Opinie na temat silnika TDI 101km 2003rok
- golfgolf123
Ile wynosi ta podziałka na bagnecie?do końca tego zakropkowanego miejsca uzupełnia się olej?
golfgolf123, czy codziennie bedziesz wymyslal po jednym pytaniu na temat silnika AXR?, nie dziwie sie ze temat jak to napisales "sie tak rozwija..". Oleju wg mnie powinno byc na 3/4 miarki, od min do max masz okolo 1l
- golfgolf123
Oczekuje tylko waszej porady nic więcej.Zastanawiam się jaki olej wybrać wiem że ma to być 5w40 505.01 ale nie wiem czy Castrol czy Motul jaki bedzie waszym zdaneim najlepszy dla tego silnika?(któego będzie mniej zużywał)
Motul wg mnie lepszy olej od Castrola który aktualnie ma dawną renomę a nie jakość
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
ja u siebie używam Mobil 3000 XE 5w-30 - między wymianami dolewam max 200ml,
świece żarowe grzeją poniżej 5 stopni(odczyt czujnika)-nie mylić z temperaturą otoczenia,
na bagncie masz takie "zagięcia" miedzy którymi jest kratkowane pole- ja staram się utrzymywać poziom oleju max u góry tego kratkowanego pola(mam nadzieję ze rozumiecie o co chodzi).
- golfgolf123
Ostatnio zaobserwowałem biały dym podczas zimnego rozruchu mojegomk4,na moje oko jest to para i jest bezwonna,na co mam zwrócić uwagę,czego to jest wina?
Na temperaturę za oknem...
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- golfgolf123
Ale dlaczego u mojego kolegi któy ma tez mk4 z takim silnikiem tak sie nie dzieje i u taty który ma mk4 tdi alh?
robert14-83
- Silnik: CXSA
Bo pewnie tata i kolega robią duże odcinki(dużo jeżdżą samochodem) i samochód jest dogrzany. wilgoć zdąży porządnie odparować a w twoim mkIV pewnie jazdy było troche mniej i stąd ten biały dym przy porannym odpaleniu. Na dymienie przy porannym rozruchu ma także wpływ obecna aura. Ważne aby w miarę rozgrzewania się sinika dym się ograniczał.
Jeśli dymi non stop w dużych ilościach do można sprawdzić płyn układu chłodniczego czy nie dostaje się do komór spalania(poprostu czy go nie ubywa)...
- golfgolf123
Dzięki za poradę,tak oczywiście jak tylko przejde kawałęk ten biały dym znika i juz się nie pojawia.Obserwuje kilka dni poziom płynu głodniczego nic nie ubywa ani nie wzrasta,olej też w normie.
- golfgolf123
Panowie,przeczytałem ostatnio trochę postów na temat podwyższenia mocy,wiem że można założyć pompki od ARL,turbine z 3.o TDI przystosowaną pod 1.9TDI,większy FMIC.Mam prośbę czy mógłby ktoś wycenić ile te poszczególne części kosztuje i jak do odbije sie na wzroście mocy i momenntu obrotowego?
komplet dobrych pompek 1500, turbo z przerobkami tez kolo 1000, fmic + rury 500, zestrojenie tego z 1000...
- golfgolf123
iigAlisArr
Zalezy kto i jak go wystroi, od tego to glownie zalezy - nie liczac wad ukrytych.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
