bez turbiny, ale dolicz kompa wiązke, swapa i ok.5000zł trzeba miec, tyle że masz juz duuuuze pole do manewru :okej:
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pt sie 04, 2006 16:44
mirass pisze:tyle że masz juz duuuuze pole do manewru
nie duże... WIELKIE POLE DO MANEWRÓW :hmm:
pzdr
cowboy
Post autor: cowboy » pt sie 04, 2006 19:42
Johny1984 pisze:
pzdr
tylko to wielkie pole do manewrów to minimu 5000 ze swapem...
a te manewry to kolejne 3000...
tak czy śmak moja opinie jest taka..albo kupić mk3 z 1Z i robic mody jak mirras za ca 3-3,5 tys albo kupic AFN-a i walnąć dobry soft+FIMC za 1,5 i tez sie ma 140/330..różnica w cenie aut jest minimum 2, 3 tys ale każdy AFN ma np lepsze hamulce chyba że ktos kupi 1Z w wersji GT TDI..
mirass
Post autor: mirass » pt sie 04, 2006 20:46
cowboy pisze:
Johny1984 pisze:
mirass pisze: ale każdy AFN ma np lepsze hamulce chyba że ktos kupi 1Z w wersji GT TDI..
seria mialem wentyle przód - min rozmiar felgi 14" do tyłu załozylem również tarcze :okej: koszt - 400zł za wszystko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
