ASZ, głośny rozrząd po wymianie
zbko
Re: ASZ, głośny rozrząd po wymianie
Post autor: zbko » pn gru 02, 2013 12:18
Temat był zamknięty i nie moglem dopisać, ale na drugi dzień u mnie po wymianie paska na CONTI hałas powrócil, w zasadzie po paru kilometrach.
Z nerwów zakupilem cały drugi komplet rozrządu CONTI i pompę wody ori z ASO.
Mechanik wymienił caly zestaw i jak reką odjął okazalo się, że nowa pompa wody 'Ruville' miała delikatny luz w porónaniu do nowej z ASO i przy obciążeniu sobie buczala/szumiała.
Mam nadzieje, że to pomoże bo być może u Ciebie tez winna jest pompa.
Ostatnio zmieniony pn gru 02, 2013 12:54 przez zbko, łącznie zmieniany 1 raz.
black raven
Post autor: black raven » pn gru 02, 2013 12:35
No żesz kur... To widzę, że teraz to juz naprawdę niczego nie można być pewnym :banghead: SKF źle, Ruville źle :-x
zbko
Post autor: zbko » pn gru 02, 2013 12:46
Dodam, że pompa wody Ruville była kupiona z dobrego źródla w sklepie u mnie w mieście więc można powiedzieć, że miałem pecha i trafiłem wadliwą sztuke. A ani mnie ani mechanikowi nie przyszło na myśl żeby ją troche powyginac w lewo i prawo sprawdzić luzy przed założeniem bo przecież była nowa. Ale możliwe też, że dostała luzu po pierwszym odpaleniu silnika pod obciążeniem to i tak by nam nic nie dało :banghead:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 02, 2013 14:29
zbko pisze:Mam nadzieje, że to pomoże bo być może u Ciebie tez winna jest pompa
Też mi się tak wydaje,że pompa,bo rezonans przenoszony jest przez blok silnika :bajer:
wesol
Post autor: wesol » pn gru 02, 2013 17:52
a ja kiedys robilem w 1.9 sdi w fabi i rozrzad byl robiony umnie na miescie w aso seata. wszystkie czesci ori z aso. Po jakism czasie bylo slychac takie cykliczne dudnienie. W aso sie na kienta wyparli a z kolega zesmy mu wymienili ponownie rolki i sprawa wrócila do normy= zero dudnień. Takz ei w aso sie trafila czesc wadliwa. Gość przejechal tak okolo 8 tys km.
Detektor
Post autor: Detektor » pn gru 02, 2013 20:22
zbko pisze:Z nerwów zakupilem cały drugi komplet rozrządu CONTI i pompę wody ori z ASO.
a napisz nam proszę ile w ASO wyciągnęli od Ciebie kasy za ten ori zestaw ? :hmm:
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
zbko
Post autor: zbko » wt gru 03, 2013 04:04
Detektor pisze:"a napisz nam proszę ile w ASO wyciągnęli od Ciebie kasy za ten ori zestaw ? :hmm:
w ASO kupiłem tylko pompe wody, obecnie mieszkam w Anglii i za pompe wody zapłaciłem 50 funtów czyli 250zł, ale musiałem oddać starą pompe.
a reszta rorządu Conti (pasek, napinacz, rolka) udało mi się kupić za 60f - 300zł z kodem rabatowym w sklepie z częściami.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 04, 2013 19:09
Problem rozwiązany!
Wymieniłem pompę na HEPU,pasek na Conti i cisza jak makiem zasiał :bigok:
Detektor
Post autor: Detektor » śr gru 04, 2013 20:36
Michał_1977 pisze:Wymieniłem pompę na HEPU,pasek na Conti i cisza jak makiem zasiał
odnotowałem to w kajeciku :pub: przyda się to info w odpowiednim momencie :bajer:
bit4you
Post autor: bit4you » ndz gru 15, 2013 15:52
Jeśli słychać hałas po wymianie rozrządu i pompy wody to mogą być dwie przyczyny twardość paska lub wadliwa nowa pompa wody częsta przyczyna nawet dobrego producenta wystarczy zareklamować wymienić :)
marcin998
Post autor: marcin998 » czw gru 26, 2013 13:58
Proszę o opinię co może być przyczyną wycia mojego samochodu.
Założony nowy rozrząd INA, pompa HEPU paski conti
Po złożeniu coś wyje przy schodzeniu z obrotów.
Pasek naciągnałem na 3,5 mm, czy to za mocno?
Przy sciągnaiu starego rozrządu napinacz miał ok. 6mm luzu.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2013 14:53
marcin998 pisze:Pasek naciągnałem na 3,5 mm, czy to za mocno?
Dobrze jest.
Ma być na 4mm +/- 1mm,czyli mieścisz się w granicach tolerancji,tylko jest małe "ale"-otóż,czy po napięciu paska,obróciłeś 2 razy wałem i znów skontrolowałeś ustawienie napinacza?
Ja za każdym razem gdy to zrobię,muszę robić korektę w ustawieniu napinacza :bajer:
marcin998
Post autor: marcin998 » czw gru 26, 2013 15:01
Tak, te 3,5 mm miałem już po przekręceniu wałem.
W takim razie co może tak hałasować?
Nowa pompa HEPU? Trochę żałuję że nie zostawiłem starej.
Zastanawiam się czy nie poluzować na jakieś 5-6mm bo tak było na starym rozrządzie.
Detektor
Post autor: Detektor » czw gru 26, 2013 17:31
marcin998 pisze:W takim razie co może tak hałasować?
Bardzo możliwe ,że to wina pompy. Poczekaj cierpliwie na razie, być może nowa pompa ułoży się do całego
zestawu i po 2-3tyś.km wszystko ucichnie. Co do napięcia paska to nic nie ruszaj ,zostaw w spokoju tak jak jest.
Pojezdzij na razie tak jak jest ,przecież nie ma jakieś tragedii. Po przejechaniu tych 2-3tyś.km sam zobaczysz
czy nastąpiły jakieś zmiany i wtedy ewentualnie podejmiesz decyzje o wymianie pompy wody.
