Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
pawelxy
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory
Post autor: pawelxy » pt sty 24, 2014 22:39
Dzięki, właśnie takie opony mają się tam znaleźć, ale widzę, że chyba bezpieczniej będzie znaleźć coś z ET 36
bjoern
Post autor: bjoern » sob sty 25, 2014 20:11
Felgi 18" 8j ET 35, planowane opony 205/45, będzie też gwint. Mam dystanse 15 i 20mm, będą akurat,żeby sie ładnie zgrywało?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sty 26, 2014 08:14
na przód za duże (przy 15mm będzie szorować), na tył w zależności od oczekiwanego efektu 15mm pewnie będą ok (chociaż na 225 i et35 miałem 20mm kiedyś i fajnie wyglądało, ale błotniki dostały swoje)
pieciasvw
Post autor: pieciasvw » ndz sty 26, 2014 11:49
witam
więc doszły już do mnie felgi http://allegro.pl/show_item.php?item=3890273822" onclick="window.open(this.href);return false;
te co przedstawiałem w poprzednim temacie :-)
postanowiłem więc zarzucić jedną sztukę na tył i zobaczyć jak to wygląda
a przedstawia się to tak :
wiem wygląda jak koza
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » ndz sty 26, 2014 12:36
6 5jx15h2 et43 koledzy podejdzie taka felga do golfa IV???? to felga od golfa III GTI speedline
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » ndz sty 26, 2014 12:52
pieciasvw, no i jak wygląda fajnie?
siwy17tg, powinna wejść widziałem już mk4 na tej feldze ale nie wiem czy nie będzie potrzebny 6mm dystans zeby o zacisk nie obcierało
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » ndz sty 26, 2014 13:09
jak dystans to i szpilki większe??? jesli tak to gdzie szpilki kupić dłuższe??
pieciasvw
Post autor: pieciasvw » ndz sty 26, 2014 13:28
M@XIMUS wygląda fajnie ale gleba i inna oponka jak nic by się przydała :-) bardziej by wypełniła nadkole
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sty 26, 2014 13:41
pieciasvw, tragedia na tej oponie
siwy17tg, od mk3 gti mam zimówki - takie bbs'y za 300zł i się mieszczą. Śruby (nie szpilki, w mk4 nie masz szpilek) kupisz na allegro, u mapeta albo w sklepach ze śrubami. Polecam do ostatnie, bo u siebie płacę 1zł za sztukę o twardości 10.9, a na allegro i 4zł potrafią sobie liczyć co przy 20 sztukach robi różnicę (plus wysyłka)
pieciasvw
Post autor: pieciasvw » ndz sty 26, 2014 13:48
Shmatan, no masz rację tragedia, chyba zacznę szukać chętnego na te oponki :-)
a oponki 225/45/17 będą już o wiele lepsze??
bo kolega ma do sprzedania 205/50/17 i te myślałem na przód założyć
i 225/45/17 założyć na tył ??? dobry pomysł czy może szukać jeszcze dwóch 225/45/17 ??
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » ndz sty 26, 2014 14:32
Shmatan ale mieszczą się bez dystansu???? na et43????
bjoern
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory
Post autor: bjoern » ndz sty 26, 2014 14:49
Shmatan pisze:na przód za duże (przy 15mm będzie szorować), na tył w zależności od oczekiwanego efektu 15mm pewnie będą ok (chociaż na 225 i et35 miałem 20mm kiedyś i fajnie wyglądało, ale błotniki dostały swoje)
czyli z przodu ile by trzeba stoczyć?
a co do tyłu to opona będzie 205 a nie 225 to z 20mm dystansem powinno być ok z tego co mówisz, czy się mylę? ;)
Sprzedam:
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sty 26, 2014 15:09
bjoern, zależy jak się ułoży. Z tyłu na 7j 225 et15 troszkę szorowało z jednej strony, na 9j 225 et30 jest bez szorowania. Z przodu 8j 205/45 przy et27 wyszło mi idealnie na równo rantem z błotnikiem, ale opona siłą rzeczy się chowa - przy et25 i mocno skręconym gwincie obcierałoby o rant nadkola z tego co patrzyłem. Pamiętaj że zwykłych dystansów pod felgę z 57.1 nie wykonasz w zakresie 5-11mm (jedynie ze zmiennym centrowaniem)
pieciasvw, 205/50 i 225/45 to dobre rozmiary, nie ważne które wybierzesz chociaż ja bym wolał 205 (225 to po prostu za szeroka guma).
siwy17tg, musisz poszukać jakie one mają et bo nie wiem (myślę że takie samo jak te które chcesz wsadzić) - wchodzą bez dystansu
pieciasvw
Post autor: pieciasvw » ndz sty 26, 2014 16:20
Shmatan, właśnie też bym wolał 205 niż 225 :-) ale czy te oponki 205/50/17 nie będą za mocno naciągnięte na feldze 7.5J, 17 Zoll, ET35, 5 x 100????
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
