swap silnika z 1.6 TD na 1.9 TD z ickiem :}
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 22, 2014 23:52
arwam pisze:ale korbowód jest dłuższy i łatwiej go uszkodzić, czyt; ugiąć
A gdzieś Ty to znowu wyczytał? :shock:
Jak może być dłuższy? Przecież pracuje w takim samym bloku co AAZ,a wystawanie tłoków nad powierzchnię bloku niweluje się grubością uszczelki rozmiarami 1-3.
Aha,gdyby pokorciło Cię napisać mi tu zaraz,że bloki 1Y i AAZ to nie to samo,to odsyłam Cię do ETKI :bajer:
kaczek77 pisze:korby z TDI podejdą do TD/D?
Bez problemu z 1Z AFN AHU.
arwam pisze:u mnie możliwie było wyprodukowanie o ile dobrze pamiętam 420 albo 430Nm ale już z poślizgiem sprzęgła
Cooo? A kto Ci tyle tych Nm narysował? :goof:
Albo mnie już choroba niemiecka dopada,albo Ty nie zamieszczałeś wykresu z takim niutonem...raczej to drugie :chytry:
arwam
Post autor: arwam » czw sty 23, 2014 00:06
kaczek77 pisze:arwam, A powiedz, korby z TDI podejdą do TD/D?
korby podejdą zarówno do 1.9D/TD z tym że tłoki muszą być od TD. dopiero wtedy sworzeń będzie miał o ile dobrze pamietam 26mm, wały w TD i D są takie same.
kaczek77
Post autor: kaczek77 » czw sty 23, 2014 16:14
arwam, Ale czytając posty w temacie Twojego auta pisałeś że nie da się zastosować korb od TDI do tłoków TD bo sworznie maja inna średnice.
str 89
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
Post autor: arwam » czw sty 23, 2014 22:16
kaczek77, poprostu miałem nie fart i trafiłem jakieś nietypowe tłoki tłoki i korby z TDI z wiekzą średnicą sworznia, z AFN pasują., drugi komplet już pasował,
Wróć do „TD”
